Морозить грунт тепловым насосом или не морозить?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vdavid, 27.01.13.
  1. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Я думаю что при любой нагрузке на геоконтур, температура из земли не опустится ниже -2-3.
    По простой причине перехода через 0.
    ЗЫ
    Я думаю, что при увеличении контура в 2 раза, разницы больше 3-4 градусов не будет .
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Опуститься в легкую. Да переход через 0 имеет место, но все затраты не покрывает. Уменьшаем геконтур в два раза увеличивается тепловой напор также в 2 раза, от этого никуда не денешься.
    Если не изменяет память каждые 5 градусов изменения температуры кипения, что-то около 12-14% КОП.
    С режимами надо быть внимательнее одно дело температура кипения другое дело температура входящей воды.
    Можно отбить 2 градуса если взять теплообменник ТН побольше, а это где-то 4-5% КОП или пару градусов подкрутить ТРВ (если есть там что еще крутить).
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Хозяин Мастер,
    0С со 100 м зондов ТН-8кВт перешагнет легко). Оставьте концы по крайней мере чтоб потом на след. год с минимальными затратами добавить контур можно было бы...
  4. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Дед дал данные, разница для -5/35 и 0/35, всего 7%, СОР 4,2
    Что плохого что ТН будет сосать тепло с отрицательных температур?
    Далеко в минус ГК уйти не может, в грунте всегда есть влага, при замерзании которой выделяется чудовищное количество тепла.
    Или я чего не допонимаю?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    в вашем случае надо смотреть выходную тепловую мощность для обоих точек, ну и при недоразмеренном ГК минус наступает и прогрессирует очень быстро. Видел раньше да и сейчас попадаются обьекты с -8..-10, народ выкраивает ВАТТы, а вы хотите РАЗы сэкономить- нехорошо, не правильный подход:hello:
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Если грунт сухой, то 0 пролетим.
    Если грунт влажный то 0 будет стоять долго и очень медленно падать по мере нарастания гильзы.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Честно говоря на влажных грунтах не замечал долгого зависания, звиняйте. :hello:
  8. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Хочу поделиться своими мыслями по поводу заморозки. Г. Барнаул. У нас самые холодные месяцы - это декабрь и январь. В ноябре еще нет сильных морозов, поэтому, думаю, декабрь контур проскочит без заморозки, январь под вопросом, но, в крайнем случае, можно догреться ТЭНом. В феврале контур будет заморожен, производительность упадет в 1,5 раза, но и потребность тепла, также, в 1,5 раза уже меньше. Март - аналогично. Так что, если учесть местные климатические особенности, не вижу препятствий для установки недоразмеренного контура.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Это практика или домыслы?
    Мокрый грунт содержит влагу в виде жидкой воды которая при переходе через ноль дает примерно 300 кДж на кг воды.
    А пористый грунт может содержать воду ввиде пара тогда переход через ноль дает примерно 2.5 Мдж на кг воды, что примерно в 8 раз больше льда.
    Какой вариант больше нравится?
  10. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    получается идеальный вариант держать режим +2 - 2 ВО ВЛАЖНОМ ГРУНТЕ ПОСТОЯННО БАЛАНСИРУЯ вокруг 0? наросло - оттаяло во время паузы ..ну и гильза будет по чуть чуть нарастать дальше ?
    я правильно понял? и в каком то случае при очень точном расчете контур 400 метров выгодней чем 500?
    или играя балансом между скважинами нагружать то одну сильнее (до минуса) то другую чем все держать в равновесии в небольшом плюсе?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имхо - это весьма проблематично, скорее всего ГК пройдет ноль, а вернется обратно уже весной. В букваре виссмана есть интересное фото на тему накопителя с учетом фазового перехода.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Я все же неправильно выразил мысль т. к. крутил в голове модель недоразмеренного ГК, - относительно него я ответил выше, а по нормальному ГК все будет именно так как сказал уважаемый PipilatsMotors:hello:
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    По этому вопросу есть наблюдения, кое какая статистика.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Что значит недоразмеренный контур? Если всё по правильному делать, то его нужно считать в каждом отдельном случае, сделав геологию.
    По Подмосковному климату и грунтам 20Вт на погонный метр скважины - это ориентир.
    Но покажите мне хотя бы одного владельца ТН у которого под 10Квт набурено 400м скважин,
    а под 15кВт ТН -600м скважин.
    АУ-У-У откликнетесь хоть один.
    Таких нет.
    Даже при 20ВТ на метр скважины, годовая нагрузка по теплосъёму будет 50кВтчасов на метр скважины.
    ИЛИ больше 7 градусов!
    Любой! Да же самый размеренный контур, ложится на 0 к концу сезона, и соответственно -5С в грунт минимум.
    Удержать на +-0С может только влага, которая есть в грунте.
  15. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Стоит только учесть, что 330 кДж это на килограмм воды, а 2,5 мДж на килограмм водяного пара.
    Необходимое условие:
    То же самое нужно сказать и про водяной пар.
    Сколько килограмм воды может содержаться в кубе грунта?
    До 1000 - если там одна вода.
    А сколько килограмм насыщенного водяного пара может быть в кубе пористого грунта?
    Менее килограмма в самом лучшем случае.
    А если точнее, то 0,6 кг при +100 С и 0,005 кг при 0 С
    А это разница до 200 000 раз (1000 кг/0,005 кг),
    по сравнению с которой вышеуказанные 8 раз - это практически ничто.
