1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Цыплята. С первых дней жизни - кормление и уход
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем LysenkoVI, 17.11.10.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я самым маленьким делала такие поилки и кормушки...нужно взять плоские бутылки из под шампуня и квадратные из под масла. В плоских делала одну маленькую дырку не больше 1 см в диаметре, где нибудь подлиже к краю, но не на самом краю, это под воду. А в квадратной отверстия побольше -2 см в диаметре или чуть больше -это под корм. Кормила только КК для малышей и 1 раз в день мятыми яйцами. В кормушках только сухой корм (перемешивать ежедневно), Яички рассыпала по полу. стелила стружку мелкую и шелуху от семечек. Можно сенную труху или очень тонкое сено.
    Воду меняла несколько раз в день. Иногда добавляла марганцовку чуть розовую, ставила на несколько часов. потом опять простую воду.
  2. Chendrov87
    Chendrov87
    Chendrov87
    Обнинск
    На рынке в Малоярославце и у частников там же детский кк 1000 рублей за 40 кг. Это мы так, приценились. Мы для своих закупились гречневым проделом, кукурузной крупой, пшеничкой по 20 кг, обошлось в 600 рублей 60 кг. Лопают как слоны и растут потихоньку. Сейчас у меня 23 цыпа от трех суток и до двух недель. Скоро опять пополнение жду.
    После долгих поисков идеальной поилки наконец то сделала ее для своих цыплят. Хотелось такую, что бы цып в нее ногами не залазил, пить было удобно, что бы никто в ней не утонул, не перевернул и вода была целый день. Во флакончике (шампунь, крем и тд) вырезала отвестие по всей длине флакона. У меня небольшой. См 15 в длинну и см 5 в диаметре. В пробке сделала отверстие и вставила в него систему для инфузий. Дома валялась без дела, осталась после лечения собаки. Подвесила пузырек с водой и капаю теперь водичку своим цыпляткам. :)Вода почти всегда чистая, только после творога и яйца загрезняется. Эти продукты стараюсь по утрам давать до мытья поилки.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А соседские яйца пищат или нет? Просвечивали?
    Ну либо, как Таня сказала, не хватает еды. А может просто кто-то его клюнет и он пищит. Не обязательно один и тот же. Всякий, кого "прищемили".
    Да, а пищит долго, или несколько аз и замолкает?
    Вы бы выложили бы, пожалуйста, фотки, многим, думаю, наглядно будет яснее понять :)
  4. Kotfedya
    Kotfedya
    Kotfedya
    Рязань
    Бывает что минут 15, потом замолкает, через какое-то время опять все сначала. Сегодня одного отловил, не знаю тот или нет, погладил зоб, посадил обратно, писк пока прекратился. А то что не доедает вряд ли, Корм стоит всегда, посмотришь, у кормушек никого, все по углам разбежались.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А не холодно им?
  6. Kotfedya
    Kotfedya
    Kotfedya
    Рязань
    Нет не холодно, t-34. Под лампой обычно никого не бывает.
  7. Kotfedya
    Kotfedya
    Kotfedya
    Рязань
    И еще вопрос, сейчас кормлю комбикормом Кроха Михайловского завода, хватит еще недели на две. В продаже такого комбика нет (Завод работает сезонно, сказали что будет в мае), есть возможность взять, ПК-5 или 6 Щебекинского завода, Как перенесут смену корма циплята?
  8. Chendrov87
    Chendrov87
    Chendrov87
    Обнинск
    Я попробую конечно. Просто фото, когда нужно не очень хочет вставляться, инет у нас деревенский :)
  9. Volodei
    Volodei
    Volodei
    Луза-Лопотово
    Провечивал, всё нормально, но не пищат и проклёва нет, подожду ещё сутки.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я когда настраиваю инкубатор, то на несколько дней туда закладываю поллитровые пластиковые бутылочки с водойУже через сутки начинаю проверять настройку реле. беру простой медицинский ртутный термометр и открыв на полминуты бутылку. запускаю туда градусник. минут через несколько воду можно слить и посмотреть на градусник. там должно быть не больше 37.8. после этого закладываю бутылочку с холодной водой. она остужает внутреннюю температуру под крышкой и реле включается на более длительное время, чтобы восстановить температуру. если после трех измерений в разных бутылках, в течении суток. температурв всегда восстанавливается до 37.8, то инкубатор можно считать настроенным. После этого мы смотрим, какую температуру показывает градусник, лежащий на яйцах. и запоминаем ее. Это может быть и 37. и38.или с десятыми. или показания электронного градусника. Вот этих показаний и нужно потом придерживаться.
    Еще один совет. Посмотрите внимательно на стеклянную трубочку в градуснике -простом спиртовом. там на шкале обязательно есть метка чуть заметная, поставленная при градуировке. например на нуле ставят такую метку. или на 10 гр. А при сборке иногда трубочку закрепляют не верно, метка выше или ниже иногда на несколько миллиметров. нужно по возможности подвинуть и совместить метку с градуировкой. Иначе вы можете иметь очень большую погрешность, если будете доверять градуснику.
  11. Volodei
    Volodei
    Volodei
    Луза-Лопотово
    Извините конечно, но как у вас всё сложно. Зайдите сюда www.pticevod.com отличные инкубаторы.
  12. Chendrov87
    Chendrov87
    Chendrov87
    Обнинск
    А я ничего не настраиваю, просто включаю и двожу до температуры 37-38. Так они и лежат у меня, переворачиваю сначала часто, потом как вспомню, но не меньше 5 раз в день. Кажды раз, когда переворачиваю, то открываю на минуту другую. Почти все кто должен был вылупиться вылупляются.
    Инкубатор у меня самый простой пенопластовый.
  13. Chendrov87
    Chendrov87
    Chendrov87
    Обнинск
    Вот система водоснабжения
  14. Chendrov87
    Chendrov87
    Chendrov87
    Обнинск
    Вот так выглядит наш детский сад. Вверху малыши, внизу подростки, но скоро подростки переедут в самый нижний ярус в ящик, там будут жить до тепла, а потом в курятник в большую клетку.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А может, есть смысл закрыть сверху (только чтобы хватало для вентиляции), и тогда на обогрев можно использовать меньше лампу?
