Морозить грунт тепловым насосом или не морозить?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vdavid, 27.01.13.
  1. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Где вы все эти данные находите? Поеду на дачу посмотрю что у меня и выложу для общего обозрения и обсуждения.
  2. nik2310
    nik2310
    nik2310
  3. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Ну что, у меня из грунта шесть градусов. Выставлено только отопление дома, а когда приезжаю включаю нагрев бойлера. Пока грел бойлер упало до 5 а потом опять восстановился до 6 гр. сейчас выложу фото
  4. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Ну вот полные данные, что скажете? Что за показатель на одном фото 50 на другом 55 кажется второй с низу
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ground In 14, Ground Out 5
    Какие-то странные числа. Или это фото через несколько секунд после запуска.
    Если нет то датчики перепутаны местами.
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Тепловой насос, как говорили классики марксизма-ленинизма, это учёт и контроль! Кругом градусники и манометры. В цифири - сила холодильщика.
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Это температура фреона на выходе из компрессора. Когда дом прогреется она должна быть чуть-чуть побольше чем выход теплоносителя на теплые полы. У меня сейчас
    EXHAUST = 30.1
    OUT WATER = 29.9
  8. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Не
    Нет это не совсем правильная фотка. У меня я установлено дополнительное сопротивление на бойлер там большая разница подачи и обратки и пришлось ставить такое сопротивление и при работе бойлера такие показатели при работе обогреве дома все нормально.
  9. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Ну у меня наверное точно так же, я сделал разные фото с небольшим интервалом, что бы посмотреть или показать как меняется температура.
    Спасибо понятно.
  10. nik2310
    nik2310
    nik2310
    И как это помогает (жить), может помогает прикинуть эффективность насоса или ещё как то. Я Тоже готов поставить только надо понимать зачем и что это мне даст. Согласен про учёт и контроль, просто даже интересно как что меняется и на сколько.
    Спасибо
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Приборы контроля - язык общения со сложными техническими устройствами, каким и является ТН. Но, для этого этот язык нужно понимать, что без фундаментальной теоретической подготовки невозможно. Один выход - ковать свою теоретическую базу при помощи Форума и учебников по холодильной технике. Чем, собственно, и привлекла меня сия теплонасосная тема 30 ноября 2012 г. Благодаря технической поддержке форумчан и, особенно, бескорыстной помощи Деда Мароса и Декабрино, 24 октября 2013 состоялся исторический запуск самопального отопительного шедевра. Ремонтов никаких не производилось, лишь дозаправка фреоном и регулировка ТРВ. Насос самолично сообщает о своём самочувствии по приборам, нужно только своевременно уделять ему должное внимание, и он ответит благодарным стрекотанием.
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Я Вам в соседней ветке уже ответил про контроль со статистикой при помощи ZONTа, вы говорите что у Вас есть. В чём тогда проблема? Есть возможность подключить к устройству до 10 датчиков температуры, распихиваем их по трубопроводам ТН, измеряем температуры на любом этапе цикла, сервер пишет статистику, к ней можно всегда обратиться в онлайн и даже через год. Зная ориентировочный (если он константа) проток через теплообменники можем сами вычислить мгновенную мощность. Если параметры со временем изменились, анализируем и устраняем неисправности. И удовлетворяем свой интерес, как что меняется и на сколько.
  13. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Спасибо, но это немного сложновато. У меня стоит насос от дедушки мороза, который работает сам по себе я на него и внимая особенно не обращаю, РАбоТАЕТ. Но иногда нахлынет и хочется посмотреть какие то параметры или что то пренастроить (перестроить на даче что то или в насосе. В последнее время, так как это дача отключаю бойлер и включаю только потроиезду. Вот поэтому и спрашиваю про насос. Но так сильно углублялись в Настройки или ставить дополнительно датчики и самостоятельно выщитывать данные даже на основе анализа показателей за последние пол года, тот же КОП или самостоятельно строить насос, нет никакого желания и времени. Для этого есть профи тот же Санта - профессионально и очень эффективно занимается своим делом. Но как пользователь я готов поэкспериментировать - интересно. Для этого и пишу, что было бы мне как пользователю интересно. Ну например если бы было в стандарте возможность анализа данных было бы хорошо. Хотя каждому своё.
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Эээ... Санту не тронь, он ещё мне и многим насосы не сделал! :) Некогда ему всякими мелочами заниматься, он сам сказал, что после НГ возможно переведёт дух и сядет за составление мануалов и различные анализы.
  15. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Неее я к Санте тоже с глубоким уважением, он помогает нам всем преодолеть газовое притяжение.
