Морозить грунт тепловым насосом или не морозить?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vdavid, 27.01.13.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Дед разве не пример?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нет, я как производитель не могу рекламировать
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А при чем тут реклама. Тут твой опыт бесценен. Хоть у вас и лето теплее, но и зима лютая.
    На сколько я понял, из последних постов форумчан, то что контур не останавливается после зимы. Вот и начинают раздувать пузырь. Особенно те кто еще ничего не установил.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По хорошему надо пригласить ребят с питерского региона поделиться опытом, тех же Рефкомовцев и других, тот регион давненько тоже по ТН развивается. Еще мощные наработки есть у Рыбинского ЭКИПа и у Инсоларовцев.
  5. SkyS
    SkyS
    зонды загоняю
    SkyS
    зонды загоняю
    поселок Внуково
    Тогда объясните зачем на контур 210м (который делал я), Вами поставлен Мамут 72-ой?
    Наблюдения? Исследования? за чей счет? Я так понимаю - за мой? (за бурение по Вашим объектам не оплатили).
    Зачем впустую цифрами жонглировать?
    Есть программы типа EED, там все наглядно и в любых ракурсах!
    Проверьте, в свежих релизах любые зонды в любых конфигурациях полей, на любое кол-во лет: при скважинах до 40м - всё восстанавливается!
    Пример:
    район мск. обл.
    ТН VAILLANT geoTHERM VWS 171/2 и
    зондов 400м 2U32mm
    грунт: песок без воды
    результат: второй отопительный сезон, всегда в плюсе.
    Завтра в 15-00 показательный просмотр - приглашаю.
    for Vdavid: Пламенный привет!
  6. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Подскажите, можно ли рассчитывать на ТН от грунта в Карелии где t зимой стабильно опускается ниже -30, особенно ночью? Дом около 200м2 два эт.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    ТН будет работать везде хоть на северном полюсе. Вопрос какой экономии вы хотите достичь и сколько готовы потратить.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Объясните пожалуйста с каких источников оно восстанавливается.
    У кого нибудь есть расчёты для Москвы, а не для Баварии?
    Или хотя бы статистика в нормальном виде с графиками по годам?
    Слепая вера, хуже простока.
    На другом объекте, где уважаемый Skys, делал контур 350м, сейчас из земли идёт -3С, в землю -8С.
    Может насос 72-й великоват?
    Или контур слабоват?
    P. S.
    Думали, может завоздушилось половина.
    Но нет, Слава Богу, все скважины работают.
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Я уже спросил, Saga, но он чё то молчит.
    Объясните пожалуйста, почему надо 450метров, и что будет если сделать только 100м скважин.
  10. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Потому, что ориентироваться вам предлагают на нижнее значение теплоотдачи грунта, для скважины вам дали ориентир - 20 Вт/м.п. скважины (cardiosoma, маловато вроде, прям как для горизонтального контура значение, 30-40 правдивее будет, нет?). Соответственно: 8 000 Вт/20 Вт/м.п.= 400 метров.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В не нужный нам для хорошего КОП минус контур скорее всего уйдет ...
    По метражу, я имел ввиду конечно горизонтальный контур,
    с зондами делайте хотя бы 200п/м зондов :hello:.
    Да так. я чет сразу не сообразил просто, что речь о зондах.
    200 метров зондов - это все равно как минимум 400 пог. м трубы:).
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Оно и 100 метров зондов работать будет. Вопрос - какая получится температура кипения? Зная сколько будет при 100м нетрудно прикинуть сколько нужно добавить.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, но при больших минусах сразу и получим недобор рассчетной выходной тепловой мощности и долгую регенерацию- оттайку грунта.
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Зато будет известен коэффициент теплоотдачи и зная его можно добавить необходимое количество зондов. Монтаж в два этапа так сказать.
    С другой стороны что такое большой минус? До -15...-20 работать будет все равно лучше чем ЭЭ с коэффициентом примерно 1 к 2.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Для статуса эксперимента -совершенно верно:super:
