Выдержит ли слой глины
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Доберман, 28.01.13.
  1. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Вот я открыл книгу Яковлева в процессе замерзания влажног грунта он увеличивается в объеме
    Сильнопучинистые- почти на10%
    слабопучинистые- менее чем на 5%
    других грунтов недано!
    Winder, это вы ерунду написали!
    Цитирую далее выдержку из книги: происходит это из за того, что вода увеличивается в объеме при замерзании- на 10%.Поэтому, чем больше воды в грунте, тем он более пучинистый. конец цитаты.
    хорошо!
    тоже понятно!
    И после этого у Вас песок непучинистый особенно
  2. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Господа, тема перешла в другое русло, пучинистый, не пучинистый, какая разница. Для закрытия темы осталось выяснить как напряженность оснований свай устрачивает свою силу в разрезе гнунта находящегося под ними.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Верно, но средний песок не пучинистый грунт.
    Если там так написано, то написано неверно, это упрощенное обывателькое представление о природе пучения. Специально заглянул в книжку, там далее подробней расписано, откройте книжку на стр. 42 и 43 внимательно прочтите, но к сожалению там не полностью описан механизм.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разница огромная и в деньгах и в труду и в надёжности. Боясь пучения в непучинистом грунте, Вы выбрали неподходящий тип фундамента, который сложнее, дороже и ненадёжен в данных грунтовых условиях. А в остальном разницы нет. :)]
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Вообще-то свайный ростверк отличается своей дешевизной и позвольте отметить тот факт, что сооружая довольно крупное сооружение хочется чутка перезаложиться, и я считаю свайный ростверк это не сильный перебор. Довольно опримальное решение. А вот вопрос пучинит или не пучинит можно всётаки оставить. ... ну хорошо...а почему у меня песок промерзает до минус 1,1м?...если точно то у меня было 1,15. это что, обман зрения? ломом при минус 20 на уличе три часа, аж жарко было, как будто в Африке был. ...и он не пучинит?...очень сомневаюсь.
  6. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    а вы предлагаете мне МЗЛФ? под 400тонн и промерзание грунта в 1,1м? УГВ у меня весной 0,6м, раз в 10 лет затапливает речкой, см на 20ть.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Доберман, если Вы возьмете образец замерзшего песка и оттаите его, то но не станет водонасыщенным, он станет влажным. Это говорит от том, что при замерзании он не увеличился в объеме, а лед заполнил поры собой, вытеснив часть воды. При оттайивании процесс идет в обратную сторону. Пористость песка существенно ниже пористости суглинка, просто характер пор и их размер разный. Суглинок до последнего держит воду и зовется она физически связанной, а в песке - свободная гравитационная. Только по причине удержания воды грунт и пучит. Чем больше может удержать, тем сильнее.
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    а вывод то какой, под меня? под мою ситуацию...
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    С учетом УГВ напрашиваются сваи. Ленточным Вы частично перегородите поток подземных вод и поднимете его уровень. Сваи висячие. Возможно использовать плиту (почву снять обязательно), но в любом случае это надо рассчитывать. Если Вы подробно знаете разрез, наверное у Вас и свойства грунтов есть.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно МЗЛФ, можно плиту, можно сваи забивные.
    Если замёрз, то эт ещё не значит, что пучит.
  11. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Просмотрев книгу Яковлева я нашел ответ на свой вопрос, низ тисэшной сваи давит на грунт, одновременно уплотняя его на 30-50 см ниже самого основания сваи...итого напряженность ПОД сваей возникает опять же от 30 до 50 см в глубину. Тему закрываю. Благодарю всех:hello:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Щаас, размечтались:)]
    Вы когда-нибудь например пробовали уплотнить надувной матрас, выпуская из него воздух, чтобы запихнутть в чехол? На твёрдой земле эт делается довольно спокойно, но попробуйде это сделать на болоте!
    Также и у Вас, под относительно твёрдым слоем находится скорей всего плывун, т. е. жижа из мелкого песка и воды. Т. е. ничего уплотнятся не будет, этот слой будет продавливатся и изгибатся, последствия непредсказуемые, а риск огромен. Но решать разумеется Вам. :hello:
