Расчет фундамента. Выбор фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Actimele, 28.01.13.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Несущая пятки? Марка бетона, ну например, 100 кг на см2. Необходимость пятки? Помимо обычных причин, которые можно прочесть в литературе, для склона она нужна вот за чем. У меня столб 200мм, армирован в 4 жилы по 10мм нагрузка на столб 3 тонны. Соответсвенно момент который может выдержать соединение столба и пятки 1500 кг*м. Пятка 60 см с нагрузкой по центру в три тонны, потеряет устойчивость (будет опракидываться) при моменте 900 кг*м (3000кг*0,3м), т. е. по уму надо было делать пятку метр на метр, но это затратно.
    Нет, не получиться, долго заливать стобы, их еще штыковать надо, как минимум.
  2. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Можете указать формулы откуда 1500 и прочие цифры.
    штыковать это арматурой вверх вниз, правильно? Поидее эту процедуру выполняет лучше вибропогружатель для бетона?
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Арматура 10мм на разрыв примерно 5*5*3,14*30 = 2355 кг их будет работать 2 штуки итого 4710 кг нагрузка на столб 3000кг (от веса дома) и того общее сопротивление подъему края столба 7710, диаметр столба (рычаг) 0,2м и того 1542 кг*м.
    Вибропогружатель лучше, если влезит. :).
  4. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Спасибо за формулы, на неделе посчитаю заного с пятками. Я понял зачем нужны пятки... что б не перекашивало одну сторону при наклонном давлении.
    Еще, подскажите почему бурить яму с расширением автобуром не получиться? Да согласен пятка будет залита по земле и без каркаса арматуры, можно из каркаса арматуры снизу загнуть арматуру и поидее должно хватить этого загиба что б удержаться на пятке.
    Земельные работы на 32 дырки встанут в копейку... Плюс заливка пяток (быстрее было б на ЖБИ заказать конечно хотя б их)...
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Копать или бурить решите на месте простым экспериментом, у меня получилось быстрее копать. Решение было принято со строителями (не фирмой, а тех кто работает руками). В общем пребывали и так и этак. Мне было обидно, за буром ездил в офис ТИСЭ, но факты были убедительные, бурить мою глину – чистый пластилин адски тяжело, а ниже 80см просто невозможно, ее и копать ниже 80см и то надо с умом. Сначала вырубается канавка, а потом тонкими соями срезаются борта, иначе никак.
    По стоимости работ. Этим летом узбеки (в Туле) брали по 600р за куб с переносом, без переноса можно было сторговаться по 500р. На ямку уйдет примерно 0,5 куба (пусть копают большую яму не метр в глубь а меньше, пока легко) и того 8000р.
    Да армировать по горизонтали пятку не надо если ее высота 40см, а пятка 60 на 60. Я Вам картинку приводил это реальное соотношение всех размеров.
  6. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Поднимаю тему вновь, хочу еще услышать мнения других людей. Сегодня был у разных строителей, кто что советовал, кто то винтовые сваи ф=100мм 25-30шт, кто то ленту, кто еще что. Помогите с выбором определиться. Каркасник не такой уж и тяжелый, неужели не хватит буронабивных свай без расширения с армирование залитых в землю?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Хватит или нет станет понятно из хотя бы приблизительной НСГ.
    Но если действительно
    То вполне подойдет .
  8. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Подойдет, без пятки или количество? Строители предлагают 16 - 19 свай на весь дом. - я переживаю что мало.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Actimele, в ваших расчетах вроде все правильно. Несущая проходит с небольшим запасом.
    Но это при 42х столбах. Никак не 19.
    Может и 19 -20 пройдут но для этого надо иметь результаты геологии .
  10. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Спасибо! Вы первый сказал дельный ответ, основанный на расчетах.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Actimele, рекомендую сделать нормальные изыскания. Для расчетов на сдвиг требуется угол внутреннего трения грунта, его можно получить только из лабораторных испытаний. Кстати в условиях склона недостаточно рассчитывать на сдвиг только сам фундамент, надо еще считать возможность смещения самого грунта, как в природных условиях, так и под нагрузкой. Вы же нагружаете вершину склона, а не его подошву. Для расчета осадки, в том числе неравномерной, нужен модуль деформации. Смею предположить, что ваши твердые грунты имеют неплохие свойства, возможно получится немного съэкономить.
  12. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Товарищи, сегодня нашел пару недочетов в своих расчетах (длина стен 19м всего была, что не может быть увеличил до 41м, и объем стен был 260, пересчитал - стало 160). И при изменении данных пришел в ужас, несущая нагрузка на грунт увеличилась в 2 раза! Прошу повторить проверку: расчет
  13. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Попутный вопрос, допускается ли делать висячий ростверк меньше диаметра сваи?
  14. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Все еще жду ответа по расчетам.
