Фиброцементный сланец
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем ГоршковаЮВ, 28.01.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы...:)]:)]:)]
    Проще тогда дюймовкой все сплошняком зашить, дешевле значительно будет... ;)
  2. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Т. е. если опираться на данные прилагаемой таблицы и шаг стропил сделать 60, а фанеру 15мм,то это с запасом на прогиб?
    Ссылка:https://ostroykevse.ru/Krovlia/Krovlia_page_28.html
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, но я уже написал выше - проще и дешевле зашить сплошняком дюймовкой...;)
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сплошняком не надо. С шагом надо. Сантиметров 20 шага достаточно, а по ней ОСБ целиковыми листами и все будет ОК.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ростика, солнце, ну зачем ОСБ то? :|: Дюймовкой сплошняком зашить в три раза дешевле, эффект тот же, забот меньше... :)]
    Вы буржуйские материальчики еще раз просмотрите - нету там ОСБ, по доске все кладут...:)]:)]:)]
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Рискну влезть в ваш профессиональный спор и предположить, что крупнолистовое покрытие (ОСБ, фанера) предпочтительней сплошной обрешетки из доски своей стабильностью ровной формы-основания с течением времени, что крайне важно для мягкого материала... Доску по-любому где-нибудь поведет-скрутит и вылезет она острым краем вместе с мягкой черепицей. Порвать может и не порвет, но внешний вид изрядно попортит...
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Рискну заметить, ПростоИгорь, что мы вообще не про рубероид, так чта не надо влезать, ага? ;)
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Я в курсе, что ветка про фиброцементный сланец и как его ложить, но разговор вроде перешел в плоскость "стандартный пирог для гибкой черепицы", а точнее "из чего сплошная обрешетка в нем".;)
    Хотя для сланца, действительно, может доской и проще.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Видите ли, что принято укладывать под рубероид я тоже прекрасно знаю, но в ветки посвященные рубероиду не хожу и даже не читаю их, там и так предостаточно кому побазарить.
    Здесь же речь несколько о другом и со всех точек зрения сплошная обрешетка из дюймовки - лучший выбор...:super:
    З. Ы. Очень многие из фанатов рубероида (Ростика относится именно к их числу ;)), свою осб готовы пихать куда надо и куда не надо тоже, искренне считая, что это единственно правильный вариант... :)]:)]:)]
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Нисколько не спорю с вашим опытом, но чем именно обрешетка из доски лучше крупнолистовой (кроме того, что проще в реализации)? Именно для "рубероида". Мои рассуждения про "доску со временем поведет-скрутит" не верны?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Верны, верны :|:
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если делать обрешетку из сырой древесины, то вероятность поводок есть, хоть и не большая, но, обычно на кровле, применяют доску как минимум естественной сушки, а по нормальным (немецким) правилам - камерной, и ничего никуда не ведет сотнями лет, под любым видом покрытия, будь то черепица, сланец или фальц... :super:
    Рубероид же, кстати, там практически не применяют (ну, разве что на дачные сарайчики :)]), как и прессованные отходы лесопилок в виде подкладки под него...;) Это у нас цветет пышным цветом битумная дешевка под видом элитных материалов... :)]:)]:)]
  14. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Здравствуйте мои любимые учителя. Когда узнавала про укладку натурального сланца, то специалисты-практики рассказали, что используют в качестве сплошной обрешётки сухую шпунтованную половую (или напольную) доску. А чтобы немного по-экономнее было, берут доску третьего сорта. Теперь что касается фиброцементного сланца. Мечта моя уничтожена на корню. Поставки его прекращены. По-секрету сказали, что он в некоторых случаях не выдержал снеговой нагрузки в 230 кг (в этом году) по подсчётам производителей. Они будут работать в этом направлении (по его усилению),но в этом году поставки свернули.
  15. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Не ищем мы простых путей. Нашли с мужем фирму где торгуют и обрабатывают керамогранит. Пытаемся договориться о распиловке его для укладки ромбом. Но как-то они не торопятся, видимо не хотят с распиловкой связываться. Дочь мне в программе сделала раскладку плиток и получается, что ромбом на треть меньше плиток, чем при двойной кладке. Хотели применить плитку 60х30 (двойная кладка), пилить меньше, а вес больше на треть. Как моя коробка будет готова, добью их. Ещё заказала балки клеёные из шпона 200х51 по немецкой технологии. Плитка керамогранита 60х60 весит 5 кг. С каким шагом лучше сделать стропила из этих балок, если длина стропильной ноги не превышает 3,5м, а затяжка, являющаяся одновременно и полом холодного чердака и потолком второго этажа длиной 4,8м.
