Каркасный соломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cvz, 28.01.13.
  1. cvz
    cvz
    cvz
    Набережные Челны, Республика Татарстан
    Труба диаметром 26 мм, алюминиевая, внутри и снаружи - сшитый полиэтилен, бельгийская.
  2. cvz
    cvz
    cvz
    Интересное наблюдение.
    Со вчерашнего вечера начало заметно холодать. Вчера утром -2, днем уже -10. Сегодня с утра -15.
    В доме на первом этаже температура упала с +24 до +22 на первом этаже.
    На втором этаже сильнее похолодало, +16. Это при отключенном отоплении на втором этаже.
    Когда оно было включено, при такой же температуре за бортом - в доме в целом было холоднее (где-то +15 на первом этаже и +16 на втором).
    Получается, что теплопотери через второй этаж больше чем через первый?
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @cvz, да, получается что бОльшая часть тепла теряется через второй этаж (скорее всего - через торцы стен и верхнее перекрытие)
  4. cvz
    cvz
    cvz
    Своего рода хорошая новость, эти работы мы сделаем в ближайшее время. Отпишусь по результатам.
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Желаем положительного результата!
    @cvz, отдельно хотел узнать откуда черпали информацию и какая технология монтажа теплого контура в стены? Хочу в ванную комнату в саманные стены закладывать.
  6. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Скажите пожалуйста, жизнеспособен ли вариант обшивки каркасных стен, утепленных соломой, вагонкой с мембраной без использования глины (и любой штукатурки)?
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @sash_t, можно, если осторожно. Ну и смотря какая мембрана (дышащая ветрозащита должна быть).
  8. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Это теория или практический опыт?
    Видел в теме пост о значительном снижении теплоизоляционных свойств соломы без штукатурки. Это только из-за продуваемости или что то другое?
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @sash_t, в мире много соломенных домов, построенных без мокрых процессов. Главное здесь - обеспечить те же свойства, что даёт штукатурка: защита от продувания, огне-биозащита, паропроницаемость и влагообмен (если штукатурка на основе глины).
    Даже так можно сделать (хотя я бы лично не стал):
    Да, дело в продувании. Смотрите на соломенный дом, как на обычный каркасник. Отличие только в утеплителе. Как и в любом каркаснике, если не сделать ветрозащиту, то будите топить улицу.
  10. cvz
    cvz
    cvz
    Какой-то отдельной большой статьи на эту тему не встречал. Просто исходил из желания увеличить тепловую инерцию дома. Предположил, что внутренние стены из кирпича могут помочь мне в этом.
    Стены толщиной в кирпич. При кладке были предусмотрены желобки в виде горизонтальной змейки, в которые были уложены трубы. все это потом было замазано штукатуркой с армирующей сеткой. Точную технологию не скажу сейчас. помню, что на местах сгиба трубы предусматривали пустое пространство для беспрепятственного теплового расширения этой трубы.
  11. cvz
    cvz
    cvz
    Насколько я знаю - да. К примеру, Широков для ускорения процесса практикует обшивку листами ЦСП.
    Но глина имеет одно преимущество - надежная защита соломы от влаги за счет своих свойств.
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Штукатурка безцементная?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я бы не рисковал. PanVoit уже попробовал. Правда это был геотекстиль, но мембрана ветрозащитная существенного улучшения не принесет. Я бы подумал над мягкой ДВП шпунтованной, с последующей проклейкой стыков.
  14. cvz
    cvz
    cvz
    Наконец-то работа меня немного отпустила и я смог лично добраться до стройки и сделать приличные снимки. Закончены обе веранды и перила на балконах. Сделано обрамление окон металлопрофилем. Снаружи дома не хватает двух лестниц, а также утепления цоколя и отмостки.
    По внутренним работам - готов потолок в гостиной. Зашили фальшбрусом, покрыли в два слоя белой краской и лаком. На втором этаже положили напольное покрытие. Кварцвинил, Arttile. Это дело влетело в копеечку. Само покрытие недешевое, но материалы и работа обошлись еще почти во столько же. Специалисты убедили меня что нужно положить еще один слой 10мм фанеры поверх имеющегося 10 мм слоя. Приглашал других спецов - тоже самое сказали. Это при том, что фанера лежит на половых досках шириной 150 мм и толшиной 40мм, правда доски уложены с зазором в 180 мм. Получилось зз разряда "скупой платит..." Одно успокаивает - пол точно играть не будет.
    Вопрос уважаемой публике. Я в раздумьях по поводу утепления шиферного цоколя. Прораб советует оклеить его листами ЭППС толщиной 20 мм изнутри. Мне кажется, что нужна бОльшая толщина утеплителя, но изнутри толще не получится, мешают столбы свай, к которым шифер прикручен.
    Если утеплять снаружи, то придется над цоколем отлив какой-то делать, чтобы скрыть получившуюся ступеньку, а потом еще думать, как снаружи закрывать листы ЭППС. Стоит оно того? Может есть какие-то другие идеи насчет цоколя?
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Забирку прикручивать к сваям нельзя, а утеплять её не нужно если перекрытие правильно выполнено и утеплено. :hello:
