Каркасный дом: отчет в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Burunduchok, 28.01.13.
  1. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    На самом деле, где как. Не везде обязательно крутить во все отверстия. Отверстий много, чтобы исключить "перехлесты" с соседним крепежом. Куда винтить нужно выбирать "творчески", чтобы с другой стороны, шурупы не шли в эту же самую точку. Я наблюдал как работают "фирмы" (названия и критика запрещены на форуме правилами). Их спецы мне сказали, что достаточно на одну сторону три шурупа. Я винтил, по ситуации. Где три глухаря + 2 шурупа, где один глухарь + четыре шурупа, итд - везде по разному. Многие шурупы перевинчивал. Попалась "бракованная партия" - ломаться не ломались, но быстро ржавели.
    Почти все винтил на засверленное отверстие (толстые) и окунал в масло.
    Шурупы - это очень сложная тема. В моей ситуации, шурупы + ко всему доллжны были удержать "тест" на деформацию бруса при усыхании - попросту не сломаться. Брус - не доска и напрягает шурупы намного сильнее, чем доска, скажем 150х50.
    Во многие места докручивал потом. На первом этапе, мне важно было, чтобы все встало ровно и как надо. Сразу все не крутил, чтобы не портить дерево. Усиливал позже, когда убеждался, что геометрия выставлена нормально.
    Уголки - это сравнительно новое решение, но достаточно непростое в работе. Есть свои плюсы, есть и минусы. Применяя уголки, самое главное не допустить "зависаний" - ситуации, когда дерево подсохнет и держится на "Весу" только на уголках. Тонкостей очень много.
    Я три года назад сделал сарай 4х2,5 на уголках в качестве "тренировки" и наблюдал за ним. Внутри сарай не обшит и все видно. Супер. Геометрия держится железно. А вот первый домик у меня (что был еще до моей покупки участка) а ля классик. Хорош, но "плавает".
    Я пришел к выводу, что уголки, при правильном подходе, на порядок надежнее врубок и прочих традиционных способов крепления. Но они очень трудоемки. Нельзя окончательно заворачивать шурупы без предварительного засверливания. Желательно масло - антикор. Минимальная толщина 4,6 - 5 - аккурат под отверстие в уголке. Тоньше нельзя. Иными словами "корректно" использовать уголки и шурупы не выгодно, проще взять гвозди 100-120 и вперед. быстро и надежно. А самое муторное сверлить дырки для уголков под стяжку болтами.
    Если будете делать не сами, а рабочие - очень рекомендую использовать классические конструкции. Больше вы им не заплатите, а работы у них будет раза в три поболее. Не поймут и будут халтурить, что вполне понятно. Или не смотреть, что внутри, как сделают, и слава богу.
  2. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Понятно. Главное когда наживляешь для ровности, потом не забыть докрутить, а то отвалиться чего. А домик то у вас не обычный, с т. з. снипов и кодов, но производит впечатление крепыша.
  3. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Обязательно! перед тем как начать укладывать утеплитель, обязательно ещё пол дня потратить и все пройтись. Спора нет, можно было делать все иначе, но не могу, диагноз наверное. даже для рыбалки, когда крепеж датчика для эхолота делал: шпаклевал кронштейн, словно крыло дорогой иномарки, а если задуматья, а оно надо? Зато красиво.
  4. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Ничего странного. Видимо вы эстет и увлеченный человек. И домик с любовью делали.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да уж, что только не придумают:)
    Сложнее не куда.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сомнительный вывод.
    Просто новые технологии какието:)
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это уж точно.
  8. Братка
    Братка
    Братка
    Омск
    Смотрю тут по крепежу спору много... :)
    Подкину пять копеек - очень интересная статья про крепеж стропил с расчетами ветровой нагрузки и испытаниями.
  9. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    А на каком сайте узнали про крепёж и поехали за ним. Самому скоро предстоит затариваться :)
  10. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Я точно уже не помню название сайта. фирма называется "крепметиз" одинцово.
  11. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Как вы считаете, можно ли:
    1. Вместо утеплителя в пространство между труб засыпать вермикулит?
    2. Вместо блоков поставить кирпич на ребро?
  13. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Не буду Вас вводить в заблуждение, я не специалист. Но если бы делал еще раз, то продумал бы вариант"П" образного "кожуха" из кирпича (именно на ребро) со "съемной" четвертой стенкой из декоративных негорючих пластин (плиты), которые бы были в масть с отделкой дымохода. Внутри керамика однозначно! Но на всякий случай доступ к трубам нужен.
    Где-то в этом году проскальзывало, что итальянцы предлагают нечто подобное - "сборно-разборный дымоход.
  14. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Спасибо, буду искать...
  15. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Продолжаю эпопею строительства.
    Все лето занимался внутренней отделкой. Никогда не предполагал, что построить каркасник, это даже не пол дела, а скорее - четверть. Все остальное внутренняя отделка. За основу взял евровагонку и обычные доски, из которых делал плинтуса, накладки, дверные рамы и оконные, подоконники и всю прочую дребедень. Для изготовления мебели накупил клееных "мебельных" панелей...
    Начал с крыши, то есть с мансарды. Сделал там мастерскую, где буду рисовать и работать на компьютере. Получилось вот так:
    Дымоход осталось обложить, да кое-где вместо молдингов-плинтусов протянуть декоративные канаты.
