Каркасный дом: отчет в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Burunduchok, 28.01.13.
  1. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Пока в общем то и показывать нечего. Только первый этаж и то не доделанный. Кое-где потолок остался, подоконники и прочая мелочевка.
    Двери делаю сам скорее не из экономии, а чтобы были теплые (один слой утеплителя). Зимой очень помогает. если чуть подробнее, то тут:
    https://edicon.ru/2012-11-11-08-11-15/2012-11-11-08-13-48.html
  2. Тамерлан
    Тамерлан
    Тамерлан
    Казань
    Фундамент зачЁтный! Наблюдаю:hello:
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Круто! Столько сил...
    Но у меня другой вопрос: Что можно на форуме прочитать по поводу таких узлов? Ну там - как правильно соединять брус оцинкованными уголками, шпильками и черными саморезами. Есть тут хоть один документ про это?
    Ну вот мне стрррррааашшшшно интересно. Тож 6 лет форум читаю - но ни разу не попадалось. Были двое - Данделион (он в тюрьму сел) и Сурна (с компьютером в голове). А больше нет. Так что уж, пожалуйста, ткните носом в ссылку! :|:
  4. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    В июне у меня с этим случилась засада. От септика шурупы начали ржаветь ни по дням, а по часам. В августе, пока не начал обшивать, очень много перевинчивал заново, большего диаметра и перед тем, как закручивать - мокал в отработку.
    Усиленные уголки надежные, но ни в коем случае по ним нельзя крыть NEOMIDом, хотя сенежем можно будет так:
    Если честно, реальной практики использования, без рекламы не встречал. Потому и попал.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Во! Спасибо за честность. Так то, все "буквари" говорят что никаких уголков не надо, только гвозди... А Вы значит пошли на смелый эксперимент. Плохо только что за свой счет.
    Еще вопрос: Судя по фото, у Вас над окнами утеплителя нет? Сразу стоит брус до верхнего бруса (обвязки)? Не треснул? Не крутануло?
    И шпильки торчат. Как окна ставили?
    Как сверлили? Место сверления (и контакта со стальной шпилькой) как то обрабатывали?
    И все таки: Почему брус? Вы не читали ни СП, ни видео Л. Хонна не смотрели? Все сами на ходу придумывали?
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    И еще: Что значит "От септика шурупы начали ржаветь ни по дням, а по часам"? Как септик может воздействовать на силовую часть каркаса?
  7. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Там примерно 40 сантиметров высоты, вот еще торчит:
    Брус у меня трескался там, где я убирал вертолеты. Обычные щели. Снаружи я заполнял их герметиком, изнутри конопатил
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    что б было над чем поглумиться ? Поддерживаю!
  9. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    На мой взгляд уголок более прочное крепление, чем врубка, если шурупы правильные. С этим не все так гладко. Глухари (только под засверливание!), стяжки на болтах.
    Вообще основа каркасника - гвозди или шурупы. Все остальное, зависит от них.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще то основа каркасника - правильный конструктив.
    У вас все не правильно.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Т. е. перед тем как строить Вы ВООБЩЕ ничего не прочитали? Смело...
    Так то в буржуиниях никто не использует ни уголки, ни шурупы, ни врубки для силовой части каркаса.
    Гвозди по нормативам, да под углом... Ну и сама конструкция прочность создает.
    Там все быстро, легко красиво, продумано...
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Жестко! Этож сколько лишней работы! Брус привези, разгрузи, отпили, затащи, шурупов накрути, дырок насверли, гайки закрути. Потом жди когда его крутанет и меняй, потом щели ползай ищи да конопать...
    Нееее... Я лучше книжки прочитаю - явно легче.
  13. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Элементарно. Некоторые септики буквально съедают оцинковку. Если дерево ими пропитано, то после нескольких хороших дождей ржа - проявится и цинк "пятнами почернеет". Я брал несколько банок, заливал туда разных септиков, клал образцы крепежа на несколько дней и потом уже покупал МНОГО правильного септика. У меня победителем вышел сенеж огнебио.
    Кстати шурупы сейчас на поверку тоже неважные. Выход крутить не по 5-6 на уголок (смотрел так крутят многие шабашники), а по 10 (!). И обязательно засверливать отверстия, чтобы деревяшка не трескалась. Какой бы мощности не был шурик. Особо - глухари.
  14. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Глумитесь над "чердаком":
    Сам мучаюсь над идеей будущего дизайна.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну чердак то ладно...
    кстати, будет отличная комната с интересным потолком, без глумления, и вместительными стенными шкафами :)
