1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Сегодня смонтировал GSM модем в интоис оптима
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем dsp1108, 27.01.13.
  1. Skarl
    Skarl
    Skarl
    Добрый день.
    Пока не занимался этим вопросом. Если подскажите номинал резистора R17 для платы Интойс Оптима 9кВт версии 11.02.2015 буду благодарен. Снимать плату и отправлять/везти куда-либо на ремонт - нецелесообразно.
  2. Engineer_Intois
    Engineer_Intois
    Engineer_Intois
    резистор С1-4 360 ОМ +-5% 1Вт
  3. Skarl
    Skarl
    Skarl
    Спасибо! Отличная поддержка пользователей котлов!
  4. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Подскажите, где добыть датчик температуры котла? Который сверху к тенам вставляется.
    Котёл стал нуль показывать
  5. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Подскажите Вам удалось реализовать управление насосом? Интойс от этого просто отказался что по моему мнению является СУЩЕСТВЕННОЙ недоработкой. Я честно не ожидал такого, если бы знал то не стал бы покупать такой котел даже при условии супер надежности.
  6. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Возможно котлы надежные пока не знаю купил себе такой недавно Интойс оптима и этот автоматический котел не умеет сам включатся и выключаться! Не умеет управлять насосом, Насос молотит с момента включения котла кнопкой до момента отключения кнопкой, о какой автоматике и экономичности может идти речь? Ну если вы купили его для работы в постоянном режиме то это еще как то можно понять, а если вторым котлом то это не приемлемо. Для чего там нужны суточные и недельные программы если котел не может элементарно остановить насос.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да я с ним особо не развлекался. Котел у Дона Базилио стоит. Буквально один раз включил и выключил.
  8. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Добрый вечер.
    Планирую сделать функцию с внешним управлением на включение.
    На сигнальной колодке не нашел разрешения на внешнее включение.
    Есть мысль:
    перевести на постоянный нагрев котла по температуре теплоносителя.
    А выключать промежуточным реле основной трёхфазный контактор питания тиристоров тенов.
    РС.
    Котел отработал уже около 8-10.
    Все отлично.
    Замечаний по работе нету.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Я лично делал так.
    Посылаешь СМС ему на GSM максимально разрешенную температуру теплоносителя - котёл включается на полную. Ставишь промежуточную (градусов 25) - котёл греет слабее. Ставишь +8, - котёл выключается. И никаких изменений в конструкцию. Возможно для каркасника с "дачным режимом" это и не подойдёт. Там надо лить антифриз в систему и смотреть какие возможности дают команды по внешним и комнатным датчикам.
  10. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Не подойдёт данный метод.
    У меня управление внешнее дискретной логикой.
    Есть ещё задумка шунтировать сухим контактом или разрывать им цепь датчика температуры жидкости котла.
    И таким образом включать или выключать котел по перегреву.
    Возможно придется дополнительно вводить последовательно или параллельно сопротивление основному датчику что бы не было аварии по перегреву, если она есть.
    Попробую пообщаться с разработчиками.
