Морозить грунт тепловым насосом или не морозить?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vdavid, 27.01.13.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вы мне очень льстите, точнее конструкции моего дома - 6000Вт + 2000Вт (потребления) = 8000Вт, вычитаем 1500Вт на циркулирующую ГВС / 240кв.м получиться 27Вт на кв. метр. Я как-то не надеялся на такой результат теплопотерь... по теоретическим расчётам должно было быть 40-45 Вт из этого расчёта я в дальнейшем бурил скважины и заказывал ТН.
    А оказалось что при окружающей температуре -24-27 и внутри дома около +23 ТН ещё и с небольшими паузами работал, да ещё и ГВС грел... вообще получается все 20Вт на кв. м. Не думаю что такой результат был достигнут.
    Ещё раз повторюсь теоретический расчёт теплопотерь дал 40Вт умножаем на 240кв.м. = 9600Вт + 1500Вт = 11100 Вт - в это я поверю т. к. в сильные холода, признаюсь, пару раз кратковременно включались дополнительные ТЭНы на догрев. Этот расчёт больше похож на правду, да и длина зондоа косвенно подтверждает это - если теплосьём зондов взять 40Вт с погонного метра - получаются искомые 9600Вт, вот поэтому при пониженных температурах они и уходят в минус.
  2. Vdavid
    Vdavid
    Vdavid
    Я не льщу, я по-хорошему завидую Вам. Вы поступили очень мудро, сделав основной акцент на утеплении. Не всякий может это во-первых принять за основу, а во-вторых просто осилить по финансам. Все остальное у Вас потому, что можете себе это позволить и, наверное, интересно тоже. А еще Вам нужно сказать спасибо за то, что делитесь информацией о реальной работе, многим это крайне необходимо, особенно производственниками (нормальным), поскольку опыта длительной эксплуатации (мониторинга) подобных устройств очень мало. Вряд ли с зонда Вы берете 40 Вт, многовато, мне кажется для Вашего варианта эта цифра не должна превышать 20, ну от силы 30 (это оптимистический прогноз). Отминусуйте эл. мощность компрессора и мощность всех насосов, а потом поделите на метры зондов, мне интересно. И потом, есть пиковая мощность, а есть средняя за период. Для грунта очень важен параметр "температуропроводность", с какой скоростью в данной местности распространяется тепло в грунте. Это даже важней его теплоемкости. Вычислить это не возможно (грунтовые воды - var). Я статейку скидывал (для затравки) с описанием одного из основных и наиболее простых способов оценки этого параметра. В 2х словах: бурят пробную скважину, вставляют зонд и неделю греют грунт записывая показатели способности "восприятия" грунтом тепла, т. е. температуропроводность. Потом немного математики и прогноз на бурение под Ваши параметры. Дорого, блин...
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А по хорошему надо охлаждать. Ибо замерзание грунта и его нагрев по физике разные процессы и разные энергии потребуются. При нагреве я думаю энергии уйдет меньше до некоторой величины температур.
    Физики вообще одурманенные математикой, иногда в основу своих исследований применяют очень сомнительные утверждения.
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Vdavid, ну нереально на применённых стройматериалах достичь 20-25Вт на кв. м. Дом построен из газобетона, толщина внешней стены 500мм, больше никакого утепления нет. В строительстве дома принимал участие известный на этом сайте Baus и по его оценке теплопотери моего дома составляют около 50Вт с кв. м. т. к. аналогичную конструцию стен он применял при строительстве своего дома, только он, при расчёте не учёл разницу характеристик беларусского газобетона и можайского. Я пользовался расётом по программе, которую нашёл в инете (размер файла excel 2Mb), по которой при -23 на улице и +23 в доме и введением теплопроводных свойств стен, пола, перекрытия, их размеров, разеров и количества окон и дверей в результате вышло 8178Вт на 248кв.м. расчётной площади, при этом я считаю что результат занижен т. к. при учитывании инфильтрации расчётная величина теплопотер переваливает за 10000Вт + ГВС минимум 1500Вт.
    Поясните каким образом я ещё не замёрз?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Традиционный расчет теплопотерь идет при -28 гр, как температура самой холодной недели года. В реалии такое бывает крайне редко. Согласно снип 23-01-09 отопительный сезон 214 дней, средняя -3.1 гр. Т. е. средние теплопотери дома по отопительному сезону в 2 раза меньше, чем расчетные при -28.
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    А если сделать много не глубоких скважин, как кубик с дырками.
    Взять фанкойл воздух-вода на нужное количество киловатт
    и всё лето этот кубик заряжать теплом от воздуха +20.
    Своего рода грунтовый ТА.
    До сосулек за зиму недоморозимся?
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Слишком много тепла потребует Земля-матушка, дешевле дом греть. Теплоёмкость грунта вокруг скважин будет практически бесконечной, т. к. много тепла рассеется в атмосферу, сколько-то утечёт с грунтовыми водами, остальное нагреется на 2-3 градуса, которые скушаются тепловым насосом за 1-2 месяца, а может и быстрее. И гелиоколлектор - удовольствие не дешёвое:(
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Как уже отмечалось самое дорогое это бурить все остальное недорого.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Если бы Теплоёмкость грунта вокруг скважин была бы бесконечной, не было этой темы.
    В книге Гершковича есть формула расчёта грунтовых теплообменников, в ней всё 100% тепло сбрасываемое в геоконтур считается зачётным.
    Эту формулу проверяли американские экспериментаторы, на которых он ссылается.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ошибаются многие, пендосы- не боги. Изменения грунтовой температуры замечал на нескольких обьектах, где видать проходят оголенные ТЭЦовские магистрали. После окончания отопительного сезона, грунт так же успешно возвращался к среднегодовой температуре и рассеиваемые мегаваты от ТЭЦ все же теряются в бесконечном теплоаккумуляторе.
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Основная теплоёмкость в грунте - это вода, а она не стоит на месте, и не ждёт зимы. Вы её нагрели, она сказала "спасибки", и побежала себе дальше... Сравните наше сопливое лето и американческое, за каких-то 1,5-2 месяца нагреть грунтовое тело, и чтоб хватило на 10 мес отопительного периода, утопия.
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    У кого вода, а у кого глина.
    Бежать некуда.
    Гершкович пишет для Российских условий.
    Но он, понятно, не компетентен. Форумчане то покруче будут.
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Я с Гершковичем не спорю, но глина по теплоёмкости раза в 4 меньше, чем вода, вот я и представил себе объём V помноженный на дельта Т и приравнял к теплопотерям дома метров этак на 200 за 9 месяцев, и увидел, что "бежать некуда":(
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ошибаться свойственно всем кто двигается) и особенно теоретикам, взять того же Эйнштейна.
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Сделать такое сооружение для нагрева преисподней можно, даже, в какой то мере, будет от него толк, но циклопические размеры и стоимость несут душе печали бремя.
