Каркасный соломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cvz, 28.01.13.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если Вас это успокаивает - удачи Вам! :hello:
  2. cvz
    cvz
    cvz
    Набережные Челны, Республика Татарстан
    Люди в срубах из дерева живут, и не сходят с ума от нависшей над ними опасности, отчего мне должно быть хуже? :)
    Проводкой у меня мастер занимался, который специализируется на деревянных постройках.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ни в коем случае не хуже - только лучше! Поэтому удачи и желаю :hello:
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Можно сдесь поподробней, имелось ввиду металорукав?
  5. cvz
    cvz
    cvz
    Нет, это гофра из пластика, не поддерживающего горение.
  6. cvz
    cvz
    cvz
    Долго не отписывался на форуме, продолжаю.
    На втором этаже закончены отделочные работы, все поверхности оштукатурены под покраску. На первом этаже готовы перегородки и потолки из гипсокартна, но без финишной штукатурки. В гостиной потолок планируем подшить фальшбрусом, пока же там просто пароизоляция, подшитая доской-дюймовкой.
    Два месяца как подключили отопление. Работают теплые стены, также на первом этаже два больших радиатора в гостиной, и еще три (в прихожей, рядом в гардеробной, и на кухне). На втором этаже в каждой спальне по два радиатора.
    По теплым стенам расскажу подробнее.
    Они запитаны по схеме теплых полов, с подмешиванием обратки и теплорегуляром, верхняя граница у него до +65. При такой температуре на входе, на выходе получается +52. С той стороны, где проложены трубы - на растоянии с полметра лицом чувствуешь комфортное тепло. С другой стороны – стена комнатной температуры. Получается, что она не успевает прогреться в своей массе, тепло быстро уходит через поверхность. Сами стены закрыты сантиметровой гипсовой штукатуркой с обеих сторон. Думаю, что нужно убрать подмешивающее устройство, чтобы можно было подать на вход бОльшую температуру.
    В доме еще нет ни одной внутренней двери, на втором этаже всегда теплее на пару градусов, чем внизу.
    Электрический котел на 14 квт. И выяснилось, что его не хватает. В доме комфортная температура (+23), только если на улице было около нуля. В морозы (-20) дома было всего +10.
    В самые сильные морозы температура в котле падала до 36 градусов, хотя он работет на максимуме...
    Было подозрение на дефетные ТЭНы. Замерил расход киловатт на один час, получилось около 12-ти. С учетом несколько пониженного напряжения, получается, что проблема в другом.
    Ощущалось движение холодного воздуха в стыках пола и стен. Там пока черновой фанерный пол и много щелей. Что предприняли:
    Под домом: закрыли монтажной пеной стыки между фанерными листами нижней ошивки. Обшили листами шифера цоколь дома, промазали герметиком стыки этих листов.
    Внутри дома – также монтажной пеной закрыли стыки фанерного пола и стен. Вскрыли гиспокартонные внутренние стены на первом этаже, закрыли основание этих стен доской, запенив ее по периметру (чтоб остановить циркуляцию воздуха меду подпольем и внутренним пространством этих стен). Также утеплили временную входную дверь, были сантиметровые щели по периметру, теперь щели в пару миллиметров.
    Стало чуток получше. Явные сквозняки по полу пропали. Теперь в доме +23 при -5 за бортом. Когда были холода до -25, в доме было 8 градусов. Говорить о том, что я расчитывал на другое – излишне.
    Начали с прорабом перебирать все возможные причины утечки тепла и что с ними делать. Первое – утеплить цоколь и отмостку по периметру. Второе – на чердаке поверх соломы положить пароизоляционную мембрану, либо когда потеплеет обмазать глиной. И еще один момент всплыл в памяти- верхние торцы соломенных стен открыты. В большинстве мест там поверх торцов лежит слой соломы, которым утеплена крыша, но есть и такие места, где просто продуваемое пространство, сообщающееся с пространством над карнизом крыши. Видимо теплый воздух внутри стен подымается наверх и беспрепятственно уходит через софиты по периметру. Досадный косяк, как-то упустили мы этот момент в свое время...
    Попутно экспериментировал с отоплением. Отключили все радиаторы на втором этаже, завесили полиэтиленовой пленкой дверной проем, ведущий на второй этаж. Температура в котле заметно выросла, где-то на 5-7 градусов по сравнению с тем что раньше было при такой же температуре на улице. При этом на втором этаже стало холоднее всего на один-два градуса.
    На днях пригласил специалиста с тепловизором. На улице было -6. По факту он подтвердил наши предположения. Снаружи фонит теплом цоколь (равномерно, без резких перепадов), и софиты (местами, есть очень теплые пятна). К сожалению осмотр затруднен тем, что стены закрыты вентфасадом.
    При осмотре внутри дома явных огрехов по стенам нет, температура стен +21, окон +20 (градусник в доме показывал +23). В углах, особенно у пола, температура ниже (+16 - +18), специалист, который делал осмотр, говорит, что для каркасников такая картнина типична и он не считает это каким-то явным дефектом. Температура пола на той стороне дома, с которой в тот день дул ветер - +12,. На другой стороне дома – на полу около двадцати, это можно объяснять тем, что подпольное простраство дома разделено поперек железобетонными лентами фундамента. Залезали на чердак, там я убедился в верности наших опасений по поводу верхних торцов стен. Температура соломы над ними доходила где-то до +8, при том что в остальных местах она была от 0 до +1, местами до +2 градуса.
    Почти все что запланировали по утеплению – можно сделать этой зимой. Вот только цоколь – в теплое время. Можно конечно пока обшить его ЭППС (думаю 50 мм достаточно?), но утеплить отмостку пока не потеплеет - не получится.
    По отоплению пока все.
  7. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    пароизоляционную не надо, или супердиффузионную или глину.
    А какая у вас труба в теплых стенах (марка и диаметр)? Толщина простенков в пол кирпича?
    Какая отапливаемая площадь дома?
  8. cvz
    cvz
    cvz
    Марку и диаметр - уточню чуть позже, простенки - один кирпич. Площадь - около 220 метров.
  9. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @cvz, желаем собратся силами и исправить огрехи, держим за Вас кулаки!
    Спасибо, что делитесь опытом!
    Солома не отштукатуренная теряет напрочь свои свойства как утеплитель. Как результат сумашедшие потери тепла и продуваемость.
    Ждите тепла и заделывайте все глиной.
    Утепление цоколя не решит проблемы.
  10. cvz
    cvz
    cvz
    А может верхний торец стены листовым ЭППС заделать? Не хотелось бы ждать весны. В плане теплозащиты получше будет чем глина.
  11. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @cvz, дык Вам ветрозащита соломы нужна если снаружи и аккумулятор тепла если изнутри.
    Если я правильно понял где осталась незакрытая солома.
  12. cvz
    cvz
    cvz
    Солома осталась незакрытой с внешней стороны, под шиферной кровлей.
  13. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Я вот про верхние торцы стен не очень понял. У Вас же мансардная кровля, разве солома стен не переходит в солому крыши? Или там разрыв в изоляции?
  14. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @cvz, тем более если с наружной стороны только штукатурка (если не использовать никаких пленок)
    ЭППС на солому это преступление, а наказанием будет испорченная солома под ним.
  15. cvz
    cvz
    cvz
    Это только верхний торец, влага будет выходить через глиняную штукатурку вертикальной поверхности
