Каркасный соломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cvz, 28.01.13.
  1. cvz
    cvz
    cvz
    Набережные Челны, Республика Татарстан
    Штукатурить смысла особого не вижу. Все равно зашьем гипсокартоном. А ветрозащиту использовали из остатков.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @cvz, Всё-таки гипсокартон и обои? Почему же решили отказаться от оштукатуривания? В ролике Вы упомянули, что Вас на форуме переубедили на счёт гипсокартона. Или всё же нет? :)
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Гипсокартон в таком доме напрочь перечеркивает многие его достоинства! Опомнитесь пока не поздно;)
  4. cvz
    cvz
    cvz
    Гипсокартон - для внутренних перегородок.
  5. cvz
    cvz
    cvz
    Уже давно опомнился :)
    Гипсокартоном будем зашивать только внутренние перегородки.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @cvz, для своего проекта хочу использовать средний ("заливной") саман для внутренних перегородок. Технология проста: ставится невысокая опалубка, плотно забивается соломой и заливается сверху жидкой глиняной штукатуркой (как жидкая сметана). После чего немного трамбуется и оставляется для высыхания. Потом опалубка переставляется выше.
    Этот способ гораздо легче, чем лёгкий саман и даёт хорошие прочные перегородки с высокой теплоёмкостью. Главное, состав штукатурки подобрать, чтобы трещин было меньше.
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Какую толщину перегородок будете делать? Каркас в них будете ставить?
    Для себя решил внутри штукатурить гипсовым финишным слоем. Отбавляет много проблем.
  8. cvz
    cvz
    cvz
    Тоже хороший вариант, но мы эти работы начали зимой, поэтому его не рассматривали.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Центральная стена дома - 150 мм, внутри спрятаны подпорные колонны. Финишная штукатурка, думаю, добавит где-то 25-30 мм. Остальные перегородки - 100 мм, внутри скорее всего будут вертикальные рейки 50х50 или 30х30 для армирования и фиксации стены.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В таком сэндвиче будет нарушено паропроницаемости значит на внутренней поверхности внешней панели будет образовываться конденсат, затем плесень :(
  11. cvz
    cvz
    cvz
    Очередной ролик со стройки. Медленно но верно заканчиваем черновую отделку.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получается в целом очень неплохо. А гулкости стен изнутри, там где ГКЛ нет? А то ведь ГКЛ хоть и на брусках, но за ним солома.
  13. cvz
    cvz
    cvz
    Если вопрос про то, насколько хорошо глушится звук стенами, наполненными соломой и зашитыми гипсокартоном - то пока сложно сказать, так как дверей нет. Если ты про что-то другое, то поясни вопрос плиз.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Замена глиняной штукатурки ГКЛ на перегородках с соломенным заполнением вызывает тревогу в части пожаробезопасности :nono:
  15. cvz
    cvz
    cvz
    вся электропроводка уложена в негорючую гофру.
