1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 16
Дом в Красной Пахре
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 28.01.13.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добрый день.
    Нижняя 16 мм, верх 12 мм, обвязка хомутом из 8 мм А3. Считайте балочку.
    Пластик + балки + стойки + треноги + унивилки = 7000 руб за м2
  2. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Azemskov, Добрый день, а вы мне можете помочь посчитать эту балочку?
  3. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    может лучше над гаражом не отливать самому перемычку, на таком пролете? нагрузки не малые будут.
  4. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Дом одноэтажный. перекрытие деревянное
  5. Артем28
    Артем28
    Артем28
    Александр подскажити можно ли арматурные каркасы для фундамента ставить на шпильки каторые стягивают опалубку в 7 см от низа, шпильки будут в пвх трубки и потом снимутся
  6. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Ставить то можно, а вот нужн ли? Чем ниже лежит арматура к краю бетона, тем крепче у вас фундамент. Важно только не переусердствовать и сохранить защитный слой бетона не менее 30-40 мм
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добрый день. Пишите в личку.
    Арматуре должен быть обеспечен защитный слой, в фундаментах защитный слой 30-40 мм. Просто класть арматуру на трубочку не правильно.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Перемычки из двух или трех уголков 100х100 разве не достаточно, да и дешевле вроде? Сверху еще и армопояс залит...
  9. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Александр, Вы используете одну марку и плотность геотекстиля и под плиту и на дренаж? Под одноэтажный каркасник подойдет плотность 150, верно?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фасадные работы у Вас начались? Хочется уже посмотреть/расспросить:)
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Паханычъ, я это видела :)
    1) al185 написал "без подробностей" ;), а у меня с подробностями "каркасник одноэтажный"
    2) azemskov написал, что использует от 150грамм, а легче одноэтажного каркасника сложно придумать дом, соответсвтенно я делаю вывод, что подойти должен :) Переплачивать зачем?
    PS. В той статье, ссылка на которую не работает, как раз и говорилось, что из Российских лучшей геотекстиль Канвалан производства Сибур (так я запомнила). Я им позвонила и они сказали, что для наших целей совершенно спокойно можно взять их же Геотекс (разница на разрыв, а нам не автострады строить). Дальше я поискала по форуму "Геотекс" и попала сюда :)
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Паханычъ, NBeklem, вам тут продолжать наверное сбились с темы
  14. Анубис2012
    Анубис2012
    Анубис2012
    а вот это не правильное суждение. Арматура работает на растяжение. В плитном фудаменте когда массивные стены опираются на фудамент и давят вниз, то в пролете между стенами обратная сила от грунта давит вверх, стараясь выдавить пол, соотвественно в пролете рабочая арматура располагается сверху, ваш вариант армирования больше подходит для плиты перекрытия, т. к. это пролетная конструкция. А вообще это строительная механика плюс снип, существуют правила армирования.
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Саша, привет! С наступившими тебя! Подскажи, а что с этой стройкой у тебя? Какие результаты? Ну может и фотки?
