Морозить грунт тепловым насосом или не морозить?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vdavid, 27.01.13.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Есть такая фигня у нас на одном объекте на всю глубину гравий - берег реки. Не знаю даже как начать. Копаешь на глубине 3м грунтовая вода. Буду голову ломать.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Опережающую обсадку с желонкой изобретайте.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Цена будет высокой тут как сказал Генерал Горбатов "нужен маневр, а не порыв".
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Не должно валиться. Скважина только в плывуне моментально обваливается.
    У меня с 2-х метров, и до 30 песок. Скважина стоит неделю и не валится до плывуна.
    Вам бы пробную дырку пробурить. Я бурил руками 10 метров и наблюдал за скважиной неделю.
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А траншея не канает? Хороший теплосъём может получиться.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Думаем. Просто я как строитель не очень траншеи люблю. И так на стройке по уши в грязи. Но если не получиться культурно, то придется.
    А вот это мысль.
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Тупо копируем немцев, так сказать промышленный шпионаж.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Есть очень интересная идея. Как-то на форуме мелькала. Надо придумать бур одноразовый. Креппится от на буровой колонне так, чтобы остался в грунте после вытаскивания. Значица, бурим на нужную глубину, внутрь колонны втыкаем зонд. А затем не спеша вытаскиваем колонну - зонд остается в земле. Я такую технологию опробовал на установке прокола грунта. Изготовил наконечников одноразовых и начал землю ширять. В принципе, рабочая идея. Уперся только в тип грунта - далеко не везде прокол нормально работает.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Мы один объект так делали в 2009году. Деревня Алексино на бетонке.
    Там дом стоит почти в лесу.
    Из начальной ямы диаметром 1.5 м и глубиной 1 м, давили гидроцилиндром на 20тонн,через гидронасос на 700атм, упираясь в противоположную стенку ямы.
    У зонда на конце наконечник шириной 20см из 45-го уголка, две перемычки приваренные к куску трубы 45мм.
    В эту трубу вставлялась штанга, но не буровая а для статического зондирования грунта.
    После вдавливания в землю вместе с ПНД петлёй, штанги вынимались назад, а наконечник оставался в грунте на конце U зонда. Наконечники варили на металлобазе в Долгопрудном по 500р за штуку.
    Самое большое удалось вдавить на 22метра (влажная глина), на 23метре порвали зонд.
    В итоге получилось 9-ть лап по 12-15 метров, раскинутых "пауком".
    Конечные точки на глубине 3-4метра от уровня земли.
    На другом объекте, грунт песок на Новой Риге, вдавить вообще не удалось, даже на 2 метра.
    Технологию забросили. Штанги, гидронасос, гидроцилиндр и наконечники остались.
    Могу продать технологию целиком, если кому интересно.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Самая большая сложность - найти опору. Ну и грунт должен быть уплотняемым. Например, песок пойдет с большим трудом.
    У самого остался полный комплект оборудования от подобного эксперимента. Однако, идею не забросил. В выходные будут очередные испытания...
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Iakovlev, хочу тоже попробовать Вашу технологию. Есть участок 22х8 м. Думаю фигануть там три траншеи метра по 2 глубиной, с их дна с шагом 3 метра ямобуром насверлить дырок метров по 10. Получится 8 дырок на траншею, т. е. 160 метров трубы верикально и 40 (туда-сюда) горизонтально. Итого 200 метров трубы на траншею. Плюс можно будет в этих же траншеях на 60-70 см выше еще одну петлю кинуть, еще метров 120 (а с учетом дойти до дома все 160...
    Вопрос только в том, будет ли стоять дырка после того, как шнек ямобура достанут из земли.
    Есть вариант вызвать разведчика колодцев за 6000 руб. У него мотобур, которым он в песке обещает на 10 метров пробурить. Диаметр у него 62 мм. Как думаете, такой эксперемент что-то покажет?
  12. Alexeystrelkov
    Alexeystrelkov
    Alexeystrelkov
    А в итоге-то, чем тема закончилась? Последнее сообщение 3 года назад было... С тех пор можно многое можно было понять. И опыт эксплуатации опять же больше... Как теперь все участники беседы думают?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если только под ДХ
    Если будет валиться то зонда задавливать штангами, как делают в ряде случаев .
    С тех пор Авторы гибридки сделали таких контуров с пол сотни.
  14. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    В чем проблема оказалась? Из за опоры ?
  15. Alexeystrelkov
    Alexeystrelkov
    Alexeystrelkov
    А выводы-то какие?
