Фиброцементный сланец
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем ГоршковаЮВ, 28.01.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Авантюра авантюрой, но есть же на форуме человек, реализовавший керамогранит, поговорите с ним, времени уже достаточно прошло, наверняка есть какие-то выводы...
  2. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Уже месяц назад поговорила, он поддерживает.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, тогда думайте, из металла будет проще сделать и, вероятно, дешевле, даже если взять пурал. Заготовку всю сделаете сами, да и сами же и уложите, ничего там хитрого, кроме аккуратности исполнения нету...:|:
    Керамогранит - да, це прикольно и уж точно в округе только у овчариста похожая будет...;)
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сорри, сегодня чего-то день посещений, успел только гибарик сделать (это то, что у нас будет вместо листогиба :|:), так что завтра, но завтра обязательно... :)]
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Итак, продолжим... :)] Вчера, как было сказано, я сделал гибарик, т. е. ту приспособу, с помощью которой мы будем размечать и гнуть нашу шашку.
    Вот, что мы имеем:
    - металл, полоса шириной 250 мм, т. е. из ширины листа (1250 мм) получаем 5 заготовок. В принципе размер на кровлю может быть и побольше, скажем 1/4 листа, т. е. 312 мм, но под рукой была полоса 250 мм, с ней и работаем.
    - линейка, нужна собственно только, чтобы отмерить по 250 мм под заготовку
    - ножницы, ну эт понятно
    - чертилка - воткнута в настил, помогает нам наносить разметку, можно использовать карандаш или маркер
    - гибарик - пакет из 3-х стальных пластин, с пазом глубиной миллиметров 12-15
    пакет собран на электрозаклепку, т. е. по всей поверхности насверлены дырки, затем заварены и зачищены.
    Ну, приступим... ;)
    Сначала естественно нарезаем квадратики 250х250, это я иллюстрировать не буду... :)]
    Затем наносим разметку, для этого используем гибарик, вставляя в него заготовку и отчеркивая линию по кромке:
    Потом отрезаем у заготовки лишнее, т. е. два уголка напротив друг друга, чуть глубже пересечения линий разметки, один уголок под углом градусов 120 и один уголок, оставляя хвостик...
    Получаем такой вот квадратик с подрезами ...
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Теперь приступим к гибке. Все просто, вставляем кромку в гибарик и... просто гнем... :)]
    Кромку с хвостиком и прилегающую к ней гнем краской внутрь, а две другие краской наружу, получаем готовую шашку, которую остается только уложить на кровлю...:)]
    Ну, вот вобщем-то и все...:|:
    Теперь об экономике сего мероприятия. При указанном размере заготовки, мы получаем шашку с размером примерно 225х225 мм, что позволяет нам укрыть площадь 200х200 мм, т. е. на квадратный метр нам потребуется 25 шашек, на которые уйдет 0,25х0,25х25 = 1,6 квадратных метра листа.
    Таким образом, стоимость нашего покрытия (не считая работы) будет равна цене металла, умноженной на 1,6. Если размер шашки будет побольше, то и коэффициент расхода поменьше.
    Под шашку потребуется сплошной подкладочный ковер для гидроизоляции, лучше битумизированный, годятся ковры от гибкой черепицы, битум затянет дырочки от гвоздиков или саморезов. Хотя дырочки и прикрыты металлом и от нее до открытого пространства миллиметров 25, тем не менее ковер не повредит, особенно на малых (от 25 градусов) уклонах, либо можно применить хорошую мембрану типа Delta Vent, вобщем чего-то надо.
    Можно задавать вопросы, хотя, как мне кажется, этой части темы пора переезжать в металлические кровли... :|:
  7. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Спасибо большое. Если с керамогранитом не срастётся, скорее всего применим этот вариант. Дельту вент S купила ещё после Ваших первых советов.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот, кстати, товарищ без опыта, по вышепоказанным фоткам, крылечко уже кроет...;)
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  10. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Спасибо, что не забываете. Не знаю можно ли в этой теме спросить? При моей форме крыши (внутри фронтонов),крайние стропила крепить к фронтонам или нет?
  11. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
  12. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Итог очень симпатичный. А можно подробнее об узле примыкания к стене? Особенно внутри фронтона. Нужно под каждый элемент подкладывать пластину и загибать её на стену? Или можно герметиком заделать швы между элементами, уже сверху общий отлив (планку) одним концом на кровлю, другим к стене?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    По стропилке наверное лучше вопрос задать в стропилку, а как решено примыкание я не знаю. Человек который это делал опыт работы с металлом конечно имеет, но он не кровельщик и как он делал примыкание не могу сказать. Я бы завел планку на отогнутые кромки шашки, а стык со стеной прошел бы герметиком.
    Можете спросить у нас на форуме... ;)
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Кто знает где сейчас продают фиброцементный сланец и почем сейчас средняя цена за метр. кв.
  15. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    На 8 стр в первом сообщении я написала про поставки фиброцементного сланца. Не тянет он наши снега. А на фасады очень даже можно. Основной поставщик Етернит, есть ещё Чешский (с розницей не работали).
