1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Чем утеплить и отделать дом из арболита?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Slanin, 27.01.13.
  1. Minek
    Minek
    Minek
    Мне кажется, что данный режим эксплуатации наиболее нехороший - на выходных внутри до +25, а на неделе все выстывает до забортной температуры. Понаблюдаю еще...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не вижу ничего хорошего в такой эксплуатации.
  3. Minek
    Minek
    Minek
    На текущий момент это данность, как по финансово-экономическим причинам, так и по организационным. После утепления и разбирательства с электричеством постараюсь наладить поддержание плюсовой температуры постоянно, для круглогодичного функционирования водоснабжения и канализации. Есть идея вмуровать в фундамент печки тэны и греть ее ночным дешевым электричеством. Но пока увы - приезжаю, включаю газовый обогреватель, топлю печку и занимаюсь всевозможными дачными работами.
  4. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    У меня дом из арболита под окна напротив батарей почти под всеми окнами трещины производство известное в МосОбл.
  5. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Трещины на блоках или штукатурки? Фото можно? (чтобы было понятно)
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Если правильно помню, внутренняя отделка в этом доме проводилась зимой без внешней штукатурки стен... Так что не удивительно...
  7. Minek
    Minek
    Minek
    Не факт, что именно это причина - я часть стен тоже отделывал зимой без внешней штукатурки, почти все стоит без трещин (несколько трещин на одной из стен есть, но я их связываю со своей криворукостью или плохой штукатуркой). Там где другая штукатурка, там все стоит без трещин.
    Я бы предположил слишком быстрый прогрев высыхающей штукатурки от батарей либо общие перепады температур (например дом остывший, приехали, и давай жарить батареи)
  8. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    так трещины то с внешней стороны, а начались трескаться еще до отделки, хотя все было норм 5 мес, до вкл. отопления
    • image-0b3cbdb8e958049b248622093048c6ae810f05c7350ae55304e5e98511ac9587-V.jpg
    • image-5a2a2c8ead6c249e7b3783ea187855e06dd15108724d4ddd9a8d18da116ce76d-V.jpg
    • image-370426bee309dad6f63b6b30ae174e36649dcbd5ef3f6ffb5b41b464af8894c4-V.jpg
  9. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Снаружи теплая штук-ка 3см (теплолюкс) с армированием пластиковой крупной сеткой. и финишная (желтая) тоже армирована. Где нет батарей, нет трещин, единственное объяснение сырые блоки, но как за 5 мес не высохли?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Йохан Палыч, 5 мес. это много и если блоки нормальные, то должны были высохнуть. А перекрытия из чего?
    Правильно ли я понимаю, что речь идет вот про этот дом?
  11. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Да верно, залитое монолитное перекрытие 18 см, еще тогда версия, они еще раз намокли после того как высохли, а потом батарея их высушила и раствор треснул
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Йохан Палыч, в целом трещины в штукатурке и трещины в кладочных швах не всегда появляются по причине усадки арболита. Например на кладочные швы какой раствор использовали по марке? Чем прочнее марка раствора, тем выше вероятность растрескивания кладочных швов. Для 2х этажного дома из арболита с прочностью М25 идеальной будет марка раствора М50, максимум М100. Все что выше будет слишком прочным и очень негибким по отношению к арболиту. ИМХО.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Странная логика, это я к своим блокам, которые менее 400 кг.
    Трещины на затирки с внешней стороны то же были, но потом все ушло под штукатурку с перлитом и короед с сеткой.
    Только сейчас нет возможности вскрывать стены, чтобы щели искать.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, дело не в логике, а в рекомендациях по строительству из кирпича или мелкоштучных блоков. Кирпичи М100 кладут на раствор М100-М150, а не на раствор М300, потому что в случае высокой прочности раствора кладочные швы в стене будут трескаться из-за высокой разницы между прочностью кирпича и раствора. В общем это правило распространяется не только на кирпич или арболит, а на все мелкоштучные блоки. :hello:
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Спасибо, про этот важный нюанс не знал...:super:
    Его надо в фак добавить, если там это не написано...
    А что тогда с теплым раствором на перлите, в плане М- ?
