1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Беда с каркасником, что делать...?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Артемий333, 28.01.13.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Ни чего не надо делать, если там до тепла жить не собираетесь, утеплитель ближе к лету сам просохнет, а когда заедете и топить начнете такого не будет .
  2. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Arjan, правильно говорит! с мин ватой ничего не должно произойти. она рассчитана на это. почти. Не расстраивайтесь раньше времени ну взмерз малец :) ничего страшного. она своих свойств не потеряет. главное полы не стелите раньше времени! (лета) пущай просохнет
  3. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Дело в том, что все полы уже застеляны и готовы к чистовой. То есть на мин вате пароизоляция, доска и ОСП. Получается под пароизоляцией не просохнет... и надо вскрывать все полы, либо летом высохнет от тепла с низу, через гидрозащиту нагреет все слои утеплителя...?
  4. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    А как она просохнет, если все закрыто? Лед растает и будет влага, грибок еще не дай бог пойдет...мне кажется лучше перестраховаться и вскрыть полы, даже не снимая утеплителя, пусть просохнет в теплом доме.
  5. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Поддерживаю :hello:
  6. energizzer
    energizzer
    energizzer
    что закрыто? на фотках все открыто. если ты про окна - надо открывать полюбому - основа основ! я даже упоминать не хотел.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Нормально она просохнет, снизу же не пароизоляция стоит судя по куржаку, поэтому просохнет сама собой просто чуть дольше сохнуть будет, на всякий случай то место где вы уже вскрыли полы на половину закройте как было а часть оставьте открытой а к началу лета проверьте то место где было закрыто если все нормально, а так скорее всего и будет, то стелите финишное покрытие.
  8. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Как вариант можно попробовать и так...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы для начала опишите подробней пирог пола...
  10. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Пирог следующий:
    черновой пол, наноизол А, мин вата, наноизол В доска пола и ОСП.
    По закрыт по всему дому, разобрана только одна комната (переделывали канализацию). Пожалуй и остальной пол тоже вскрою для лучшего эффекта.
    А про окна если честно, то не совсем понял...?
    Сейчас в доме работает пушка и держит спокойно 0, частично на открытых участках мин вата уже или просохла или почти, льда нет уже. Но вот как там под закрытым пароизоляцией полом? Наверно не очень.
    В итоге что посоветуете:
    1- вскрыть пол, оставить пушку, пусть все сохнет. После пушку выключить а полы не закрывать до теплой погоды
    2- вскрыть пол и выключить пушку. Придет весна и все станет на свои места.
    3- не вскрывать пол, выкинуть пушку и продать дом)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Черновой пол как сделан?
  12. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Вот как то так:
    на прибитые к лагам бруски положена дюймовка, на нее наноизол А, мин вату и т. д.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    От чего защищает ваш нано А?
    У вас стандартный черновой пол - долго дорого и результат.
    Кладите доски с шагом- чтобы воздух высушивал влагу.
    При таком конструктиве нано А не нужен.
    Продухов можно сказать у вас нет. :flag:
  14. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Вы предлагаете мне сейчас разобрать все полы в доме до основания и заново все переделать...Это супер гемморойно, но конечно если надо, то разберу.
    Неужели так ничего не будет вентилироваться?
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Скажите пожалуйста квадратуру вашего пола?
    И сколько по деньгам весь пол вместе с утеплителем, наноизолами, с балками и прочим?
    Потом объясню зачем, если надо.
    Спасибо заранее.
