Морозить грунт тепловым насосом или не морозить?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vdavid, 27.01.13.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вот тоже Красноярск. года 2 назад, на след год вероятно тоже проапгрейдится до ДС инвертора или может Дроида
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Разрез по вертикали у нас такой 0-5м. - плодородка, глины суглинки, 5-26м. обводнённый песок, 26м и далее серая глина. Зонд длинной 50м. установлен под 45градусов, нижняя точка 33м. от поверхности земли, бОльшая часть зонда в плывуне, думаю теплосъём будет хороший.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а так у вас зонтик, ну посмотрите в феврале)
  4. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Таки шо делать? Отключать бойлер на неделю и включать по приезду на выходные или пусть молотит постоянно.
  5. nik2310
    nik2310
    nik2310
    По поводу опыта. У меня стоит насос на даче уже кажется года два проблем никаких с насосом не было, за исключением небольшым настроечных особенностей, все работает как часы.
    Грунтовый контур горизонтальный 40 трубой одно кольцо, очень короткий. Длинну точно сказать не могу, так как был контур закопан и пролежал в Земле до установки насоса лет 10. Я оцениваю длинну по количеству заправленного антифриза, влезло очень мало. Если считать по формуле объема то вообще метров 300, но мне кажется немного больше 350—370. В первый год эксплуатации насоса думал, придётся летом ещё добавлять или горизонтальный или бурить вертикалу. Температура на входе ушла в ноль в декабре, или в середине или в начале. Уже в феврале марте на входе иногда при интенсивном нагреве теплоносителя на входе было —2, может иногда и больше (редко смотрел работает и работает) но всегда через какое то время опять на входе был ноль. Вторую зиму пережил уже более спокойно, смотрел конечно за температурой, но критической ситуации никогда не было, даже в —35. Правда и зимы были тёплые. Сейчас на входе +3 на выходе +1. Вот как то так.
  6. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    @nik2310, а тепла сколько в дом идет? Потребление какое? Ну, или COP?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Там 12 кВт ДС инверторная машинка, в этом режиме КОП в районе 4,8.
  8. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Т. е, с 400 м ГК 12 кВт качать можно? Вдохновился! :super:
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Инвертор меньше напрягает кОнтура - один из моментов, а второе - точный метраж всеж и состав грунта.
    П. С. Добавлю - у себя дома наконец поменял древний стартстоп ТН на Дроида, одна из причин - контур короткий, со времен работы на радиаторах (2001й год и далее увеличения площади дома на 120м2) - контур так и ни раз не нарастил - негде копать уже и бурить:aga:-теща все в плантации превратила.
    Так вот при работе грунт быстро улетал в -9\-3, а пересел на Дроида- так он устаканился в итоге на -5\0 и мурчит на 40 Гцах, правда и на улице всего минус 16гр.С т. е. лето практичски - уличного блока на днях зацеплю и не буду морозить грунт попусту:|:;)
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Инвертор похоже просто больше подходит под очень низкую теплопроводность грунта.
    Т. е в старстопе температурный напор увеличивается, что бы брать больше чем грунт может отдать..., соответственно имеем чуть более низкую точку кипения и потерю Коп до единицы в этот момент.
    Инвертор на нашей практически нулевой земле, тянет плавно, рядом с температурой земли и кипит у 0С или рядом.
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Вопрос интересный. С одной стороны, у инвертора меньший градиент не дает грунту промерзать, имеем плюшки в части меньшей сосульки вокруг ГК. С другой стороны, если сосулька случилась, бОльший градиент Т стартстопника даст бОльший отъем тепла у грунта, эффективность вт/м пог ГК будет выше. Фазовое тепло, опять же, зацепим.
    То, что у инвертора СОР выше за счет бОльшего КПД компрессора - понятно, это не обсуждаем.
    интересует показатель - кВт*ч/м.пог ГК за сезон к примеру?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Основное, лежит не в области измерений, лежит в области СО.
    Человек, такая скотина, ему то жарко то холодно. Самое неописуемое в общественном месте - у человека есть жена...
    Ну так вот..Мы реагируем на холод. Жару терпим лучше. Соответственно инвертор, не дает сделать холодно. Для моей супруги это 27С обратки. Жарко становится при 29С.
    Т. е. усредненно, конденсация 30С в первом случае, и до 34 во втором.
    Это, что касается КОП.
    Соответственно, при 29С растут теплопотери. Это тепло просто лишнее, но оно тянется с грунта. Пусть 5-7%, но это деньги.
    Другая сторона медали - сильно будет зависеть от диаметра трубы в грунте. Чем больше диаметр, тем меньше разница в теплосъеме, приведенному к температуре кипения.
    Т. е. Есть круг=окружность=масса грунта, с центром в виде самой холодной части=трубы.
    Поскольку площадь контакта трубы, как и виртуальных концентрических колец градиента - уменьшается к центру окружности, то и способность к теплосъему будет разной. Чем больше диаметр трубы, тем меньше приход от постоянного съема против залпового.
    Т. е. суммарный приход тепла к одному и тому же контуру - зависит от градиента температур. Чем больше диаметр трубы - тем ближе теплосъем к прямо-пропорцианальной зависимости. Другими словами, если бы труба было плоской и шириной такой же, как охваченный грунт...
    то разницы между инвертором и старт-стопом нет.
    Но труба внутри окружности, и зависимость квадратичная. Инвертор, в этом случае, снимет больше при одинаковых условиях именно температуры трубы. Т. е. внутри круга, в среднем, будет теплее.
    Грунт остывает равномерно по всей площади круга = охваченного объема грунта.
    Он просто в объеме - остынет сильнее.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    О, не один я ванночки подставляю.
    Сейчас у меня кипение: -1.3 (минус)
    В землю уходит 0.3
    Возвращается 1.4
  14. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    Сейчас вышел на режим
    из скважин 0
    в скважины -4
    Если до конца февраля так и будет, это будет гуд.
    А такая картина в колодце
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Anon1000, А что за балансиры стоят?
