1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Чем утеплить и отделать дом из арболита?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 27.01.13.
  1. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Не понимаю о чем вы! :faq:
    Речь идет о цементно -известняковой штукатурке. А её пластичность близка к гипсовой. Какие 2000 метров? Зайдите в интернет, Авито. Люди работают охотно машинами начиная от 300-400 метров.
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вот еще один вариант подсказали.
    На растворно-смесительных узлах (там где бетон мешают), делают песчано-известковый раствор. Все по ГОСТу с сертификатом, как на бетон. M50-M100-M150- и. т. д
    Привозят его на миксере, в виде сметаны, и говорят что его можно пользовать в течении недели.
    Искал сроки жизни какого раствора - не нашел. Но исходя из логики: нам же нет ни какой реакции, он может только засохнуть, то есть если закрывать пленкой то и больше недели пролежит.
    Берем частями, добавляем нужное количество цемента, штукатурим.
    По прикидкам 3 человека на неделю могут уложить 2-3 куба такого раствора.
    Стоимость куба такого раствора порядка 3 000р.+доставка. Это получается сильно выгоднее чем в мешках, сильно проще и чуть дороже чем гасить/сеять/мешать из первичных компонентов.
  3. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Вот еще бы теперь понять грамотный и верный рецепт замеса. :faq: Что интересно за песок используют? В чем еще этот раствор хранить нужно решить...В тазик из миксера не нальешь :(
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Над рецептом надо думать.
    Песок используют сеяный, по цвету надо конечно на месте смотреть.
    Опалубка из досок 2х3м высотой 0,5, застеленная пленкой вмещает 3 куба.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вот про него я и рассказывал.
    Рецепт простой.
    Для штукатурки применяли 1 цемента 500 к 4 известкового раствора.
    Стену проходили перед оштукатуриванием, раствором ПВА (один бульк из банки на ведро воды)
    На этой воде и раствор замешивали.
    Накрытый известковый раствор спокойно две недели пролежит.
    Если не на солнцепеке.
  6. Satir78
    Satir78
    Satir78
    @gab51, Попробуйте! Так действительно я думаю в половину минимум сэкономите по материалам. Я заливал сам армопояса с шпильками под муаэрлат с сыном, мучительное это и грязное дело:cool:.Я склоняюсь все таки к готовым смесям. Там добавки разные современные и тд...
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Рецептурно-технологический справочник по отделочным работам.
  8. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Можно вопрос?
    Почему промерзают швы? Разве при кладке не делаете терморазрыв?
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  10. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    В теме полно жалоб...
  11. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Я делал! Но не такой феншуйный как у Вас:hello:
  12. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Я еще не строился. Фото из тырнета.)
    Пока штудирую форум...
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Можно еще на перлитовый раствор кладку делать.
    А вот такое армирование тепла не добавляет.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ixys-Самара, может ссылку дадите на сообщения, о промерзающих швах. :hello:
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Жалоб я не встречал в данной теме. В основном проблему швов поднимают те, кто еще не строился, а только готовится к стройке. И на этом этапе обсуждают все свои фобии, в том числе и про швы.
