Каркасный соломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cvz, 28.01.13.
  1. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Очень неудачна идея отделывать дом внутри гипсокартоном.
    Первый минус: Создав изолированную воздушную прослойку, Вы выключите термомассу стен из теплового контура всего дома. Таким образом нанесёте вред и тепловому комфорту внутри дома и самим стенам.
    Второй минус: при появлении мышей, а это иногда неизбежно, Ваш котейка с ума сойдет. Мышей слышно, а добраться до них - никак... Зато мышам раздолье, в их распоряжении - целые улицы.
    Третий минус: Ну это разве вообще стены? Построить добротный дом и сделать вместо стен картонную тарахтелку.
    В общем гипсокартон в соломенных и саманных домах - это не просто ошибка, а вредительство...
    Только штукатурка, добротная.
  2. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Ну не везде... Я например собираюсь гипсокартон под плитку сделать. Ну их эти эксперименты в ванной с тяжелой плиткой на глине.
    Правда я думала что прямо "впечатаю" гипсокортон в стену, утопив направляющие. Это чтобы место не съедалось и не было зазора между стенами. Так разве нельзя?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В случае легкого самана, "термомасса" а на самом деле правильней теплоемкость материала - там "никакая". Так что это не такое уж зло.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Так не стоит делать. Можно заменить ГКЛ на цем. волокнистые плиты. и "пришить " их к каркасу, если он есть, иначе понадобится обрешетка.
  5. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Ну, не скажите. это не пенопласт. В доме, по кругу, набираются тонны соломы. Плюс несколько тонн штукатурки, а в случае "лёгкого самана" и того более. Это всё добавляет термомассы и добавляет стабильности и теплового комфорта изрядно.
    К тому-же изолированной воздушной прослойкой мы перемещаем "точку росы", в толще стены ближе к внутреннему пространству. И хотя органический утеплитель обладает замечательным свойством "выправаживать" влагу наружу, это перемещение, не на пользу.
    Другое дело организовать приточные и вытяжные щели у пола и потолка и тем самым превратить обшивку в устройство по динамической термоизоляции, но в случае с соломенным домом это не даст преимуществ по сравнению со штукатуркой.
    Да и одного только аргумента с мышиным общежитием достаточно, что-бы отказаться от полостных облицовок.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Важна теплоемкость а не "тонны" - это не показатель.
    Она не изолированная, она просто невентилируемая. Сместить немного ТР в утеплителе никакой особой роли не играет. главное чтобы, возможности сконденсироваться влаге были минимальны.
  7. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Ванная, это не весь дом, а лишь малая часть, и думаю что надёжность крепления плитки того стоит.
    Только ГКЛ действительно надо заменить на что-то более влагостойкое, например ГВЛ или или воспользоваться советом spacewalker.
    Можно после крепежа обрешетки оштукатурить между направляющих используя их как маяки и тем самым минимизировать зазоры.
  8. cvz
    cvz
    cvz
    Набережные Челны, Республика Татарстан
    Я с радостью отказался бы от гипсокартона, но по факту это самый простой вариант получения ровных стен. Уж очень много возни со штукатуркой. А по поводу воздушного зазора и мышей - да, тут есть над чем подумать.
  9. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Построить дом быстро - это хорошо, но ведь это не времянка, а дом на долгие годы.
    И потом уже проживая в нём, можно всякий раз жалеть о поспешности.
    Если Вам нравятся ровные стены, это вполне достижимо. Можно оштукатурить по маякам.
    Конечно, это дольше, но и результат того стоит.
    Вот пару рецептов:
    1) Глина - 1ч.
    Соломенная сечка - 1ч. (по объёму, не меньше чем глины)
    Получается прочная и фактурная штукатурка.
    2) Готовая гипсовая шт-ка (Ротбанд, Волма-слой и т. д.)
    Мелкий опил (40-50%% от объёма, не больше)
    Опилки позволят съэкономить и сделать раствор "теплее".
    Второй рецепт дороже, но быстрее высыхает.
    Попробуйте на небольших площадях, что понравится.
    Вот рецепт для наружной штукатурки, можно и внутри.
    Цемент - 1ч.
    Глина - 3ч.
    Опил - 8ч.
    Ср-во для посуды - чуть.
    Данный состав более влагостойкий, но цвет цементный.
    Можно добавлять цветные пигменты.
  10. cvz
    cvz
    cvz
    У меня черновая штукатурка изнутри уже нанесена. Основа - глина, последний слой - глина с гипсовой штукатуркой. Если теперь поверх нее наносить выравнивающий слой гипсовой штукатурки - то он должен быть довольно толстым. А из своего опыта знаю, что толстый слой гипсовой штукатурки плохо держится на глине, трескается и отваливается. Это надо было и в первый слой подмешивать гипс.
    А с мышами есть много способов борьбы. К примеру народ советует порошок борной кислоты рассыпать за гипсокартоном. Мыши его не любят. Для экологии борная кислота никакой опасности не представляет.
    Насчет остальных доводов - не думаю, что теплоизоляция ухудшится из-за гипсокартона. Все равно тепло дома дойдет до внутреннего слоя штукатурки, это ж не теплоизолятор. Точки росы в соломенной стене имхо быть не должно, влажность там махом выводится наружу. У меня только одно сомнение - насколько хорошо гипсокартон пропускает воздух? Большинство окон - глухие.
    Последние новости со стройки - установлены все окна, подшиты черновые потолки (доска-дюймовка и пароизоляция).
    Межкомнатные стены и межэтажные перекрытия решили заполнять соломенными блоками, благо соломы осталось еще 9 рулонов. Для этого сделали еще один тюкователь под меньший размер блока (150х400х600мм) В этот раз - деревянный и ручной :)
    Установке дверей мешает то, что уровень полов поплыл из-за наших просчетов при установке свайного фундамента. Надо было буром ТИСЭ расширение в основе сваи делать, поленились... Внешние стены продавили сваи так, что перепад уровня местами доходит до 6 см. Так что следующий этап - черновой пол с выведением уровня в ноль
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    У меня тоже часть стен (старая часть дома криво положенного кирпича) гкл по металлокаркасу. Стены холодные, понял смещается холод во внутрь стены.
  12. cvz
    cvz
    cvz
    Покопал на эту тему. Действительно за гиспокартоном воздух заметно холоднее. А что если крепить гипсокартон прямо к стене?
  13. cvz
    cvz
    cvz
    Интересно, как будет двигаться воздух по таким щелям, возможно он будет вытекать холодным из нижних щелей и подсасывать теплый воздух сверху? Может мне туда трубу с теплоносителем пустить по низу, чтобы организовать гарантированное подсасывание воздуха снизу? Или я уже несу бред? %)
  14. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Если не делать тёплый плинтус, то будет двигаться сверху вниз, но это всяко лучше изолированной полости.
    А если принять во внимание совокупность всех плюсов и минусов, то лучше штукатурки нет ничего.
    Подобная динамическая теплоизоляция была-бы оправданна при тонких стенах с высокой теплопроводностью.
  15. cvz
    cvz
    cvz
    @Barkas,
    Спасибо, будут рассматривать варианты со штукатуркой...
