1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Чем утеплить и отделать дом из арболита?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 27.01.13.
  1. Grach504
    Grach504
    Grach504
    А если сделать вентилируемый фасад из кирпича и минплит
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А вопрос в чем?
  3. av99174
    av99174
    av99174
    Сам находился в поиске из чего домик сложить. Сначала склонялся к пенобетону или керамзитобетонным блокам. Но побывал в командировке в Кировской области и неделю жил в доме из арболитовых блоков. Хороший теплый дом. Конечно не особняк трехэтажный, но метров 150 квадратных будет. Утеплен снаружи обыкновенным пенопластом, сверху сетка и фасадная штукатурка. Смотрится достаточно красиво, но главное достоинство домик очень теплый и не продуваемый ветрами. А там морозы бывают до минус сорока градусов. Потому склонился к домику из арболитовых блоков с наружной отделкой из пенополистирольных блоков и внутренней отделкой штукатуркой. Особенно мне понравилось в том доме, что на отопление и прочие расходы уходит всего 800 кубов газа в месяц. Хозяин сказал, что он построился лет десять назад. Это к тому, что по наружным стенам никаких трещин или отслоений я не заметил.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так лучше сделать дом из кирпича и утеплить его ПСБ-С 25ф 150мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка. Также можно взять за основу керамзитобетонные блоки. А арболит не стоит, нафиг проблемы.
  5. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Ну и смысл строиться с арболита, чтобы потом его пенопластом закрывать? Отвечу-никакого.Хоть я и теоретик, но Вы то опытный фасадник, должны понимать где это подходит, а где-то не очень (мягко говоря).
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Церезит на него не намажешь...:aga:
    Вы в свое время и БИРСС поносили, а он у меня уже лет 5 как влитой!
    Не надо грязи! :mad:
  7. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    В чём проблемность то? То, что после постройки, нужно фасадом заниматься? Так это в большинстве случаев приходится делать с любым материалом.
    Химанкера? А что простые саморезы уже не держат?
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @pumaxim, Надёжный сказал что нет смысла строить из арболита с планами его потом утеплять. лучше из керамзитоблоков так как они дешевле. Если что я не против арболита у самого баня из арболита.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пока не встречал дома из Арболита без проблем. Трещины по штукатурке каждый год обновляются.
    Может у Вас арболит другой?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня на короеде нет ни одной трещины, прошло уже несколько зим!
    Что я сделал не так, чтобы они "появились"...:aga:
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Блоки или несъёмная опалубка?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Арболит, теплая штукатурка (перлит +цемент), клеевой состав (БИРСС) с сеткой, потом короед БИРСС...
    Утепленный цоколь, клеевой состав с сеткой, то же нет трещин, хотя условия более экстремальные.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно нет. Даже беглого взгляда достаточно чтоб понять, что это банальная халтура, развели человека, ему предстоит полный демонтаж фасада и очень скоро.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не встречал еще ни одного дома из арболитовых блоков с трещинами по оштукатуренному фасаду. У самого стены из арболитовых блоков, обычная цементно-песчаная штукатурка самомесом+ шпатлевка Bergauf Finish Zement.
    Три года никаких трещин!
    Стена 300мм и никакого допутепления! Теплопотери дома в районе 40Вт/м2.
    Хотите еще более теплые стены из арболита-делайте 400-500мм, применяйте "теплые" смеси и разрыв кладочного шва при кладке и самое главное выбирайте качественные блоки от ответственных производителей, а не от всяких шаражек и лохотронщиков! Для этого есть https://www.forumhouse.ru/forums/499/
    Вариант допутепления арболитовых стен:super: приемлемый для меня лично:hello:
    Другого материала, кроме арболита, для стен своего дома из блоков, а так же из плит, не вижу для себя :super:
