Каркасный соломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cvz, 28.01.13.
  1. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Соломка за зиму перегниёт, а потом её по-хозяйски где-нибудь на огороде ... Хотя, внешний вид конечно, особенно по отношению к красивому дому, тоже может повлиять на ваш выбор.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какой смысл в этом, если перекрытие уже утеплено правильно?
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Гдето видел приводились расчеты и было практически доказано, что сделав утепленную отмостку и забирку при остальных равных условиях удалось повысить температуру в доме на 3...4 градуса.
    Планирую тоже утеплить ростверк с плитой и сделатб отмостку с забиркой. Постою послушаю;)
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Arhan, ух, раздолье для мышей!
  5. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Может быть ... Это же снаружи. Мышей бояться - соломенных домов не строить ! :) Вот такую отсечку сделал себе Ерофеев. В одном из видео он говорил, что грызуны любят забираться на чердаки по углам домов. Как вариант, соломенные тюки можно заменить на горизонтально расположенные тростниковые / камышовые снопы.
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Arhan, может лучше не делать углов? :)]
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Arhan, ну, конечно, их можно не пускать в дом, но создавать для них "плацдарм" прямо под домом - думаю, не самая лучшая идея.
  8. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Кому как. Мышей бояться - углов не делать ! Кому круглое, кому восьмиугольное, кому квадратное, кому прямоугольное ! ;) Но мыша своё дело знает - на угле ей просто легче, а на плоскости её таки не остановишь.
  9. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Соглашаюсь :hello:. Вариантом использования при малозатратном бюджете и нормальной защищённости дома может быть: быстрое наступление холодов и наличие "неиспользованной" соломы (всего на одну зиму). Моя фотка совсем не точно отражает ситуацию со свайным фундаментом ТС - там достаточно будет положить всего один тюк (хотя визуально могу ошибиться) между землёй и нижней обвязкой, - то ли плашмя, то ли на бочок.
    Будет ли такой тонкий и невысокий периметр привлекать мышей для "плацдарма" ? ... Не знаю. Они обычно любят копну, высокое соломенное пятно с большой площадью. От обмолота пшеницы конечно зависит напрямую.
    К тому же я уже предлагал чуть ранее заменить "рискованную" солому на снопы тростника/камыша, которые, как считается, не привлекают грызунов.
    В общем, вы правы, моё предположение - это эксперимент без гарантированных результатов. Поучимся у CVZ следующей весной ! :)
  10. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
  11. cvz
    cvz
    cvz
    Набережные Челны, Республика Татарстан
    Сверлили по три отверстия по верхней кромке каждого листа и черными саморезами прикручивали к горизонтальной обрешетке. Верхние листы закрывали дырки на нижних.
  12. cvz
    cvz
    cvz
    Снял очередной ролик
    Из описания к ролику:
    Еще не вселился, хотя уже практически все для этого есть. Осталось немного грязных работ на первом этаже, после этого будем потихонечку мигрировать из квартиры.
    В этом сезоне в доме стало теплее, так как я дополнительно утеплил его снизу (подшили листами ЭППС 40 мм) и сверху (20 см эковаты на чердаке поверх соломы)
    Но сказать, что дом потребляет мало энергии на отопление - пока не могу.
    Тут много факторов, и какие из них важнее - пока не понятно.
    По настоящему я смогу оценить результат, когда начну там постоянно жить. А пока мы провели там новогодние праздники. До этого в доме держал минимальную температуру, электрокотел работал на 2-4 квт, за две недели до праздников повысил мощность до 7 квт, а когда жили там - включил на максимум, 14 квт. Как раз попали на морозы. В доме при этом держалась температура около 20, но пол был холодный, ходили в тапочках. В последние дни потеплело на улице и пол тоже стал заметно теплее. Уже ходили босиком.
    Но вполне возможно, что пол дома очень долго прогревался. Да и сам дом тоже.
    За месяц такого отопления у меня ушло 17 тысяч рублей. Очень много конечно, но надеюсь, что это в том числе и из-за прогрева. Правда все это время я не отапливал второй этаж.
    Это о том что беспокоит.
    Теперь о приятном.
    По ощущениям - в этом доме очень легко дышится. Нет лишней влажности, духоты. Хотя вентилляции в доме практически нет. Жена у меня очень плохо высыпалась в квартире, а тут она себя чувстовала с утра очень хорошо.
    В общем и целом - хорошо! :)
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    @cvz спасибо за честность. Про отопление -это физика. Тоже пробовал поддерживать +12-+15С, на выходных поднимать до комфортных +24, экономии почти нет.
    Конечно банально, но всё же повторю, может обследование тепловизоры заказать. Можно конечно если время есть пирометром обследовать, распечатать на принтере фотки, и записывать на этом листочке температуру. Слабые места утепления всем известны -стыки, углы, подоконники, откосы и т. д. Эти "мелочи" до 30% теплопотерь. На окна установите алюминиевые жалюзи, в цвет интерьера, у меня цвета- бронза, голубой, жемчуг. Просто и эффективно снижают теплопотери и летом от перегрева
  14. cvz
    cvz
    cvz
    Тепловизор по всей видимости придется отложить до следующего сезона, по прогнозам впереди морозов не предвидится.
    А насчет жалюзей - согласен, это вариант. В идеале надо снаружи рольставни делать, но денег на это в ближайшее время скорее всего не найдется.
  15. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @cvz, не понял из чего сделаны внутренние откосы, фанера или гипсокартон?
