Фиброцементный сланец
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем ГоршковаЮВ, 28.01.13.
  1. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    В моём случае, насколько необходима контробрешётка и мембрана на стропилах? Нельзя сделать так?https://ostroykevse.ru/Krovlia/Krovlia_page_28.html
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Извините, но я не понимаю, что вы хотите сэкономить? Под сланец (или его имитацию), как и под любую мелкоштучную кровлю рекомендована гидроизоляция, просто в силу того, что слишком много в ней (кровле) нахлестов, являющихся потенциальными местами протечек. Именно потенциальными, бо многое зависит от мастерства тех, кто кровлю будет укладывать. При относительно высокой цене финишного покрытия экономия нескольких десятков рублей на гидроизоляции выглядит смешной.
  3. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Да дело не в экономии, а в применении вместо рулонной гидроизоляции, обмазочной (Гипердесмо) т. к. для нас это удобнее в плане технологии. Эта гидроизоляция не такая дешёвая,но очень удобная. А про контробрешётку спросила т. к. далеко не все её применяют на халадных крышах
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, ок, плиты вы гидрофобизировали, а стыки между ними?
    Если подкровельное - холодный чердак, то - да, контрой можно пренебречь...
  5. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Стыки можно ей же промазать уже наверху или пропенить.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Неудачное решение. Плиты как и любые другие материалы подвержены расширению/усадке в силу разных причин, как-то: влажность, температура... Так что промазка стыков ничего не даст, они всеравно разойдутся.
    Пропенить это ваще - ухахахаха, пена не гидроизоляция, не эксперементируйте. Пену категорически не стоит применять нигде, кроме теплоизоляции щелей, исключительно и только для этого.
    Я одного не понимаю, какие проблемы раскатать гидроизоляцию? :|: Это самая простая операция из всех, которые вам предстоят...;)
  7. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Если просто раскатать (кстати что лучше?),то проблем нет, вот если её как-то клеить, наплавлять, то проблема. Просто мы первый раз так крышу делать будем, не совсем технологию осилили.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    DELTA VENT S - специально для кровель, монтируемых по сплошному основанию, в частности для сланцевых...
  9. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Может глупость спрашиваю, прочитала про её монтаж, на картинках: стропила, фанера, мембрана и затем обрешётка. А мы думали по-другому; стропила, обрешётка,сплошное основание из фанеры, сверху мембрана, сланец. Как правильно?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сплошное основание из фанеры это и есть обрешетка, никакая другая там больше не нужна.
    Вы правильно написали: стропила, по ним фанера (ОСБ), мембрана и сланец.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Под ОСБ обязательно шаговую обрешетку. Пирог стандартный, как для мягкой черепицы.
    Однажды тщательно изучала правила монтажа дранки из канадского кедра, так вот, там 2 слоя ОСБ, через контру и под каждым слоем обрешетка. Это так, к сведению.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зачем?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Открываем тему Технология укладки гибкой черепицы и читаем зачем... от прогибов.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    От каких прогибов? Допустимая нагрузка на плиту Норборд толщиной 12 мм при шаге опор 600 мм - 340 кг на метр...
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы гарантируете, что прогибов не будет? Я нет. Я не прокатчик, я монтажник.
    В случае, если ОСБ монтируется без обрешетки, то крепится всего на двух сантиметрах :|: и это в идеале. В реале, может и меньше... и вырвать ее ...может легко.
    Когда есть под ней обрешетка - миллиметры ловить не нужно и саму ее (ОСБ) не нужно кромсать на ленты :|: и отходов не будет.
    Учись, студент :|:
