Морозить грунт тепловым насосом или не морозить?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vdavid, 27.01.13.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Считаю не я, считает теплосчетчик. Система действующая:).
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Воду в грунте забыли учесть :aga:. (мастер баек)
    Настаиваю, вода не последний участник теплообмена. Именно вода в грунте стабилизирует температуру, в противном случае мы бы имели падающую характеристику теплосъема, а так мы имеем плато.
    Для примера могу привести как тяжело нагреть оштукатуренный дом, хотя воды там по теплоемкости не очень то много, тем не менее "мокрый" дом пока не просохнет - это серьезное сопротивление отоплению.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а смысл брать пик? мы же оцениваем работу системы в промежутке времени, в данном случае - отопительный период. ваше утверждение, что СОР=5 это фантастика, посчитайте не на пиковые значения и вы получите СОР равный 5 и более. ТН никто не восхваляет тем более бездумно. Ваш же посыл настраивает на изначальное раздражение к вашей персоне. мол мы там на авок... а вы здесь не то что мы там. бред. титаник построил профессионал, а ковчег любитель. предложите лучше мероприятия по увеличению СОР, оптимизации расходов на строительство, здесь умеют слушать и дают возможность дискутировать. мое личное мнение, что лет через 5 ТН+солнечные коллектора с грунтовым аккумулятором в вопросе эксплуатационных затрат вплотную приблизятся к затратам на содержание газовой котельной. если учесть, что подключение газа обходится в покупку ТН + организацию геоконтура, то вопрос приобретения ТН установки становится очевидным.
    теперь к вопросу морозить или нет грунт... морозить, дабы получить скрытую теплоту, не перемораживать
    что касается горизонтальных полей все же опять зависит от вопроса: сколько вешать в граммах ;-)
  4. Vdavid
    Vdavid
    Vdavid
    RuslanGu, Вы безусловно правы, но это не открытие. Грунтовая вода - Ваш бонус, он может быть, а может и не быть, а может быть, а потом сплыть. Тем более ее тут уже заморозили коллеги. Нельзя проектировать коммерческую систему (т.е. за деньги) опираясь на случайные факторы, это авантюра. Вы согласны?
    Битлджус, мне жаль, что Вы как-то не так восприняли приведенные мной расчеты и как-то так сразу перешли на личности. Я попытался аргументированно и максимально просто, показать, что СОР=5 это утопия и не более чем рекламный трюк (в моих широтах). Я не противник ТНУ, наоборот, я их проектировал, изготавливал, устанавливал и т. д., но это пройденный этап и уже не очень интересно, иногда только помогаю друзьям. Мне кажется, что человеку, интересующемуся данной темой, лучше сразу снять розовые очки и осознать все возможные плюсы и минусы, чем потом восклицать: "а король-то голый!". И считать, считать и еще раз считать. "что касается горизонтальных полей " - это тоже пройденный этап. Смотрите климатологию, глубину промерзания грунта в Вашем регионе. Хотите закапываться на 4-5 метров - пожалуйста.
    Солнечные коллекторы... не знаю, не юзал. Но что-то подсказывает, что для отопления они как-то не очень, зимой не греют, летом кипят. Что с ними летом-то делать? Укрывать одеялом? Недавно где-то прочел, Сименс сворачивает программу по этим приборам, еще их коммерческий изрек: "там где есть Солнце, там нет денег". А может их просто китайцы задушили...
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Тепло в грунт сбрасывать летом. проекты можете обнародовать?
  6. Vdavid
    Vdavid
    Vdavid
    PS. все, что я пишу, относится исключительно и только к моему региону.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    лучше их не одевать:aga:
    интернет не передает эмоций. текст ваших сообщений, как мне показалось, был с неким наездом (напором), если я не правильно вас понял, то извините
  8. Vdavid
    Vdavid
    Vdavid
    Бездумно, используя ТНУ на реверс по фреону, тепло в грунт сбрасывать летом не есть гуд. происходит перегрев и высыхание бентонита. в разумных пределах и с разумной температурой - да, хорошо.
    да бросьте, давайте лучше будем слушать и слышать друг друга
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Моя система к ТН не относится, но к грунту имеет прямое отношение.
    Установлен рекуператор с грунтовым теплообменником, "духэтажка" 200 м, ТО (мощность 2.5 кВт) стоит перед рекуператором и предназначен для подогрева уличного воздуха до положительной температуры (чтоб не обмерзал теплообменник). Приточно-вытяжная вентиляция работает круглосуточно, ГК тоже. Воздухообмен 150 кубов, иногда 250 кубов, очень редко 350 кубов/час.
    Стоят датчики температуры входа-выхода ГК. Земля не промерзла до сих пор, несмотря на то, что грунт не "отдыхает". Под Новый год стояли 2 недели морозы - 30 гр. ночью, -20-25 гр. днем. Грунт не охлаждался ниже +1 гр. После увеличения уличной температуры увеличивается температура грунта. Например, после воздухообмена 350 кубов грунт остывает до +1 гр, после переключения рекуператора на 150 кубов, температура грунта увеличивается до + 3-3.5 гр.
    На данный момент из земли выходит +3 гр., на улице - 5гр, воздухообмен 250 м. куб./час. Такой воздухообмен уже 3 дня.
    К чему все это - к тому, что земля это что-то не до конца изученное и почему происходит увеличении температуры (при увеличении уличной или при снижении воздухообмена) мне не понятно. Ожидал, что при круглосуточной работе грунт будет планомерно замораживаться. Не замерзает.
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Что-то тоска у вас здесь какая-то. Чтобы ничего не заморозить и поднять COP, закапывайте больше, с запасом. У нас ничего не замерзает. Главное клиента убедить в том, что лучше сейчас потратить тысяч на 50-100 побольше, зато потом не будет обидно за бесцельно закопанные деньги.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Давайте будем считать, что мы хоть немного думаем. речь шла о сбросе тепла с СК, реверс в ТН практически не используется. для режима аккумуляции необходимо продумать "правильное расположение куста" скважин, для того что-бы часть скважин в летний период еще выдавали холод, другие уже начинали аккумуляцию тепла. идея не моя, поселок экспериментальный построили (вроде как в Швеции) отопление полностью на на грунтовых аккумуляторах. были ошибки в расчетах и к коллекторам добавили ТН установки. информация есть в сети
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Saga, согласен. ключевое слово "УБЕДИТЬ", ну и конечно вписаться в оптимальные сроки по окупаемости. Давид, может в ваших проектах были ошибки в просчете геоконтуров?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наверно лучше делать достаточный ГК? С запасом это затратно.
  14. Saga
    Saga
    Saga
    При горизонтальном контуре еще как-то можно просчитать достаточную длину, т. к. грунты на малой глубине обычно всем известны, а вертикальные зонды можно просчитать только пробурив первую скважину, а иногда на расстоянии 10 метров картина по водоносам меняется. Так-что считать надо по максимуму + добавить немножко. По моему опыту ГК большим не бывает. У нас есть объект, где мы набурили скважин на 2 дома, а подключили 1, т. к. второй дом еще не достроен. Вот там ТН работает лучше всех. ТН вообще затратная штуковина, обидно когда она не работает из-за просчета в 50 т. р.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    И я про то же. У меня подземный гараж с начала года температура в нем +2, на улице до начала недели было около -10. Сейчас 4 дня стоит -30 - 34, температура гаража так и осталась +2, ни на градус не сползла. Верхнее перекрытие гаража на глубине 50см от поверхности.
    Не надо драматизировать про вечную мерзлоту. Заморозить сколь-нибудь приличный объем земли очень проблемно при мощностях порядка 10-20 кВт. Экономия на размере геоконтура отразиться лишь на большей дельте и все, до разумных пределов. Если нормальным считать +2 из грунта, то заниженный геоконтур в два раза может дать -5, потеряем где-то -15% КОП и все. Для зимы -5 из земли вполне нормально. Все равно заморозить грунт до уличной температуры возможно лишь в том случае если геоконтур в разы меньше расчетного.
    Насчет нагреть грунт и высохнет бентонитовый раствор, смешно, в земле воды море. Такое возможно в пустыне. Я наблюдал когда бурят в тех местах где нет верховодки, как у меня. Так ниже 3м идет глина я думал она сухая взял в руки а она пачкается, то есть водонасыщенная, далее 5 м. идет глина еще более мокрая, за 10м у меня идет какая-то грязь глина-плитняк и жижа. до 35м нет воды как токовой. На 60м уперлись в известняк далее вода. Взрослое дерево способно в горячий летний день достать из земли и испарить 0.5 куб. м воды, а сколько воды падает с дождем летом?
    что верно то верно.
