Морозить грунт тепловым насосом или не морозить?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vdavid, 27.01.13.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А уж если хочется прям из металла. То что мешает просто взять ЖЕЛЕЗНУЮ ТРУБУ? Скажем а-ля 32.
    Десево. Она 100% не боится солнца, не трескается и выполняет основную функцию забора - ограждение.
  2. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Сегодня смотрел температуру грунта. На входе +3 на выходе 0 +1 но это ещё и Морозов у нас нет совсем. Обычно к середине декабря уже на входе держится 0 посмотрим как будет дальше. Стал на неделе отключать бойлер, включаю только по приезду на выходные и то не всегда. Не знаю как лучше поступать включать нагрев бойлера только на выходных или пусть работает постоянно. По приезду грунт вымораживания особенно сильно.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    у меня под максимальной нагрузкой такие же показатели из грунта и в грунт примерно. Видимо дело не в морозах.
    бойлер держать включенным 5 дней я б не стал, теплопотери все же, да и ТН в самом тяжелом режиме работает догревая бойлер
  4. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Да бойлер в этом году стал отключать, посмотрю как будет. Когда начинает насос работать интенсивно, в грунт уходит СЕЙЧАС ноль а приходит два-три градуса, потом конечно приходить будет 0, а уходить до минус пяти, было в один год.
    И самое главное, что смущает - это интенсивное охлаждение грунта при резком нагреве бойлера.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    странно, хотите сказать что производительность вашего ТН при нагреве бойлера выше чем СО? мистика.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Все верно же - СО постоянно поддерживается вероятно в районе +30...+35, а косвенник если греть с +20 к примеру = КОП высоковат очень (8,0...5,0) пока не доползет до +40гр.С. Резко греть я правильно понимаю - это либо только в выходные по приезду (остывший за неделю бойлер), либо наполняем ванную, джакузи и т. д. когда выливаем его опять же полностью до заполнения подпиточной сетевой водой-вероятно даже +10..+12гр.С.;):aga: А ниже по тмпр греем ТНом - выше и КОП и выше производительность ТН - соответственно и жрем грунта по полной.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  8. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Теме скоро 4 года. Можно всех попросить высказать мнение по вопросу, заданному в заголовке? У кого какой опыт накопился за это время?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Морозить, тем более что заморозить много все равно не удастся.)
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Однозначно морозить, иначе для чего мы все здесь собрались! Но лучше не замораживать и кипеть в "плюсе".
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Собрались евреи у кровати умирающего Ребе и спрашивают его: - Ребе, все равно умираешь, расскажи как готовил самый вкусный чай?
    - Евреи! Кладите больше заварки!
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Как кипеть в плюсе если грунт сам по себе остывает зимой? в плюсе разве что DX и то лишь осенью.
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    У нас например вода из песчаного водоноса и ниже всегда 8 градусов, у вас приблизительно так же или пару градусов выше. При правильном контуре и нормальном протоке можно приблизится к плюсовому кипению, особенно с инвертором.
  14. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    Вот так надо морозить
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вы контур в водонос закопали?
