На глине сваи ТИСЭ или столбики?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mahtaha, 28.01.13.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ув. Громозека ему можно будет сделать проще. Подсыпает и трамбует песок - не до самого окончания оголовка сваи, ставит опалубку. Дно опалубки застилает пленкой. Заливает. Получает на выходе отстутствие необходимости пилить дно опалубки и защемление оголовка сваи в теле ростверка. Нормальный вариант?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нормальный. Но мы не знаем каков зазор под ростверком планируется. Может быть и метр
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  4. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Вот мой грунт:
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Зачем вам ТИСЭ? Сделайте ленту, проще будет...
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У меня такой же грунт :ogo:.
    Под каркасник на таком грунте ему ТИСЭ дешевле будет.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Всё проще...опалубка делается до грунта, а вовнутрь насыпается песок на нужный уровень- чтобы сделать ростверк висячим, на песок плёнку и...бетон с арматурой.
    После 28 дней песок из под ростверка удаляют.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Спасибо. Уже обсуждали. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/191908/page-2#post-5442147
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Ленты рвет. Для бюджетного домика ТИСЭ самое то, одна проблема, пробуриться.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Сложность - если надо быстро пробуриться. Если не торопясь, то проще.
  11. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Жду весны, буду пробовать пока почва влажная, может не так все страшно :)
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Думаю все получится. Если совсем туго, то водой на ночь зальете, а утром бурить снова. В этом и могут быть основные затраты времени. :(
  13. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Однозначно ямобур Вам в помощь. Один день и шурфы готовы!
    Мой бур ТИСЭ, так и стоит с непоцарапанной краской;)... мож когда пригодится еще.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Удивляюсь, как Вы сделали ямобуром расширения на глубине ниже промерзания. А если делали с использованием еще какого-то инструмента, то почему не указали? :nono:.
  15. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Не-е, не делал уширений ямобуром. У меня совсем другая история. У меня глину, когда копали колодец, киркой не могли взять, привозили отбойник. По-этому я даже и не стал пытаться бурить ручным буром ТИСЭ, хотя он уже был куплен (так и валяется). Я как на это посмотрел, сразу решил механизированным способом бурить лунки... Даже успел приобрести за подготовительную зиму китайский ямобур, но как до дела дошло, подвернулась возможность воспользоваться услугами БКМ (Бурильно-крановая машина). Эт которая опоры электропередачь устанавливает. Нацепили на нее шнек на 500мм. и бурили. Заливал сначало пятку, выпускал арматуру, потом в опалубке тело сваи, потом засыпал обратно. Но не каждому такой вариант подойдет.
    Так что повторю свой совет для ТС, возьмите на день-два ямобур для шурфов. Столько сил и времени сыкономите! Ну а уширение вручную.
