Фиброцементный сланец
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем ГоршковаЮВ, 28.01.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ромб не может быть экономичным, поскольку под него на старт обязательно нужна сплошная комплектующая - то есть стартовая полоса, а это уже минус, а к смете плюс.
  2. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Ростика, У меня предполагается холодный чердак, 1,5 м высотой, пролёт 4 м. Стропила на затяжках, уложенных на мауэрлат с выносом на 0,5м.Затяжки будут одновременно перекрытием 2-го этажа. Утепление опилкогипсом или просто опилками с известью по картону. В моём случае, мембрана над утеплителем нужна? Да, планируются слуховые окна с 2-х сторон. Крыша по периметру 8х4,6м. Подкладочный ковёр через конёк перекидывать или какую-нибудь мембрану?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Понятно. Я так же планирую утеплять опилками с известью. Пароизоляцию ставить буду обязательно. Раньше слой глины вместо пароизоляции ставили.
    Только про гипс... вопросы :) тема пока сырая, если инфа с форума.
    Утепляете опилками перекрытие, а кровлю так
    Стропила, гидроизоляционная пленка, брусок, любой, можно 2,5 х5, обрешетка, ОСБ, подкладочный, сланец. Подкладочный перекидывать не надо. Пленку гидроизоляции под коньком прорезать. Слуховые окна обязательны.
    У Вас просто двускатка? Никаких кукушек для украшения не хотите?
    Мембрана над утеплителем не обязательна, только что бы опилки не раздувало. Можно набросить Изоспан А. Это ветрозащита.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Обрешетку можно из дюймовки, сплошную, ну или с зазором в полдоски, только так, чтобы крепления плиток на обрешетку приходились. Гидроизоляция под покрытие желательна. По утеплению уже вам сказали.
  5. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Ростика, Просто двускатка над основным зданием, над пристройкой 8х2,5 хочу плоскую кровлю (терраса вдоль стены дома. Только она высотой в 4,5м должна быть, не знаю, будет ли это красиво смотреться?
  6. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Ростика, Почему рекомендуют ОСП, чем она лучше фанеры, в плане экологии она ведь хуже? На сайте Технониколя подкладочные ковры разные. Какой лучше: который прибивают или наплавляют? И как наплавлять на ОСП, не пожароопасно?
  7. leks
    leks
    leks
    Фанера, используемая на крыше - водостойкая, называется ФСФ, у неё слои проклеены фенолформальдегидной смолой, и в плане экологии она похуже средней ОСП.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Скиньте проект или планы, что есть. Посмотрим.
    А Вы не смотрели мою тему "Как крышу сделать интересной"? Полистайте, там много эффектных штучек, есть что "содрать" :|: Я у них саму идею дома подтырила :|: именно потому, что хотса индивидуальности. Теперь изучаю тему живой изгороди, от заборчиков ухожу.
    Интересные вещицы выложила в теме " Рефрейминг наших представлений о ... " тоже есть что посмотреть.
    А зачем Вам Технониколь? :faq:
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не копируется с почты :(
    50 лет гарантии.
    5 цветов.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Крепится на 2 гвоздя по разметке. Гвозди либо медные, либо из нержавейки с широкой шляпкой. Рекомендуют все комплектующие выбирать исключительно с долгим сроком эксплуатации.
    Размеры плитки двух видов с небольшим отличием. Вес 11,5 кг и 13,4.
    Доборы - коньково-хребтовая черепица и пусковая.
  11. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Ростика, Домик такой хочу:
  12. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Ростика, Склоняюсь к первому варианту, только у меня пристройка во всю длину. Мечтала также фронтоны сделать, но не могу найти информацию, как сверху узел этот сделать: чем закрывать, как кровлю соединить с фронтоном и т. д. Везде говорят, что арболит надо накрывать свесом не менее 50 см, а мне хочется, как на картинке. Пристройка шириной 2,5м длиной 8м (по внешним сторонам) Она будет до крыши или чуть пониже, т. к. в ней будет лестница на второй этаж. Она рсположена с задней стороны дома. Вход тоже в ней с торца. Сзади на отдельном фундаменте (не спрашивайте" почему"?) на всю длину место под с/у под баню. Сейчас там стоит хорошая бытовка из сендвич панелей, в которой мы и живём (потом переделаем в баню.)Высота с/у и бытовки будет на уровне 2,5м. Крышу сверху сделаем почти плоскую с террасной доской. Получится, как на первой картинке, основное здание 8х4,8+8х2,5 (пристройка с плоской крышей)+8х2,5 (с/у и баня с плоской крышей) Прямо сплошные террасы. Чертить не умею. Вот как-то так.
  13. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Забыла написать, внешняя отделка - внтилируемый фасад из фиброцементного сайдинга или керамических панелей под "кирпич" или "камень".Можно сделать как на второй картинке, только без гаража. и внешний край пристройки можно будет опустить до 3,5м,если,как в первом варианте, то она будет высотой 4,5м,можно сделать каскадом от 4,5 до 3,5 (в ширину 1,5+1,0)
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  15. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Ростика, Это вес одной плитки или кв. м?
