Кладочная сетка: металл VS базальт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sasaaa, 28.01.13.
  1. HyperFreq
    HyperFreq
    HyperFreq
    Владимир
    Отпишитесь кто-нибудь, кто как выбирал тип сетки, аргументы...
    Стою перед выбором: или металл или базальтовую сетку для связки облицовки из кирпича и керамического блока. Или обычная метал. сетка 25х25х3 или базальтовая 25х25.
    Металлическая смущает тем, что не оцинкованная и будут мостики холода. Базальтовая выглядит хлипковато...
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    для связки облицовки - базальтовая сетка не подойдет
    потому-что работает только на растяжение
    а облицовочная стенка еще может и внутрь упасть)
    вент-зазор у Вас будет?
    если кладки еще нет и будет идти параллельно, я рекомендую просто стеклопласт-арматуру 4-ку нарубить болгаркой и ею связывать
    но и то комбинировать с железной сеткой
    неужели во Владимире нет оцинкованной сетки?
    а то мало-ли пожар... и что будет со стеклопластиком?
  3. HyperFreq
    HyperFreq
    HyperFreq
    Владимир
    Вентзазора не будет. Утеплителя не будет.
    Оцинкованная есть, но диаметр проволоки тонкий.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Так почитаешь про самострой и понимаешь почему во всем мире дома падают от ветерка - а у нас даже от бомбежки выдерживают... (события на украине подтверждают)
    все надеятся на авось, но на всякий случай к заявленным маркам материалов и нормам строительства накидывают 50-100% сверху (тк на столькоже могут обмануть производители) и при строительстве еще догоняют раза в 2 дополнительно прочности конструктивом...
  5. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Себе строю 20+20 см гсб+ 2-3 см вент зазор +12 см облицовка.
    Рулон метровой базальтовой сетки разрезал пополам и раскатываю по периметру каждые 5 рядов облицовки (2 ряда гсб).
    Строители говорят что достаточно, имеет ли смысл металлическую в некоторых рядах засунуть.
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ваащет, имхо, если есть "2-3 см вент зазор" - то уже не сетку надо
    а штыри
    ну или в бытность свою "оцинкованные" железочки от гипсокартона клали
    непомню как называются ~40 см длинной такие перфорированные)
    а сейчас и стекло-пластиковой арматуры 4..5мм можно нарубить
  7. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Ралаьно вентзазор 2 см получается, эти железочки от гиспсокарнона не уверен что перевяжутся (попадут в шов) или их вместе с сеткой класть?
    Вопрос в том что реально крепче металл или базальт?
    арматурку не всунуть т. к. шов с гсб меньше 2мм
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну это от нищеты было, подвесные профили типа таких
    почему не перевяжутся? в клей их...
    а сейчас возьмите "4мм" стеклопластик (4мм - это максимальный диаметр обвивки)
    и немного канавку пусть процарапывают, там 3 движения шляпкой от гвоздя то надо было... или спец-стамесочку какую сварганьте
    хм... ну не меньше точно)
    возможно сейчас как-то иначе...
    надежнее всего - гибкие связи из нержавеющей стали,
    http://gazoblock-52.ru/gibkie-svyazi.html
    остальное - так себе... от лукавого...
    в вашем случае - гибкую сетку использовать - преступление) правда)
    с чего вы решили что плоскость будет только вываливаться?
  9. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Андрей, огромное спасибо за это сообщение!
    Очень исчерпывающий ответ сразу на все мои вопросы по этим связям!
    Измучили они меня!
    Сейчас просветление наступило! Урррра! :love:
    ...хм, ну вот никак не думала, что "гибкие" так выглядят...:aga:
    :hello:
  10. vadim81asv
    vadim81asv
    vadim81asv
    Я тоже планирую использовать сетка базальтовая для связи с кирпичом и тоже возникли сомнения, а не завалиться ли кирпичная облицовочная кладка во внутрь? На ружу точно не упадет.
    Стена 300 мм газобетон, утеплитель базальтовые плиты 100 мм, вен. зазор 20-30мм, и кирпич.
    И еще один вариант: Собрать коробку с газобетона с крышей а связи потом стеклопластик на хим анкер, можно и сразу с газобетоном вставлять (есть вероятность в шов кирпича не попасть и говорят что вырываются пассатижами легко из раствора газобетона)
    Хим анкер. говорят очень крепко держит. И вот только решил сетку базальтовую брать и опять сомнения появились.
  11. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    @vadim81asv, Базальтовая кладочная сетка используется для армирования сплошной кладки (без выполнения зазора). Гибкие связи служат для надежной фиксации несущей стены с облицовочным кирпичом при вент. зазоре или использовании утеплителя. Для удерживания утеплителя на гибких связях используются специальные фиксаторы (только не используйте типа "колесико" или "звездочка", которые свободно болтаются на гибких связях).
    Композитные гибкие связи бывают разные:
    стеклопластиковые (которые чаще всего выскальзывают из раствора),
    базаьтопластиковые с песчаным напылением (для лучшей адгезии с кладочным раствором) прямого диаметра 4мм и 6мм,
    базальтопластиковые связи с песчаным напылением и с двухсторонним расширением (для увеличения усилия на вырыв) до диаметра 7,5мм.
    Для здания до 2-х этажей вполне подойдут гибкие связи с песчаным напылением диаметром 4мм и длиной 300-350мм (учитывая утеплитель).
    Химический анкер выйдет дороже. Используется, если уже построена несущая стена и к ней пристраивается облицовочный кирпич.
  12. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    По базальтовой сетке. Отдал на предприятие в лабораторию померять на разрыв нитку базальтовой кладочной сетки (наверное нельзя говорить какой) и проволоки из кладочной сетки (Вр1 3мм,реально не померял) Базальтовая разорвалась при 326 МПа усилия, проволока при 370 МПа. Результат озвучивала лаборант, так что за что купил, сори если что не так)
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    из одной крайности в другую)
    завалиться внутрь может
    для предотвращения этого, дополнительно укладывайте в канавку и в клей - кусок стеклопластиковой связи,
    она в клей - на сжатие будет, а на отрыв (чтоб пассатижами не баловались - будет сетка)
    но так можно если кладется газосиликат одновременно с облицовкой - тогда вы по высоте можете подобрать точку вклеивания связи
    а если на потом - то надо связь из нержавейки - её подогнуть по высоте потом можно...
  14. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Пластики разные бывают. Период распада пластикого пакета в земле 300 лет, а вот тяжелый пластик для хранения пищевых продуктов или тара под химию может пролежать и 500 лет. И то это по тому что у них толщина очень маленькая. Обьемный пластик будет разлагаться веками. У Вас в доме из какого материала сделаны дюбеля? Не разложились еще?
    И для сведения базальтовая сетка использует полиэфирные смолы.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    когда случайно откапываешь полиэтиленовый пакет из земли он наверно оттого в труху на ошметки распадается оттого что пролежал 300 лет? :)
