Каркасный соломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cvz, 28.01.13.
  1. Печатник72
    Печатник72
    Печатник72
    Владивосток
    Доброго времени суток! подскажите пожалуйста параметры маслостанции вашего тюкователя соломы - Производительность насоса, емкость бака для масла, мощность двигателя (либо ссылку на ваш насос где заказывали с его характеристиками). Заранее спасибо, можно на электронку - pechatnik72@yandex.ru
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cvz, а вы про ГКЛ думали все стены в доме обшить или только в с/у?
  3. cvz
    cvz
    cvz
    Набережные Челны, Республика Татарстан
    Все стены, кроме кирпичных.
  4. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Barkas, если провести отопление между гипсокартоном и стеной? Или хотябы трубы. Одну у потолка другую у пола? У нас дом только из газасиликата, грунт очень пучинистый под домом, трещины неизбежно пойдут. Штукатурка тут будет трещать...
  5. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Только у пола. Воздух будет затягиваться снизу и подниматься вверх. Верхняя труба блокирует поток.
    Делайте утеплённую отмостку и цоколь. С пученьем можно бороться двумя способами: заменой грунта на непучинистый (уже поздно) и исключением минусовых температур под фундаментом (утепление цоколя, отмостки). И в целом на тепловой комфорт в доме повлияет хорошо.
  6. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Barkas, то есть я так полагаю должны быть продухи внизу и вверху стены? Мне тут слесаря сказали что у современных пвх труб маленькая теплоотдача.
  7. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    @Spank, У всех пластиковых труб низкая теплопроводность. В идеале нужно медную или нержу.
    И расположена она должна быть в прослойке между ГК и стеной, а у пола и у потолка в ГК должны быть вент. решетки через некоторые промежутки. Желательно в шахматном порядке.
    Если совсем с мет. трубой никак, то даже пластиковая в промежутке лучше, чем внутри дома.
  8. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    А может Вам лучше оштукатурить по рецепту который я приводил выше:
    1) Глина - 1ч.
    Соломенная сечка - 1ч. (по объёму, не меньше чем глины), без песка - выделил т. к. немного отличается от традиционных рецептов.
    Получается прочная и фактурная штукатурка. (на ваши стены через грунтовку)
    За счёт сечки эта штукатурка устойчива к трещинам и в сезон сделать утепление отмостки.
    А глина добавит благоприятный влажностный режим в доме. да и бюджетная она очень.
  9. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Barkas, там отмостка уже утеплена. Но раньше на этом месте было болто а по весне все заливало. Потом русло реки чуток подправили и заливать перестало, но вода близко. А что от болота ожидать, кто его знает. Сказка про трех поросят здорово задурманила голову людям. Так бы поставили сруб, нет ведь ;)
  10. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    Больше ничего наверное добавить не смогу, не спец по газосиликату.
    Сам сторонник органических материалов.
    А после утепления отмостки трещины новые появляются? И отопление запущено?
  11. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Barkas, материал действительно не ахти. Но уже ни чего не поделать. Отопления нет пока что, трещин новых тоже. Но болото, сам понимаешь...
  12. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    @Spank, Я бы выбрал всё-же вариант со штукатуркой.
    Потом пойдёт отопление, тепловой режим устаканится. Промерзание под фундамент не полезет.
    А трещины которые должны образоваться из-за первичного напряжения отыграют за зиму-весну.
  13. cvz
    cvz
    cvz
  14. Ansambl
    Ansambl
    Ansambl
    Кобеляки
    Спасибо за видео. Сам про такие окошки давно размышлял, рад, что кто то такое уже применяет. А зачем ветробарьером перегородки зашивать? Я понимаю что значительно проще, но правильно ли это решение? Есть хорошие спецы по глиняным штукатуркам .
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А чем такое решение может навредить? Это внутренние стены, какая разница, чем упаковывать при заполнении? Если лишний материал остался - хороший, простой вариант!
    Реклама, однако...
    Не, безусловно, они делают хорошо, но цены - нафиг-нафиг! Особенно, учитывая стоимость исходного сырья. Всё-таки я сторонник "open-source ecology", т. е. лучше дайте мне рецепт такой штукатурки, а я сам её приготовлю и нанесу. Как и большинство "соломостроителей", ИМХО.
