1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 16
Дом в Красной Пахре
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 28.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какое запланировано чистовое покрытие на пол?
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Плитка и ламинат.
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Стены выполнены из поризованной керамики, керамика формата 2,1 НФ, в простонароде называется "двойка". Наружные стены толщиной 380 мм (полтора кирпича), внутренние стены толщиной 250 мм (в кирпич), перегородки толщиной 120 мм (в пол кирпича). Кладка армируется оцинкованной сеткой.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А почему наружные стены в полтора кирпича, а внутренние несущие, на которые обычно нагрузка больше в один кирпич? Типовые польские проекты идут на 25 см стену. Вопрос давно интересует - может чего-то упускаю:hello:
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Думаю зимы унас разные
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А причем тут зимы к последующему утеплению дома и фундамента?
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Я обычно все несущие стены делаю толщиной 250 мм этого достаточно (потом утепляем 120-200 мм, ПСБ или ваты), в этом доме просьба клиента была сделать наружные стены "по толще"
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Клинкерную плитку клеили? (может есть фото, описание процесса), и какой утеплитель под плитку лучше из ППС или ваты?
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Фасад в этом доме еще не делали. Под клинкером используется только ПСБ. На практике процесс приклейки клинкера будет выглядеть следующим образом:
    1. Стена грунтуется
    2. Клеим ПСБ Ф толщиной 120 мм
    3. Первый базовый армирующий слой
    4. Грибки
    5. Второй базовый армирующий слой
    6. Приклейка клинкера на гибкий клей
    7. Затирка швов.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня запланирован ПСБ Ф 250 мм
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    250 мм вдимо пасивный дом строим, тогда и в крыше наверно не меньше 300 мм утепление?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пока с удельным потреблением ок. 30 кВт час/кв.м. в год. Кровля 500 мм, пол 400 мм, окна с R 1.1, ПВУ с рекуператором...
    На толщину 250 мм нет противопоказаний для тяжелого фасада?
  13. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    Саш, привет, раз уж о утеплителе, а подскажи пожалуйста, а для мзф монолитного (у тебя 2 схема) на утепление монолитного "цоколя" у тебя идёт ЭППС 30мм внутри фундамента, снаружи стену утепление 120мм того же ЭППС, так вот вопрос о варианте замены на ПСБ 25 Кнауф или какой другой фирмы? Производители пишут, что можно, если не действуют большие нагрузки, и следует смотреть на абввиатуру, С, Ф, а ведь он дешевле, правильно, ты говоришь эструдированного, так может не запаривать с ЭППСна фундаменте, ну кроме как под отмостку к примеру:)
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Привет. Применяя ПСБ фундаменте, возникает вопрос о водопоглащении материала.
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Перемычки монолитные, из заводского бетона, марка М-350 П4 на гравии.
