1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 16
Дом в Красной Пахре
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 28.01.13.
  1. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Те трубы в теплоизоляции скорее всего для радиаторного отопления или для воды. В ТП "магистрали" обычно не делаются, если толко кто то где то не просчитался. А теплоизоляция надевается в местах выхода трубы из плиты и при переходе трубы из одной плиты в другую.
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Те трубы, которые полностью «облачены в паралон» это магистраль водоснабжения.
    Трубы теплого пола в местах деформационных швов (где проходят сквозь стены) тоже окутаны в энергофлексе.
  3. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Александр, почему вы остановили свой выбор на трубах упонор? А не на рехау или тесе например?
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Из основных плюсов:
    1. Трубы теплого пола имеют удобную намотку 480 метров, остаётся минимум обрезков (У рехау намотка по 100 и 200 метров)
    2. Производитель даёт гарантию на соединение фитинг труба.
    3. Удобные модульные пластиковые коллектора, впоследствии на них можно устанавливать автоматику.
    4. Ценник поприятней чем у рехау.
    5. Очень удобная система фитингов Квик Изи, все опресовывается одним инструментом.
  5. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    а деформ. швы делали эппс-ом?
  6. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Azemskov,
    Александр, добрый день!
    Из темы «Строительство двухуровневой УШП на сложном грунте» я был Вами «послан» в эту, как возможный вариант фундамента для моего дома. Внимательно узучаю, накапливаю вопросы. По-порядку, с 1 страницы:
    1) Правильно ли я понял: дренажная труба ПНД Ф 110мм, без г. т. фильтра укладывается в щебеночную подушку (200мм) подошвы, по внешней стороне с заглублением на уклон, с выводом на 2 дренажных колодца? Какой уклон? Посоветуйте трубы.
    *У меня грунт 25-30см-плодородка, далее 25-30см толи супесь, толи суглинок (понимаю, что от правильного определения именно этого слоя зависят показатели по выбору ширины и глубины подошвы, а так же и расчет давления под подошвой фундамента (Р), и расчетное сопротивление грунта(R), поэтому с трепетом жду когда растает снег. Далее, видимо до магмыJ идет, так называемая «черная глина». Вам приходилось строить на этой субстанции?
    Так вот. Максимальная длина дренажа вдоль дома не менее 17м, при уклоне 2см на метр – уже 34см. Если «залезу» из супеси (хочется верить в лучшее) в глину, не критично ли для дренажа и не ослабит ли завязанную с ним подошву фундамента?
    *Уменя перед участком.~ 15м от фасада дома есть шикарная канава. Может запланировать выводы дренажа сразу в нее. Без дренажных колодцев. И ливневку туда же.
    2) На Вашей схеме в подошва фундамента заложена с 1 рядом арматуры с шагом 150 и высотой 200. По факту вышло 2 ряда с шагом 200 и высотой 300. Что это перестраховка или корректировки по нагрузкам. Поможете рассчитать подошву?
    3) И все-таки. Если есть время, свободные руки и халявная арматура не лучше ли сделать подошву с выпусками, а ленту залить монолитную ЖБ 400мм, а не выкладывать из ПББ. Утеплить снаружи ЭППС 50мм. Межкомнатные каналы для канализации предусмотреть заранее ;-)
    4) Можно ли сэкономив на песке, обратную засыпку начать со слоя строительного мусора (бетонная крошка, битый кирпич), потом снятый грунт (без плодородки), потом уже песок. Все с трамбовкой, есно. Минимальный слой песка, при этом?
    Больше вопросов – это уже не скромно. Ограничусь. СПАСИБО.
  7. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    Отличные вопросы) я плюсую ещё один к Саше: " а нет схемы заложения фундамента? уровень земли и тд, как обычно ты выкладыаешь в темах про ушп?!"
  8. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    Кудаж дороже, я от приведённой Вами цены, давно в полном коматозе. Тогда что означает: Блоками: проще, дешевле и быстрее. Или это относиться только к тяжёлым домам? Ну неужели нет ни кого способа удешевить сие творение (кроме того чтобы делать самим).И ещё,если можно, уточнение-цена такая выходит независимо от того оттапливаеться вся плита или нет. Т. е. ТП (трубы) будет только под домом-120м2,всё остальное не оттапливаемое (холодное).
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Отличная тема, автору удачи, кое что скопировал втихоря:)]:)]
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добрый день.
    1. Дренажная труба перфорированная, обернутая геотекстилем, труба заложена в щебеночную подушку, щебеночная подушка отделена от грунта геотекстилем. Уклон дренажной трубы 5 мм на 1 метр длины. Дренажные инспекционные колоды ставятся на каждом втором повороте трассы.
    2. Бывают клиенты с подходом, "нам бетона по больше и арматуру потолще мы понимаем, что конструктор посчитал нагрузки и все проходит с хорошим запасом, для своего душевного спокойствия я готов переплатить, за перерасход арматуры и бетона." Пишите в личку, посчитаем.
    3. Так тоже делаем, вложил разрез.
    4. Если плита делается без защемления, то обратная засыпка должна быть из песка, с послойной трамбовкой и проливкой водой, если плита без защемления (оперяется на ленту фундамента) то теоретически можно сделать обратную засыпку из строительного мусора (я бы не стал так делать)
    Ранее выкладывал. Вложил разрез.
    Цоколь выводить блоками: дешевле, быстрее, проще, по сравнению с монолитным бетонным цоколем
    Конечно, затраты на часть плиты, которая без теплого пола, будут меньше, чем затраты на часть плиты где есть теплый пол.
  11. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    Я - слепец) спасибо, за схемы, Саш. А продолжение будет? или фундамент ушёл на зимовку? кстати как себя ведёт такой ненагруженный фундамент зимой? хотя как я понимаю, когда всё по технологии ему ничего не страшно...:)
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Продолжение будет. В зиму ушла коробка с окнами, дверьми и воротами.
    Сезон 2013 года, внутренняя и наружная отделка, к осени сдача дома.
    Фундамент, утепленный с утепленной отмосткой, так что исключим «сезонное пучение грунта».
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Подскажите, чем вызвано использования ПСБ вместо ЭППС, экономией средств?
    у меня схемка похожая
  14. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Azemskov, какой длины контуры ТП вы делаете?
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    ПСБ дешевле примерно на треть чем ЭППС
    В этом доме клиент, пожелал что бы все утепление было из ЭППС, толщина ЭППС утепления пола 150мм
    Вложил план ТП.
