Морозить грунт тепловым насосом или не морозить?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vdavid, 27.01.13.
  1. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    @Альтермолог,
    Установлен распределительный колодец MouviTech, на балансирах ни чего не указано.
    у MouviTech договор с STADом, очень похожее есть у
    WATTSa и Danfossa.
    у меня установлен Flow Adjustment Valve 5-50 l/min. Anslutning = DN 25
    Вот так вот они выглядят в каталоге термии и данфоса
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Gaunt, по моему ты вводишь новый критерий в систему отопления от ТН ...
    Жена - с повышенным КОП системы и теплолюбивая - значит с пониженным на 5-10% :)]
  3. nik2310
    nik2310
    nik2310
    И это все еще на старом контроллере, вот скоро поставлю новый будет вообще лепота.
  4. nik2310
    nik2310
    nik2310
    ТОВАРИЩИ! А где же совет? Таки шо делать?
  5. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Кстати о грунте. Давно читаю разные темы про насосы и грунтовый контур и пришёл к выводу, что работа грунтового контура зависит от хорошей проработки вопроса или везения. Грунты у всех разные кому то надо 600 метров закопать, а кому то километра будет мало — Все индивидуально.
    Санта привёл хороший пример про дроида, если с грунтом не повезло, то есть варианты для исправления ошибки или сразу планировать дроид при маленьком участке и невозможности бурить скважины.
    Ну даже в самом плохом варианте инвертор работает и при минусовых температурах.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @nik2310, грей бойлер когда приехал и вода нужна. Поддерживать все время просто так меньше смысла.
    Или если новый контролер поставят тебе, тогда перед приездом удаленно заранее включил и все.
    Нагрев бойлера с нуля инвертор конечно молотит по полной... поэтому и просадка грунта идет...
    Ничего страшного, просто с самого начала инвертором пользовался и старстопный режим на полную мощность поэтому тебя немного пугает...:aga:.
  7. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Ну вот, это уже дело. Спасибо большое, теперь понятно.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как бы, бойлер, остывая - греет дом. Я бы не парился этим вопросом из экономических побуждений.
    Работа ТН без присмотра - это другой вопрос.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тут просто нужно для себя уяснить и расставить приоритеты:
    Греть дом теплопотерями бойлера с СОРом 3 или тёплыми полами с СОРом 5.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Альтермолог, опять COP 5, ну не получается таких цифр, хоть ты тресни!
    Даже в режиме поддержания температуры, при которой в комнатах 9 градусов.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сколько теплопотери того утепленного бойлера? 50,100, 200 вт в час? у меня только камеры ночью жрут 200+ ватт. О чем разговор?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну не знаю, у меня сейчас при подаче 35 и обратке 30 в доме 25. Как то игрался с поправочным коэффициентом. При снижении температуры подачи на 1 гр, температура в доме падает так же на 1гр.
    Может Вам стоит увеличить теплоотдачу СО?
    Я отапливаюсь ТП первого этажа по первой кривой, соберу ТН буду добавлять радиаторы на первый и второй этаж по хорошему нужно снизить температуру теплоносителя на 10гр.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Альтермолог, у меня в режиме поддержания пока включается только ночью - ночной тариф.
    Соответственно не успевает нагреть теплый пол, чтоб поднялась температура, а фанкойлы включаются только при превышении 31 градуса на их входе.
    Наверно, все таки надо прошивку доработать...
    Вот еще думаю может сократить время работы, но увеличить температуру подачи.
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Ваш ТН по мощности за столь короткое время не успевает компенсировать потери дома чтоб температура в доме поднялась выше. Включите ТН в нормальный режим работы (круглосуточный), выставьте температуру и пусть её достигает. Возможно ему придётся молотить несколько дней не отключаясь. Интересно как вы собрались повысить температуру подачи? Используя электротэн в подачу или зажав проток через конденсатор? В любом случае это серьёзная потеря COP. Не мучайте технику, дайте ей спокойно работать!
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Зачем, если я там не живу?
    Настройкой температуры уставки. Щас при контроле обратки в 22° - ночью пол часа работает, пол часа отдыхает.
    Это еще почему? Как раз наоборот - COP обратно-пропорционально зависит от температуры нагнетания и соответственно от температуры на выходе в систему отопления.
    Тогда техника будет мучать кошелек.
