1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Чем утеплить и отделать дом из арболита?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 27.01.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @gab51, черновая штукатурка сама по себе является типом отделки, который по идее должен иметь трещинки, пусть и волосяные, т. к. любое строение не статично, поэтому идеальных вариантов штукатурки нет.
    Что касается обычной штукатурки Экодрева, которую планирую как один из вариантов себе на внешние стены, то она с гидрофобизаторами, пластификаторами, фиброй, но без перлита. Та что с перлитом мне не нужна, т. к. у меня со стенами и так все в порядке и утеплять мне их не надо. Его обычную штукатурку на форуме брали, у всех результат вполне нормальный, к тому же у него цех и пара хозяйственных помещений ей оштукатурены 4-5 лет назад и все отлично держится на арболите. Я на эту штукатурку кладку несущих внутренних стен у себя на доме делал и мне понравилось. Из плюсов он ее делает маленькими партиями, а цемент берет свежий навалом с завода. Т. е. практически всегда есть гарантия, что цементу месяц или около того, а для штукатурки этот момент очень важен. В общем тут идеальных вариантов нет, к тому же я давно уже не ведусь на красивые фирменные названия и стараюсь опираться исключительно на опыт форумчан. :hello:
    И потом, практика показала, что использование штукатурок с прочностью М150 и выше не очень хорошо на арболите, т. к. прочность блоков примерно М25. А чем больше разница между прочностью блока и штукатурки, тем выше вероятность растрескивания. Идеальными вариантами для арболита на мой взгляд являются штукатурки с прочностью М75-М100.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь больше от модуля упругости обоих материалов зависит...
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ну если турецкий, у которого прочность 500 замесить с песком 1:5, то как раз где то 100 и получается. А если добавить фибры, то вообще 75-100 :aga:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, в большинстве случаев есть прямая зависимость прочности и модуля упругости. Во всех случаях конструкционных материалов из разного вида бетонов и камня (кроме арболита) зависимость модуля упругости и прочности прямая. По крайней мере я так понимаю.
    Что касается арболита, то он слишком специфичный материал и стоит особняком, но в данном случае ты прав и большой модуль упругости требует меньшей прочности штукатурки. :hello:
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я бы сказал более гибкой...что достигается всякими присадками, фиброй и т. д...чтоб трещины не пошли.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, у тебя ваще зашибись за счет монолита. А когда блоки на смесь, то в месте кладочного шва начинаются всякие нехорошие процессы. Армировка фасадной сеткой помогает.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Нехорошие процессы начинаются из-за кладочной смеси?
    То-бишь если кладут на теплый раствор, то потом он усадку от нагрузки даст?
    А если кладут на ЦПС с разрывом шва?
    Усадка меньше будет?
    И процессы начнутся и закончатся или будут идти несколько лет?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Федро, арболит всю жизнь будет "ходить" туда-сюда в зависимости от влажности.
    Усадочные же процессы в кладочном шве 1-2 года.
    У меня внутри дома кое-где пошли волосяные трещины по швам через 3 года , хотя стены из кирпича и усадка уже давно прошла...
  9. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    У меня многие швы растрескались (Особенно сильно на блоках в низу оконных проемов...Кладка была на клей для газоблоков. Теперь придется прошпаклевать перед штукатуркой :nono:
  10. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Со временем, трещины на штукатурке, это вполне нормальное явление. так как материалы разные и имеют разное тепловое расширение .
  11. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Тоже озадачен выбором отделки дома. Черновая штукатурка есть. И на ней трещинки встречаются. как вдоль так и поперек. сама штукатурка вроде как крепко сидит. при простукивании как монолит. После кладки пару лет прошло.
    Вот думаю штукатурить его дальше в чистовую. или еще какие варианты есть? Не хочется потратить приличную сумму денег а потом смотреть на трещинки.
    Насколько понимаю фиброцементный сайдинг и панели нам подходят. Но блин 3 тыс за квадрат както не бюджетно.
    Какие еще есть варианты отделки?
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @XAPuTOH, Камешкомая штукатурка или короед, на них если и будет трещинки - будет незаметно.
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @XAPuTOH, Клей, сетка фасадная, клей, потом декоративка. Самый проверенный и рекомендованный вариант. Я то же прикидывал НВФС, и если не пластиковый сайдинг, то все не бюджетно как то получается.
  14. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Краска еще есть, по черновой штукатурке, без грунтов всяких - литр на 5 квадратов грубо говоря. Для эстэтики можно еще и зашпаклевать.
  15. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    А hauberk через вентзазор ктонибудь рассматривал?
    В леруа постоянно за него взгляд цепляется. внешне нравится.
    Смущает необходимость вент зазора. и то что битум по факту.
    Но отзывы в теме вроде неплохие.
    Цена тоже вроде как не самая дорогая.
