1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Сегодня смонтировал GSM модем в интоис оптима
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем dsp1108, 27.01.13.
  1. chaser13
    chaser13
    chaser13
    По поводу ржавчины - это нормально, в процессе работы котел покроется черным налетом. У меня была обычная черная резиновая прокладка толщиной 3 мм. если есть возможность - сфотографируйте котел со снятой крышкой. После запуска первый месяц - два - периодически протягивайте эту прокладку. Тэны не трогайте, если они на герметике.
  2. chaser13
    chaser13
    chaser13
    это не резина тогда, а паронит!
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Вот да, очень похоже по структуре на паронит. Значит не обманули и прокладку-таки сменили?
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Когда буду подключать, обязательно сфоткаю. Спасибо за информацию.
  5. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Посмотрите в эксплуатации. паронит будет работать если будут жесткие привалочные поверхности, если нет, то резина лучше компенсирует геометрические искажения поверхностей, но со временем садится.
  6. chaser13
    chaser13
    chaser13
    В связи с окончанием модернизации своего котла, отдам за даром родные ТЭНы Интоис - 5 кВт, 380В, 350мм, 6 шт. - выкидывать жалко, может кому пригодится!
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    В комплекте с GSM модулем к котлу Интойс Оптима идёт аккумулятор и держатель под него. Но совершенно не ясно куда он крепится внутри корпуса и как именно. Крутил - вертел, так и не придумал. Может кто-нибудь сфотографировать как всё это размещается и крепится в корпусе?
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Друзья, у кого аккумулятор устанвлен с GMS блоком, подскажите мне тупенькому как устанавливается аккумулятор с держателем.
  9. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Ну как я понял - крепится он снаружи на крышку котла. Я же в свое время отрезал ушки от этого держателя и загнул выступающую часть - потом повесил все это дело на выступ верхнего фланца! Но по опыту скажу - внутрь лучше аккумулятор не устанавливать - там он сильно нагревается.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Что-то не могу понять, есть такие настройки.
    1. Режим Бойлер (с установкой целевой температуры).
    2. Максимальная температура котла.
    Разъясните логику работы (и взаимодействия между собой) этих параметров.
    Интойс Оптима поддерживает управление с внешнего контроллера типа ZONT?
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Что-то не нашел я в руководстве как с СМС поменять максимальную температуру котла и изменеить количество задействованных ТЭНов, это возможно?
  12. chaser13
    chaser13
    chaser13
    Ну вы просто ограничиваете максимальную температуру, не важно в каком режиме будет работать котел.
    Параметры между собой логически никак не связаны.
    Нет, эти настройки можно изменить только с панели котла.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вот
    20210226_154707.jpg 20210226_154801.jpg 20210226_154750.jpg 20210226_154740.jpg
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    К этому котлу внешний контроллер подключается вообще? Клемм для этого не вижу кроме "резерв". Это оно? Каково назначение этих клемм?
  15. Engineer_Intois
    Engineer_Intois
    Engineer_Intois
    Добрый день!
    Параметр - "Мах температура котла" в доп. настройках, позволяет ограничить нагрев теплоносителя не выше нужных Вам значений. Он используется в основном с режимом Климат.
    Котел поддерживает управление с ZONTом при помощи клеммы Резерв, но только на включение и выключение котла.
