1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Беда с каркасником, что делать...?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Артемий333, 28.01.13.
  1. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Все понял, спасибо) пошел разбирать пол и вынимать лишние доски из чернового пола для вентиляции.
    Весной приеду с алмазным буром и сделаю дополнительные продухи...
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Если в доме холоднее чем на улице (зимой в неотапливаемом помещении или летом при кондиционировании), то на пароизоляции будет конденсироваться пар. По-моему, единственное решение проблемы - это нормальная вентиляция (подпольного пространства или обшивки дома). А что со стенами, кстати?
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Не понял. Это вы о чём?
    Я же м2 и $$$ хотел узнать, причём для себя.
    Советов не давал вроде:no:.
  4. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Со стенами все гуд. смотрел, специально в разных сторонах дома и на обоих этажах...
  5. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    А пирог какой? Вент зазор есть? У меня на пленке в холодном доме тоже выпадал конденсат.
  6. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Значит не так понял, прошу прощения)
    По метражу- 110кв.м.
    По деньгам...тут все не просто, так как смета на строительство была общая и на детали почти не разбита (строители у нас совсем охренели) и не смотря на мой опыт работать в строительстве в качестве заказчика не сильно увенчались успехами в расписывании подробной сметы.
    Но по существующей смете получается 1900 с кв. м.
    Пирог стен: с улицы
    ОСП, наноизол А, минвата, наноизол В и ОСП.
    Планируется в этом году обрешетка и монтаж имитации бруса, то есть будет вентилируемый фасад
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну так то спасибо, тока не понял, 1900руб с м2 пола, или там с 2-м этажом или ещё как.
    Просто меня тока пол интересует.
  8. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Не надо ничего разбирать и переделывать, к концу лета все само подсохнет, а при нормальной эксплуатации конденсата не будет, а продухи лучше сейчас открыть и поставить сетку от мышей.
  9. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    1900 это цена кв. метра пола и первого и второго этажа. Ведь они сделаны по одинаковому конструктиву.
    Соответственно пол первого этажа получился 209000 RUR
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Понятно, буду обрабатывать инфу. Спасибо.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ставьте вытяжку из подпола а в неё вентилятор- тогда движение воздуха в подполе будет лучше.
    Чем раньше начнёте переделывать тем быстрее окончите.
    Продухи нужны и во внутренних стенах фундамента.
    Если земля в подполе сырая- накройте плёнкой и придавите её песком.
  12. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Во внутренних стенах нет продухов в фундаменте, там балки лежат поперек и есть промежутки по верху фундамента у чернового пола. Хватит ли этого? Не играет роль, что они выше продухов? Или все же сделать продухи дополнительные?
    А вытяжку выводить наверх к коньку или сразу на улицу из фундамента?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А какие размеры этих промежутков...
    Вытяжку сразу на улицу, если к коньку то вентилятор не нужен - но это сложнее.
  14. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Извините что в этой теме, просто есть почти такая же проблема, только с потолком первого этажа.
    Пока было холодно у нас -10 -15, в доме что бы работать топил газовый камин (приеду включу, уеду выключу)
    Теперь потеплело +4...0, камин топить перестал, включаю обогреватель, оставляю на ночь в каждой из комнат попеременно, т. к. шпаклюю ГП.
    Сегодня заметил такую ерунду. На потолке между пароизоляцией и ватой собирается вода в нескольких местах. Проткнул в одном месте около 75-100 грамм набежало. И таких очагов с водой пять или шесть.
    В трех комнатах проверить не могу там уже гипсоплитой потолок подшил.
    А вот на чердаке (неотапливаемый, холодный) на паропроницаемой плёнке есть внутри капельки воды... Причем почти везде, весят такие на паропроницаемой мембране.
    Внутри стен воды нет. специально ГП открутил-сухо. А на потолке влага. Залез наверх вата пока не мокрая но думаю это вопрос времени.
    Что это, и как исправить: Из за перепада температур? Некачественная пароизоляция? Сделать вентиляцию из каждой комнаты на чердак?(там вытяжная труба 150мм установлена, на 1 метр выше конка закреплена). Не топить вообще? Проветривать дом.
    Спасибо за советы
  15. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Конечно проветривать. Открыть окно на 2 этаже и пусть проветривается. Если не живете, то и на 1 этаже не топите.
