1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 16
Дом в Красной Пахре
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 28.01.13.
  1. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Круто конечно.
    Дорого
    Наши здесь контракторы Что не один десяток лет в этой теме.
    На такое не идут.
    Берут на сезон два комплект осп ламинированной в лучшем случае.
    Январь февраль только передых Не большой,
    и то с пластификатором и в это время
    Иногда льют.
    Так в месяц пять цоколей как мин отрабатывают. Отбивают стоимость за месяц.
    Принцип простой и надежный.
    Места в три раза меньше занимает. См. Выше фото.
    Только тайзы из Чайны сундук выписать. Они там и на 200 и на 300 есть. На алибаба. Сом.
    Посмотри.
    Теперь скажи как ты занят на весну эту
    Поднять дом в 180 кв. М. Можешь?
    Проект пришлю.
    Не особо заморочистый. Из пено блока.
  2. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
  3. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    Саш, а почему фундамент не из монолита, пожелания заказчика?(=
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Блоками: проще, дешевле и быстрее.
    Смонтировали теплый пол. Под трубами лежат маты для теплого пола, маты проклеены между собой армированным скотчем. Коллектора модульные пластиковые Uponor, трубы теплого пола Uponor PEX-a 20 мм, трубы крепим пластиковыми стяжками к фальш сетке. По периметру блоков смонтировали демпфер из вспененного полиэтилена. В гараже будут радиаторы.
  5. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    Александр вот уже несколько месяцев просматриваю Ваши работы, блин чесслово очень всё красиво, аккуратно, Вы правда МОЛОДЕЦ, всё с любовью, с пониманием и т. д.(да Вы и сам это знаете),но положа сапог на сердце-уж больно дорого (по крайней мере для меня).А я так запала на это УШП или хотя бы подобие его и всё думала, на какой козе к Вам подъехать:)
    Но вот Вы сказали:
    Если не трудно, объясните на пальцах "блондинке":|:, какая выйдет разница в стоимости: классической УШП и такого фундамента, как в этой теме. Приблизительно исходные данные: площадь дома (одноэтажный) около 120м2+гараж+открытая веранда+2 крыльца-всё вместе около 180-190м2.Дом из СИП панелей, крыша МЧ.
    Буду очень Вам благодарна за ответ, может им опустите меня с небес на землю. Если Вам будет удобнее, можно и в личку.
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вот похожие условия. УШП под одноэтажный каркасник, площадь 180 м2, ценник под ключ того что у нас вышло.
    Если участок ровный и не имеет значительного перепада, я бы рекомендовал реализовать классическую УШП, ленточка будет дороже примерно на 30%.
  7. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Александр так ты пропустил мое предложение или
    Занят
    Сообщение #46. Выше.
    azemskov,
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Ответил в личку.
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Уложили бетончик.
  10. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Александр.
    Есть данные
    По цене
    Во сколько встало Фундамент с теплыми заливными ?
    Просто мне такое же предстоит сделать.
  11. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    +1 ещё вопрос) Саш, везде на выходах труб к контуру они облачены в "паралон", но есть и горизонтальные облачённые в красно-синий "паралон" трубы, расскажите пожалуйста зачем применяется этот действие?
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Для того чтобы снизить теплопередачу там где не надо (когда магистраль идет рядом с др контуром) ...синий - обратка ... так же для упрощения подключения к коллектору, ...
    и вроде при проходе ребер в УШП тоже надо так делать
  13. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    Для компенсации движения в плите? а как определить, где нужно снизить теплоотдачу? :(
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    очень просто есть контур на помещение, но через это помещение проходит магистраль в другое помещение, посмотри на фотках Александра видно.
  15. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    О точно, спасибо, я просто как магистраль не рассматривал)
