Морозить грунт тепловым насосом или не морозить?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vdavid, 27.01.13.
  1. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Контур показывает семь градусов плюса, но и на улице ещё тепло уезжал было 6 гр.
    Вопрос по экономии контура!
    На даче, в межсезонье бываю не каждые выходные, в последнее время стал уезжая выключать нагрев бойлера, приезжаю включаю. В момент нагрева бойлера идёт повышенное переохлаждение контура, как лучше в быть - Оставлять бойлер включённым или включать по приезде.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если не каждый выходной бываете то и греть лишний раз вероятно не стоит;)
  3. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Ок. Спасибо, попробую в таком режиме посмотрим как будет себя вести контур.
  4. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    Морожу потихонько
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    И правильно. Теплопроводность льда 2,33 Вт/мК, а у воды 0,55 Вт/мК. В четыре раза, Карл!
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А у меня немного получилось.
    Но на самом деле это просто утром видимо температура на поверхности из-за ГК была на 1 градус ниже и поэтому иней растаял попозже.
    Это я пытаюсь сберечь тепло глубинного ГК, пока используя трубы закопанные на 90 см. глубине. Заодно смотрю влияние теплых дождей (+6) на температуру это верхнего ГК. Из земли возвращается сейчас +0.5 градуса. Опыт доказывает, что труба охватывает грунт как минимум в радиусе 90см, и это буквально за 3 недели работы.
    Т. е в принципе можно, кинуть, скажем, два контура по 100 метров, прикопать их на глубине 15 см, они довольно быстро уйдут в минус и на месяц раньше других залить каток для детей. Днем только придется накрывать чем-нибудь солнцеотражающим. Потери в COPе компенсировать входными билетами на каток :)
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Не боитесь морозного пучения под забором? Как бы не получить эффекта "калитки", это во многих деревнях видно идёт забор ровный, а у калитки поднят вверх, а почему, потому что везде снег=утеплитель, а у калитки его чистят, там и промерзает.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Vitaly01, не боюсь, у меня грунт - песок, к тому же в этом месте пару раз перекопанный, т. е. неуплотненный.
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я раньше тоже так игрался...
    Правильнее смонтировать так называемый межсезонный гк на заборе (не в грунте).
    А зимой переключиться на землю.
    А так второй закон термодинамики никто не отменял.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А чем вот его лучше смонтировать - просто трубы ПНД на солнце потрескаются. Чем-то закрывать?
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Немцы пнд на крыши кладут. УФ лучи это конечно зло для пнд, но думаю лет 10-15 прослужит.
    Есть пнд 32 со стенкой 3мм. Думаю она долго разрушаться будет.
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Сделать забор, где вместо штакетника медная труба диаметром 32 змейкой идет, а от нее еще пластинчатые медные теплоотводы :) С учетом что внутри спирт циркулирует, хотелось бы прикинуть как быстро этому забору ноги приделают :)
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот это странно, много отзывов, как лежащая на солнце черная ПНД потрескалась. Не сразу, конечно.
    Полиропилен тоже не особо стойкий, сшитый полиэтилен тем более.
    Медью слишком уж геморно и дорого.
    Да и без спирта ноги приделают - меди сколько то!
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    МП (металлопластик) я думаю пойдет. Если верхний полиэтилен отлетит то следующий слой алюминий продержится дольше. По хорошему нержавейку или ПВХ, но там цена другая.
    У холодильщиков есть алюминиевая трубка в принципе ее можно использовать, она чуть дешевле меди.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Есть дельта профиль для теплых домов в деревянных строениях. Бывает даже люминиевый. В него и ПНД 16 и нержа гофра 15 идеально влазят. Заодно и от солнца закроет.
    Еще можно закатать трубу в бетон - в дорогу или в забор. Но все эти решения канают в климате, где бОльшую часть зимы температура от -3 и выше или скажем -7, но постоянно солнечно.
