Каркасный соломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cvz, 28.01.13.
  1. cvz
    cvz
    cvz
    Набережные Челны, Республика Татарстан
    Влагостойкай фанера 20 мм. Из нее сделана целиком вся коробка, в которую вставлены стеклопакеты.
  2. cvz
    cvz
    cvz
    Когда на улице было -20, под домом было -5. Хотя там защита только от ветра была. Если же утеплить забирку и отмостку, то думаю, что температура еще поднимется. Только не паранойя ли это? :)
    В этом сезоне точно ничего доделывать снизу не буду. Поживем, посмотрим...
  3. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    про непресованный - не знаю, а пресованный отлично крепится нейлером :super:
  4. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    дом у меня совсем не такой, как у вас, но может поможет вам...
    у меня цоколь снаружи утеплен 100 мм ЭППС. Как вы и заметили - при этом он выступает наружу. Да - там сделан металлический отлив козырек по всему периметру дома, снаружи ЭППС закрыт ЦСП и облицован натуральным камнем. Считаю, что 20 мм ЭППС - это порно, а не утепление. Тут мы не касаемся вопроса, что "идеология" вашего дома не предполагает таких материалов, как ЭППС
  5. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    На итог пока имеем, что в условный январь отопление дома 200 метров встало в 17 тысяч...
    Тема мне очень понравилась, и дом мне очень понравился, и я очень желаю автору удачи и вообще - нельзя сравнивать электричество с газом.
    Просто для сравнения - мой дом 340 метров в январе вытягивает примерно 7-7.5 тысяч по газу - это вместе с приготовлением пищи и горячей водой... При этом в доме +23+24 градуса...
    Автор, а скажите - вот я через Татарию проезжаю время от времени - и вроде у вас там в целом с газификацией дела неплохо обстоят... У вас вариантов магистрального газа не просматривается?
  6. cvz
    cvz
    cvz
    Может через пару лет подключат, но это пока только слухи.
    Спасибо на добром слове!
  7. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Вообще, может о больном, но я не понимаю почему у вас так холодно. У меня в доме 20 см сверху стружки, опилок и всякой фигни насыпано и при минимальной температуре на котле разница дом/улица 15 градусов, а у вас 20 см эковаты ПОВЕРХ соломы!
    ПОЧЕМУ не заказали тепловизор?
    Ведь не обязательно мороз должен быть на улице! Можно ж температуру в доме поднять до +30.
    Вы сами не хотели знать что ли о проблемных местах!
    @Ecohazard, вы у нас теперь будете в роли эксперта, почему у ТС так холодно (электрокотёл переключался между режимами 4 и 7 кВт при разнице температуры 15 град.), ведь всё вроде правильно и хорошо сделал?
    Где ваш заявленный коэффициент 7-10?
    Можем перейти в ветку Черновика или другую...
    Но у меня, как видите, всё тот же вопрос, касающийся соломенных технологий в целом: в теории (в т. ч. писанной вами в FAQ) мы видим одно, а на практике - несколько другое. И отсюда моё БОЛЬШОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: давайте или теорию перепишем (да хоть допишем FAQ важной фразой "ЭТО В ТЕОРИИ ТАК"!) или напишем FAQ так, чтоб построенные по нему дома обладали заявленными свойствами хотя бы по теплоэффективности.
  8. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Всё-таки плита хоть и дорого, но безпроблемно.
    4 недели на 1 работу - это жёстко.
    И ещё, а можно ли было ЭППС снизу то? Он же НЕ пропускает пар!
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    На роль эксперта уж никак не тяну. Для этого нужно хотя бы несколько домов построить.
    У любой проблемы есть причина. Можно конечно отмахнуться и сказать "солома - это плохо". Но, как правило, обычно бывает нарушена технология. Где именно - не знаю. Съёмка тепловизором была бы очень кстати (сразу все косяки были бы видны). Советую автору темы вот такой прикупить (сам буду брать для стройки).
    Да с теорией всё нормально. Её просто нужно соблюдать.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Подполье у себя планирую так: грунт просолить, уложить черную пленку, засыпать керамзитом.
  11. cvz
    cvz
    cvz
    Эковату я засыпал только туда, куда был доступ. Часть утепления кровли скрыта в мансардном бутерброде. и там я уже ничего исправить не могу. Еще я сожалею о том, что не разделил контуры утепления пола и стен. Предполагаю, что холодный воздух внутри стен стекает в утепление пола. По хорошему надо было прокладывать между блоками соломы в стенах горизонтальные слои из любого воздухонепроницаемого материала (пергаментная бумага например). Но это все теоретические измышления... Я вернусь к теме теплоффективности в следующем сезоне. Сейчас не до этого.
  12. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    @cvz, по окнам есть несколько вопросов:
    стеклопакеты обычные, или внутренний "энергосберегающий", с i стеклом?
    толщина стёкол? размер то не маленький!
    я так понял, что установлены вообще без уплотнителей, нет ли конденсата на наружном стеклопакете внутри окна?
    Благодарю.
  13. cvz
    cvz
    cvz
    Обычные, толщина стекла 5мм. Уплотнение герметиком. Запотевания нет. Есть пара дефектных стеклопакетов, идет запотевания внутри них, видять накосячили при производстве. В раме между стеклопакетов есть отверстие для компенсации давления и влажности.
  14. cvz
    cvz
    cvz
    Есть один вопрос, очень меня волнующий, открыл отдельную тему здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/373349/
    Буду благодарен за советы и комментарии.
  15. Ландлорд
    Ландлорд
    Ландлорд
    У меня вопрос по каркасу, дом проектирую сам, поэтому много вопросов, вообщем размеры стоек (несущих стоек, +еще будет дополнительные стойки с меньшими размерами для фиксации соломы) каркаса 100*100 с шагом 1000 мм на всю длину дома (дом 2-х этажный) т. е. длина стойки 6000 мм, меж этажное перекрытие планирую опереть на брус с сечением 50*100 которая будет вырезана в (паз) стойки на ребро, при этом балки перекрытие будут скалочены на стойки (шаг балок 500 мм.) так вот вопрос на сколько правильным будет такая конструкция
