Морозить грунт тепловым насосом или не морозить?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vdavid, 27.01.13.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Это вы прекрасно понимаете но вы сами себе противоречите, то стяжка пола не успевает прогреваться и вы хотите увеличить температуру подачи и хотите чтоб в доме стало теплее, то гонитесь за повышенным COP снижая температуру конденсации, вас не поймёшь, вы уже определитесь.
    Это вы писали несколькими постами выше. Интересно как можно сократить время работы ТН но увеличить температуру подачи? При неизменном протоке через конденсатор и "остывшем" доме температура подачи зависима от температуры обратки и для хорошего COP должна быть на 4 градуса выше температуры обратки. Обратка у вас холодная (дом остыл) - как поднять подачу?
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Я думаю кошелёк вы быстрее замучаете своими экспериментами, выведя из строя дорогостоящее оборудование, нежели заплатите лишние 500 руб. в месяц за электричество и комфорт пусть даже ещё в не жилом доме.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Работа по температуре теплоносителя проигрывает работе по температуре в помещении.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    COP зависит от температуры нагнетания, а не от того, сколько будет работать ТН по времени.
    Если поднять температуру в доме (и на выходе ТН, соответственно), то COP упадет.
    Легко - щас половину ночного времени ТН простаивает. Работает с 0 до 7. Можно включить его с 3 до 7, но увеличить целевую температуру. Тогда он будет работать почти без останова. Интересно сколько сожрет электричества.
    Не понял, вы о чем?
    Вы о каких экспериментах - о регулировки желаемой температуры?
    Боюсь спросить, а включать ТН вообще можно? А то может ну его нафиг - пусть стоит - будет как новенький.
    Да вот я чего-то теперь не уверен. Раньше тоже так думал. Комнат много - по какой регулировать? А вдруг в одной резко проветрить надо - как будет регулировать?
    Я чего-то пока не видел контроллера ТН с несколькими целевыми датчиками и с возможностью их выбора в произвольный момент и по графику.
    Так только Zont для электро/газо котлов может.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я не знаю как может управлять Ваш контроллер.
    У меня так будет:
    ТН работает по погодозависимой кривой и при сбалансированной системе конечно можно забить на внешние факторы такие как ветер и солнышко. Но мне это не нравится, я ещё добавлю в каждую комнату по терморегулятору, которые будут перекрывать термоголовки в перегретых комнатах. Как только все термоголовки закрылись ТН окончательно остановится.
    Проветривание ничего криминального не сделает. Хотя у меня есть мысля поставить геркон на окна, т. к. тёща привыкла жизни в муровейнике и как не приедет в гости, так я улицу топлю, так же герконы можно и на двери поставить, но это если температура в комнатах должна быть разная.
    У меня Воронежский контроллер ИСУ-04, на гребёнку ТП поставлю ИСУ-06.
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Если речь идёт греть условно 6 раз по полчаса или один раз 3 часа залпом, то однозначно 6 по полчаса (температура конденсации ниже, грунт немного восстанавливается после отбора тепла=немного повышается Т кипения.), всё рассматриваем в рамках одного тарифа на электричество.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Vitaly01, Надо замерить, сколько реально, а то может десятые доли.
    Пока поднятие целевой температуры обратки с 22° до 25° увеличивает потребление за ночь электричества на 2.5 квтчас.
    Нынешний диджимарк ни как не может. Приходится постоянно менять настройку графика, так как он всего один. Да и с планшета делать это - секс еще тот...
    Пару раз забыл, чуть дом не разморозил.
    На солнышко да, на ветер нет - термометр ветер не меряет, как и влажность, от которой тоже зависит.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Так вон оно что!... Как бы Станислава с Челябинцами не привлекли к ответственности за сутенёрство.:aga::)] Эдакую вам секас-машину сварганили! :super:
    На самом деле, всё чем вы сейчас занимаетесь, это ловля блох. На температуры в доме и теплоносителя влияет много факторов (вы постом выше это обсуждали) и разница в потреблении в 2,5 кВт. не показатель, её можно отнести к среднестатистической погрешности.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Алё? У меня 2.5квт реактивной мощности на весь немаленький дом. 1.5квт частотник работает, показывает 200В и 6.2А ...как я понимаю, это активная. + скважинный насос + циркуль.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Пытаюсь понять как оно оптимальней с ТН. С электрокотлом было по проще - была регулировка по кухне или ванне, чтоб не опускалась ниже 3 градусов.
    А 2.5 квтч за месяц бутылка пива. Кому то все равно, конешно.
    @Gaunt, квт что? В час, в день, в месяц, моментальная?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Моментальная. Работает в старт-стоп режиме с дельтой по обратке 2К. Кипит +2, конденсация 29-31С. В доме жара, если нет сильного ветра. Мансарда у меня из дыр. Думаю, для просто первого этажа=170м2, хватило бы и 1 квт*ч.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, а у меня квт в час. За 7 часов, грубо говоря, 3.5 часа работы и итого 2.5 квтч.
    Получается +0.7 кВт.
    Настало время офигительных историй. ;)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В доме сколько градусов? У меня 25С, мансарда ночью 19С, даже без отопления ниже -6К от первого этажа не бывает. Днем выравнивается, если солнышко.
    В подвале - те же 25С, ибо ТП по плитам.
    История тут не причем, сам в прострации от потребления ДС.
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Прошу прощения, ввёл в заблуждение, конечно же 2,5 кВтчаса. за всю ночь имелось ввиду.
  15. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    В сибирь пришли морозы
