1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Беда с каркасником, что делать...?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Артемий333, 28.01.13.
  1. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Второго этажа нет, ест вытяжная труба на чердаке. Попробую приоткрыть лаз на чердак.
    Нагревать первый этаж приходится. Хотя бы по одной комнате. Иначе шпаклёвка не сохнет.
  2. bongo
    bongo
    bongo
    Здравствуйте! Чтобы не плодить темы, задам вопрос здесь. Тоже проблема, тоже с каркасником.
    Построил дом 6*6 для ПМЖ в 2этажа, утеплитель - пенополистерол. Работаю в условиях дефицита бюджета. На данный момент дом закрыт весь, сделана планировка помещений, делается проводка. Параллельно я кладу печь, температура в доме +10-15, топлю электричеством.
    Теперь суть проблемы. Пенополистерол я по незнанию купил низкой плотности, через него вода и воздух проходят легко. Со стенами нет проблем - снаружи ОСП. Потолок второго этажа я зашил изнутри материалом, не знаю как правильно называется - фольга с вспененным пенополистиролом или полиуританом 3мм., фольгой вовнутрь, потом фанера. И вот со стороны чердака по саморезам капает вода. Я так понимаю, что холодный воздух с чердака конденсируется в пенопласте потолка (толщина 15см.) и вода стекает вниз.
    На чердаке сверху пенопласта обрешетка. Чем его (пенопласт сверху) закрыть или обработать, чтобы влага не шла в утеплитель? Делать это буду летом, когда дом просохнет и вся влага испарится.
    Вижу варианты:
    -олифа;
    -масляная краска;
    -жидкая глина тонким слоем;
    Может подскажете что-нибудь получше. С уважением Александр.
  3. Maxal
    Maxal
    Maxal
    А у Вас там под кровлей ветровлагозащиты нет что ли.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А где у вас пароизоляция?
  5. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Маловато для Сиба, даже для стен, а у вас потолок 15.
    Стены 200, потолок 250-300
    Вентиляция подкровельного есть?
  6. bongo
    bongo
    bongo
    Ветровлагозащита? Чердак закрыт, материалом никаким не укрыто. Пароизоляция - я рассчитывал на фольгированный утеплитель изнутри. Толщину утеплителя на потолке планирую увеличить, стены 200мм.
  7. bongo
    bongo
    bongo
    Сегодня залез на чердак - пенопласт теплый. Летом, когда просохнет, буду доутеплять. Хочу положить сверху базальтовый утеплитель - рулонный или в матах, а поверх него посоветуйте, пожалуйста, материал, чтобы снизу испарения пропускал, а вниз влагу - нет. С уважением Александр.
  8. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Любой какой понравится (по финансам) с индексом "А", а вообще она там не нужна.
    Организуйте хорошую вентиляцию чердака и проблема сама уйдет.
  9. bongo
    bongo
    bongo
    Вентиляция нормальная. Металлочерепица к обрешетке плотно не прилегает. На чердаке сухо, влага внутри утеплителя.
  10. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Ну тогда вариантов больше нет. Влага из дома выходит в ППС.
    1.
    Вы уверены в пароизолирующих свойствах этого материала? Швы проклеивали?
    2.
    Возможно проблема в этом. Вентиляции в доме как я понимаю еще нет. А влаге куда выходить? Ясен пень в самое слабое место
    Причину пока я вижу в этом.
    В панику впадать пока рано. Заканчивайте отделку. Делайте вентиляцию. Доутепляйте потолок (пароизоляцию бы я поменял). И все должно быть :super:
  11. bongo
    bongo
    bongo
    Сейчас когда работаю на доме, открываю окна второго этажа. Из дома влаге в потолок уходить не дает фольга, швы проклеены алюминиевым скотчем. Это конденсат сверху, я с чердака сунул палец в шов пенопласта, там влажно! В остальном понял, летом буду доутеплять. Всем спасибо!
  12. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Собираюсь делать отопление, но все мучает несколько вопросов, мнения расходятся, может кто из своего опыта расскажет.
    1. На полу лежит ОСП (пирог-утеплитель, черновой пол из дюймовки и ОСП), но как приклеивать плитку... На ОСП нельзя, понятно... может положить лист ЦСП, ГВЛ, ГКЛ? Как теперь быть
    2. На внутренних стенах нет пароизоляции (пирог- ОСП, утеплитель, ОСП). Нужна ли она там? Можно ли теперь ее положить приямо на ОСП а потом закрыть все это ГКЛ?
    3. Нет пароизоляции на потолке первого этажа (пирог- утеплитель, пароизоляция, ОСП). Нужна ли она там?
    [​IMG] [​IMG]
    4. Заметил в нескольких местах, что строители положили пароизоляцию на стены не по технологии- гладким слоем к ОСП и внутрь дома, а должны были положить им (гладким слоем) к утеплителю. Что делать? переделывать или на ОСП (под ГКЛ) правильно положить еще один слой пленки
  13. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Почему-то уже много прошло времени и никто не отписался.
    На одной из фотографий видно, что доски чернового пола имеют приличный обзол.
    По моему, его надо убрать с досок.
    И еще.
    Не совсем понял. Это потолок между первым и вторым этажом (или мансардой) или потолок на чердак?
    Если между первым и вторым этажом, то можно любой паропроникающий материал использовать снизу и сверху утеплителя. Это мое личное представление, возможно, правильное:aga:
    И еще.
    Я так понимаю, в домах каркасного типа (в отличии от бруса) очень плохо с вентиляцией. Поэтому надо о ней заботиться дополнительно, устанавливая вентиляционное оборудование.
  14. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Bongo, У меня так же, но со стороны холодного чердака утеплитель укрыт мембраной Тayvek и черновой пол из дюймовки с шагом в 1см. Tayvek и не даёт попасть влаге в утеплитель, а изнутри выпускает испарения. Только не понял ваши слова про фольгу вовнутрь, имелось ввиду внутрь помещения?
  15. ArtEmon555
    ArtEmon555
    ArtEmon555
    Бывал в европе!
    Oни делают так: наличие котельного помещения или так называемой, бойлерной-В КАЖДОМ доме!
    И делают в полу вент лючок с клапаном (вроде рекуператора),и в момент работы котельной, будь то твердотопливный или дизельный котел, клапан открывается и воздух из поддомового пространства является приточным воздухом для сгорания топлива. а в летнее время, открыв форточку в окне или включив принудительную вентиляция, этот клапан в полу так же срабатывает, тем самым создает сквознячок из, опять же того самого поддомового пространства.
    т. е. идет практически постоянная циркуляция воздуха под домом, образую нормальный микроклимат!
    У меня к сожалению котельная отдельностоящая и такой возможности нет! По-этому продухи выручают
