Горю братья
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pankratov, 28.01.13.
  1. Pankratov
    Pankratov
    Pankratov
    Челябинск
    Как быть теперь низнаю, такто деревянный или каркасный дом неохота!
    но я не отчаиваюсь)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Утепление грунта не допустит негативных последствий для гибрида .
  3. Pankratov
    Pankratov
    Pankratov
    Челябинск
    Тоесть нада утеплить отмостку? можно еще и сделать её пошире
    что если положить листы типа пеноплекса положить арматуру и залить бетоном?
    как еще можно утеплить грунт ефективно?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ищите. - Утепление грунта ЭППС. Утепленная отмостка ЭППС.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    То что ростверк лежит на земле и видимо на самой поверхности это плохо. Мне попадались исследования, где сила пучения на поверхности достигает 5 кг на см2. Уровень грунтовых вод тут уже значения не имеет, любая продолжительная оттепель и вода попадет под ростверк. Для деревянного дома это не страшно, а для каменного я бы не рисковал. Поправить ситуацию не сложно, в конце концом можно просто откапать и обеспечить зазор, если даже и будет в дальнейшем что-то засыпаться под ростверк это не страшно. Теперь о несущей способности. Проще всего сделать геологию, не исключено что там есть эти самые 5 с небольшим кг на см2. Можно еще учесть (проверив информацию) что для столбчатого фундамента несущую можно брать на 25% больше. Если и это не поможет тогда надо делать дополнительные столбы аля залипуха (как это назвал Громозека). Я бы только делал дополнительные столбы по углам. И в пересечении, для каменного дома так лучше.
  6. Pankratov
    Pankratov
    Pankratov
    Челябинск
    Макс размер между столбами 2.15 по углам и в пересечении они и стоят сверху ростверк (чернозем снят до грунта, там потом экскаватор копал яму и матерился снимал за раз по 20-30 см) и плитами уже накрыт
  7. Pankratov
    Pankratov
    Pankratov
    Челябинск
    Планирую чуток откапать засыпать песком, а далее утепленная увеличенная отмостка
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Т. е. ростверк заглублен на 20 - 30см?
  9. Pankratov
    Pankratov
    Pankratov
    Челябинск
    Не ростверк стоит сразу после чернозема а чернозема было 40 см
  10. Pankratov
    Pankratov
    Pankratov
    Челябинск
    Возле меня стоят коробки от известного у нас застройщика (строят многоэтажки и поселки) так вот у них фундамент один в один
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ростверк можно класть на землю- если вес дома передавливает пучение грунта или сам грунт не пучит.
    Но тогда обычно строят за 1 сезон- до холодов.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если стобы с пяткой, хорошее армирование то можно и больше, чем просто вес. Вот только бы понять чему может быть равно усилие морозного пучения у поверхности.
  13. Pankratov
    Pankratov
    Pankratov
    Челябинск
    Не ну если уровень грунтовых вод глубоко, снега той зимой было мало- лето ваще засушливое, там и замерзать то нечему, а так ели смотреть на местность то там пустырь а следовательно значит и воды там нет!) а 200 тонн хватит чтоб уменьшить возможное пучение?
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Зимой бывают оттепели и продолжительные, тут решает каждый сантиметр углубления ленты. Если протает ниже и попадет вода, будет пучить, на деревянном доме Вы этого даже не заметите, а на каменном как карты лягут.
