1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Сегодня смонтировал GSM модем в интоис оптима
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем dsp1108, 27.01.13.
  1. Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Мурманск
    Звоню, трубку не берет, наверное, уже мой номер в блэклист занес.
  2. Alex233
    Alex233
    Alex233
    Глюки с gsm модулем встречаются у всех, в т. ч. и у меня. То ли он порой засыпает, то ли непонятно, что с ним не так...
    Сам котел интоис оптима 12 3х-фазный перестал греть, показывает что мол температура дом-котел-улица :21-20-21
    менюшка горит, но что в режиме бойлер, что в режиме климат нагрев не идет
    Что может быть не так?
  3. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    @Alex233, вот специалист по интоис, судя по всему - @AlexeyMatrosov, обратитесь
  4. Alex233
    Alex233
    Alex233
    Бугагашечки! вот уж наши энергетики меня порадовали!
    вместо трех раздельных фаз кинули одну и ту же фазу на все три провода. Соответсно, между проводами и нету 380 вольт... вот котел и не работает, он же не умеет работать на одной фазе!
    Придется мучить энергетиков!
  5. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Проблему с энергетиками решили?
  6. PavelPalich
    PavelPalich
    PavelPalich
    @Алексей_м, Прошлый сезон доработал с 5кой (заменил ТЭНЫ). Сейчас все-таки решился поменять на Оптиму 24квт-6ти тэновый. По габаритам благо подошли. Прикупил GSM. Интересное решение-они его интегрировали в плату, как оперативку в компьютере. Запуск и полет нормальный, сам монтировал. Будем тестировать GSM.
  7. Inn2621
    Inn2621
    Inn2621
    Курск
    Такая же проблема как и у Alex233. Перестал греть котел. Горит 22-20-22. Проверю наличии 3-х фаз. Вопрос к специалисту AlexeyMatrosov может ли быть проблема в чем то другом?
  8. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Господа. Вчера купил оптиму 12 квт с насосом и в придачу к нему gsm модуль от zont h1. В оптиме сказали, что он пока с котлом дружить не будет и попросили перезвонить через неделю, обещали помочь с прошивкой. "Купился" на управление котлом через мобильное приложение. Никто не в курсе, будет работать с ним или нет? И что то туплю, интернет нужен на сим карете? Или работает посредством смс команд ? Что еще нужно этому котлу? воздушный клапан, манометр и расширительный бак? Какой то перелив там уже сделан?
  9. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Zont будет дружить с Оптимой с новой прошивкой. Связывался с производителем- ориентировочно 28-30 сентября. Можете приехать к ним и перепрошиться.
    штатный GSM от Оптимы работает пока только на смс.
    Вы имеете ввиду сбросной клапан. Он есть уже в котле.
    Нужно будет поставить в самую высокую точку ОС. Расширительный обязательно.
  10. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Только что звонил в оптиму., сказали, что уже можно везти блок управления на перепрошивку.
  11. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Прошивка появилась. Приезжайте, перепрошьют, подружат с Зонтом.
  12. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Скажите пожалуйста, куда подключить GSM-термостат типа Zont'а, а также любые другие сторонние, на котел Intois Optima. Клемм для подключения комнатного термостата там не предусмотрено, но тогда как подключается зонт? Еще на котле есть клеммы контактора - можно ли через него подключить термостат?
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Меня отлично устраивал и смс модуль, при нештатных всегда присылал смс, информацию полную и так присылает.
    Я вот просил подружить котел с бойлером косвенного нагрева, чтобы в обычном режиме котел работал по комнатной температуре, а при замыкании контактов бойлера переходит в режим температуры бойлера, и при размывании возвращался в режим комнатной.
    Но для них я так понял это не интересно.
  14. Inn2621
    Inn2621
    Inn2621
    Курск
    Перестал греть котел Интойс Оптима 9кВт 380В. После разборки и прозвона ТЭНов выяснил, что сгорели сразу все 3 ТЭНа. Причем ни следов закипания, ни внешних повреждений ТЭНов нет. ТЭНы нестандартные, делаются на заказ специально под Интойс (как оказалось все дело в них и было, бракованная партия с завода, подвели их поставщики). Котел на гарантии + выдалась командировка в Москву. Созвонился с офисом, снимают маленькую комнатку без отделки, цеха там же внизу. Зато очень приятный коллектив, никакой волокиты, клиента ценят. Заменили без вопросов. Несмотря на все неудобства остались только приятные впечатления. Пользуясь случаем хочу выразить благодарность и пожелать удачи в работе и расширения бизнеса.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это Вы с сентября его ремонтируете?
