Морозить грунт тепловым насосом или не морозить?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vdavid, 27.01.13.
  1. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    42 м3/час х 1,2 К х 1,163 (кВтчас*К)/м3 = 58 кВт
    Это при СОР=3 только-только для ТН 87 кВт мощности по теплу
    Или 116 кВт для СОР=2.
    Или 132 кВт для СОР=1,8
    Возникает вопрос, а какая тогда по проекту температура конденсации, при околонулевом то кипении?
    Неужели под 70? ;)
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Про режим СО тоже говорил 55-40 и буферной емкости в проекте не видел.
    А СОРы это без учета циркуляционников получается?
    Установленная мощность компрессоров 4,73х2=9,46 +6,2х2=12,4 итого 18,86квт.
  3. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Да, без, только по t кипения/конденсации.
    Насос 42 м3/час с напором 22 метра будет кушать более 6-7 кВт
    Что-то не вяжется как-то, ИМХО.
    Или напор насоса или расход по теплоносителю или дельта или мощность ТН или проект или всё вместе.
    Хотя подача +55 С при t конденсации +70 С, да на R134 вполне возможна...
    Хотя смысл всего этого? :)
  4. Vdavid
    Vdavid
    Vdavid
    В принципе такой проект реализовать реально, но не на серийно-бытовых машинах. Ну и конечно эффективность его будет весьма далека от экономически оправданной. Такое бывает. Выделили деньги, надо освоить хоть под какую-нибудь идею. Никто реализовывать это и не подумает мне кажется. Верю я в разумных людей.
  5. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    С промежуточным теплообменником потеряется около 3-5 градусов общего температурного напора, в зависимости от размерчика, что отрицательно скажется на общем СОР, но зато промежуточный теплоноситель - гликоль устранит опасность замораживания испарителя.
    А теплообменник вода/гликоль не так склонен к замораживанию при работе на околонулевых температурах, как теплообменники вода/фреон, по причине вполне сравнимой теплоёмкости воды и гликоля, чего не скажешь про теплопоглощение при кипение хладагентов.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вы как всегда правы, посмотрел каталог Вило "товарищи" применили насос не по рабочей точке, а взяли каталожные данные макс. расход при нулевом напоре и наоборот:).
    Если брать рабочую точку мощность 7,5квт. и тип соответственно другой. Спасибо.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А если скважины?
  8. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Ну да, и
    не вяжется как-то с
    Общая выходная мощность по теплу будет менее 40 кВт при конденсации +70 С, тогда дельта 1,0-1,2 К при 42 м3/час выглядит правдоподобной, даже излишней, но 7,5 кВт мощности водяного насоса и прочие подобные добавочные расходы к 20 кВт потребления компрессорами сводят общий СОР (при t конд 65-70 С) почти к единице:aga:
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот все и встает на свои места.
  10. Vdavid
    Vdavid
    Vdavid
    Думать - всегда полезно. В принципе все уже пояснил уважаемый Dekabrino, но боюсь, что у RuslanGu все-таки остались некоторые сомнения. Попробую дополнить. Вы, RuslanGu, рассматриваете работу ТНУ как холодильщик. Ошибка же заключается в том, что в данном случае дельту определяет не ТНУ, а источник НПТ. Если Ваш агрегат рассчитан на съем дельты 4с, то он физически не способен работать с источником, такую дельту не выдающим, результат предсказуем: заморозка, влажный ход, скоропостижная смерть. Попытки "разогнать" расход на фиксированном испарителе - утопия, увеличив в 4 раза расход (если получится), увеличите в квадрате потребный напор (16). Нужен другой испаритель.
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я не холодильщик а строитель в данный момент хоть и не по образованию.
    Не согласен, что работать не будет.
    В чем суть моих сомнений. ТН рассчитывают не на дельту, а на температуру испарения и конденсации. Я так думаю.
    Предположим есть ТН на входе теплоноситель +10 на выходе +5 ТРВ настроен на перегрев 5 градусов. Что получим? Температура испарения будет около +1-+4 в зависимости от качества теплообменника. Что произойдет если теплоноситель обеспечит циркуляцию на входе с температурой +5 на выходе +4, пусть перегрев останется +5. Тогда по моему ТРВ установит температуру испарения около -1..-3.
    Или я ошибаюсь. И почему работоспособность ТН зависит от дельты теплоносителя? Важна температура на входе теплоносителя и мощность которую он (теплоноситель) отдает, в остальном ТН сам подстроиться под режим.
  12. Vdavid
    Vdavid
    Vdavid
    Вы говорите все правильно, ТНУ будет "подстраиваться". Но фишка в том, что для Вашего второго предположения ("на входе с температурой +5 на выходе +4") придется увеличивать расход. Если этого не сделать, то дельта на выходе станет 5-4=1 (что при этом произойдет с гидравликой, говорили). Почему так, потому, что при штатном расходе мощности компрессора достаточно, чтобы понизить температуру теплоносителя на расчетную дельту = пусть 4. А вот источник НПТ, ограниченный по температуре и по скорости возобновления, способен нагреть только на 1С. И поэтому, на следующем цикле на входе будет уже далеко не +5 и ТНУ плавно поедет в область минусов, он же "подстраивается" ? При этом холодопроизводительность компрессора будет падать (поскольку компрессор это устройство для перекачки некоего объема рабочего тела. И если "тела" мало, то он крутится впустую). Баланс наступит, когда теплопоступления от НПТ станут точно равны производительности ТНУ. Я к чему: нельзя рассматривать работу ТНУ в отрыве от источника НПТ, это система, где определяющим является самое слабое звено.
    И я не говорил, что "работать не будет", я говорил, что работать будет коряво и недолго. Буду рад, если хотя бы чуть-чуть рассеял Ваши сомнения.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Сдаюсь. Все равно не понимаю. Пойду гуглить
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Давид, закапывайте больше, утепляйте лучше. только при этих условиях результат будет положительным, несомненно и капитальные затраты пойдут вверх. нужно считать экономический эффект
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Руслан, весьма подробно расписал Vdavid зависимость ТН от низкопотенциального источника, мысль глубокая, поэтому с первого раза прочитанная, не совсем ясная. Попробую, как Чапай, на картошках: имеем геоконтур, выделяющий 10 кВт тепла, ему по производительности должен соответствовать компрессор, тоже 10 кВт, дельта на входе пусть 4С, если ставим компр. 15 кВт, и оставляем всё как есть, то дельта начинает снижаться, пусть до 1С. Из-за того, что геоконтур просто не может нагреть больше, и постепенно уходит в минус, ТРВ давит свой перегрев, давление кипения идёт вниз, в итоге 15кВт-ный компрессор работает как 10кВт-ный. "Лошадь" -геоконтур ставим впереди, "телегу"- ТН ставим сзади. Примитивно, но как-то так.
