1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Чем утеплить и отделать дом из арболита?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 27.01.13.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Новогодние каникулы не очень располагают, видимо, к поиску клавиши пробела на клавиатуре. ;) Хороший такой "загулс" и "загнулс" получается - аж на десять дней подряд. ;)
    И пену, и пенополаст снаружи всегда можно закрыть штукатурно-клеевым слоем по сеточке. Не по зубам (ой, то есть, не по клювам) никаким птичкам будет.
  2. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @AlcorVol, с планшета пишу! Так обычно с компа, но у детей каникулы, и очередь забита до 9 на место у монитора. не могу приспособится! А прикольно "загнулс"
  3. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Очень интересно посмотреть снимки с тепловизора
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    По результатам парочка картинок, подтверждающих мое предположение об углах, как самом "слабом звене". Ну и самое "сильное звено"- 2К ППУ на крыше (последняя картинка). На улице - 30.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В общем то это и понятно. Я так думаю, что Вам надо снаружи дома в зоне углов утеплитель ставить. Станет и теплее и дом по другому заиграет.
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    По углам 30мм явно маловато... А на откосах вполне.
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Это да. Вот только в раздумьях, неужели и правда надо 10см ПСБ ?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А почему бы и нет? У Вас изначально выбрана толщина стены, которая для климата Вологды маловата. По сути на этом Вы получили экономию. Небольшую часть этой экономии стоит отдать на утепление углов, чтобы получить дом с хорошими тепловыми кондициями. Такой вариант строительства считаю очень логичным. Там где справляются 30 см арболита, стоят они. Где не справляются, добавлено утепление. Принцип экономической целесообразности.
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Экономил исключительно из-за площади, чтобы не съедать, только поэтому выбрал арболит. Выбор был осознанным и взвешенным, но я лредполагал 50 мм максимум, а 100мм :ogo:, как же я имитацию-то буду городить? :faq::flag:
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я ведь не настаиваю на 100 мм. Сделайте 50 мм. В любом случае они добавят тепла углу и разница температур между стеной и углом сократится.
  11. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @авто-любитель, а чем посоветуете утеплить углы, у меня такая же один в один проблема! На время как вариант пеноплекс серого цвета под арболит чтоб не выделялся, 50 мм пойдет? В будущем планирую утепление фасада!
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пойдет.
  13. Dron888
    Dron888
    Dron888
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Есть специальный фасадный ПСБ-С-25Ф. К нему лучше штукатурка пристанет, чем к ЭППС (Пеноплексу и прочим).
  15. Dron888
    Dron888
    Dron888
