Каркасный соломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cvz, 28.01.13.
  1. cvz
    cvz
    cvz
    Набережные Челны, Республика Татарстан
    Продолжаю тему.
    Насчет утепления дома сверху и снизу. Обсудил эту тему со своим работником. А тот взял и сам напросился на утепление ЭППСом 40 мм под фанерой снизу. Третью неделю с помощником ползают под домом. На днях признался, что уже не раз пожалел, что предложил этот вариант. И это они еще под гостиной не утепляли, где высота над землей меньше 50 см. Но всеже клятвенно обещал доделать. :)
    Но все равно остается вопрос - как обустроить забирку? Меня знакомые строители раскритиковали применение там листового шифера. Дескать года через три-четыре потрескается и отвалится.
    Пригласил по рекомендации знакомых матерого прораба. Тот сказал, что если хочется надежное решение, то нужно делать монолитную бетонную забирку, затем утеплять ее ЭППС хотябы 50 мм (и на глубину минимум метр) и делать утепленную. отмостку шириной хотя бы на длину листа - 120 см.
    Мне кажется, что монолит - это перебор.
    Хочу посоветоваться с вами.
    С одной стороны - хочется верить, что утепления под полом достаточно. А вдруг нет? И как минимум от продувания и влаги подполье надо закрыть. Вот вопрос - чем?
    С учетом несколько поправившегося материального положения прикидываю для себя такой вариант:
    Устанавливаю листы ЭППС на обрешетку свай, так чтобы нижний край листа был сантиметров на 30 ниже уровня земли. можно подложить под нижний край листа что-нить амортизируюшее, например вспененый утеплитель для труб.
    Делаю утепленную отмостку, там тоже листы ЭППС, поверх них - баннер ПВХ, заходящий на вертикальные листы ЭППС забирки. сверху - тротуарная плитка на ЦПС.
    Впоследствии можно на забирку установить готовые фасадные панели из искуственного камня.
    Можно конечно сразу фасадные панели на обрешетку, но что-то переживаю, вдруг утепления под домом не хватит ? Снова снимать и утеплять в последствии очень не хочется.
    Что скажут уважаемые форумчане на эти мои измышления?
  2. cvz
    cvz
    cvz
    Еще раз созвонился с тем матерым прорабом. Его главный аргумент в пользу монолитной забирки - это то, что такое основание позволяет поглощать вибрации, из-за которых потом может трескаться и отваливаться финишное покрытие на ЭППС. Причем он считает, что эта забирка должна быть жестко связана со столбами и маточным брусом, который лежит на этих столбах.
    Может он таки прав? Хочется сделать так, чтобы потом как можно реже возвращаться к этому вопросу. Денег на это найти можно, ужав остальные планы до лучших времен.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Перебор это мягко сказано. Вы у него спросите: если перекрытие утеплено хорошо, значит подпол и ростверк находятся вне теплоизолированного контура - зачем утеплять забирку? И заглублять её опять же зачем? Чтоб не гуляла вместе с грунтом? Так свайному фундаменту это не страшно.
    Подпол должен быть вентилируемым - для того и продухи в цоколе выполняются. Вентиляция защитит от лишней влаги под домом. Если утепления перекрытия не достаточно - его нужно улучшить.
    Закрывать продухи можно лишь в морозы. Для успокоения души можно выполнить внутренюю забирку - в качестве дополнения.
    Свайному фундаменту не требуется утепления отмостки и забирки.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Забирку жёстко связанную со сваями оторвёт пучением.
  5. cvz
    cvz
    cvz
    Тут согласен, есть такая опасность.
  6. cvz
    cvz
    cvz
    Я имел ввиду именно зимнее время, летом конечно надо проветривать.
    Как по твоему лучше оформить забирку в таком случае? Виниловым сайдингом не хочется.
  7. cvz
    cvz
    cvz
    Думаю, может стоит провести этой зимой малозатратный эксперимент?
    Можно накупить баннеров ПВХ и просто завесить по периметру подполье. прижав досками к земле. этакую юбку замутить, чтоб снегом не засыпало и ветром сильно не продувало.
  8. АлександрФН
    АлександрФН
    АлександрФН
    тепло от земли будет идти вверх, и будет влажно, будет как баня.
    я видел виде как один мужчина так сделал и у него конденсат в большом количестве был
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Думаю должно быть наглядно. Стыки не забудьте защитить от продувания.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    При правильном выполнении перекрытия - это не проблема. Во первых не факт, что так же влажно будет и у других. Во-вторых весной после открытия продухов (если их достаточно и они правильно выполнены) - подполье быстро проветрится - влажность уйдёт. :hello:
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Рельефную панель подходящую не пробовали поискать?
  12. cvz
    cvz
    cvz
    Влага быстро вымерзнет. Прошлой зимой шиферная забирка была вся в инее изнутри.
  13. cvz
    cvz
    cvz
    Что это? Какой-то пластик?
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
  15. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    - возможность заработать по-максимуму :close:
    Остальные варианты не так выгодны строителю.
    Хороший вариант, дополню его немного. Лучше сделать завалинку в виде этакого кармана из банера толщиной хотя бы 20 см с заходом на стену и засыпать в него опил. Изнутри, если я правильно понял, его будет ограничивать обрешетка по сваям. А снаружи защитить чем-нибудь, например, плоским шифером или ЦСП с учетом пучения грунта. Ну и крышку сверху на завалинку можно из того же шифера, а можно и просто досок набросать. Пучинистость можно компенсировать не полностью жестким соединением шифера с обрешеткой, а сделать его своеобразными шарнирами. Опил податливый, ему пофиг на пучинистость. Главное, чтобы не было зазора между банером и грунтом. В доме должно стать значительно теплее.
