Каркасный соломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cvz, 28.01.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cvz, в феврале 2016 г. расходы на отопление были 17 тыс. в месяц. А в зимой 2017 г. как? Есть улучшения по затратам на отопление?
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Ландлорд, мой Вам совет: смотрите в сторону классического современного каркаса (платформа или сканди-каркас) и забудьте про каркас из бруса. Разве что шаг стоек будет = длине тюка.
  3. Ландлорд
    Ландлорд
    Ландлорд
    Классический каркас предполагает размеры стоек 150*50 с шагом 600мм, я же хочу строить по технологии Титовича, там шаг можно больше, но я никак не могу определить как считать нагрузку на стойки, вы как то писали 150м2 по моему точно не помню но я так и не понял как считать эти нагрузки к примеру с теми же 150*50. Искал в просторах интернета но ничего вразумительного не нашёл только стандарты по классической технологии
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ландлорд, есть же обычные таблицы нагрузок на стойки. Неужели в них нет того, что вы ищите? Все цифры для сухой доски.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Берёте данные по классическим каркасам, рассчитываете сечения стоек в расчёте на погонный метр стены. Например, если для классики берут 40*145 с шагом 625, то мы получаем ~93 см2 на погонный метр стены. Ну а дальше просто делаете свой каркас с нужным Вам шагом, но чтобы итоговое сечение несущих стоек было сопоставимо (в районе 100см2/м стены).
    Хотя лично я бы делал стены с классическим шагом - 625 мм и толщиной такой же. Но это мои заморочки.
  6. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
  7. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
  8. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    @cvz, Приветствую. Вы для фасада брали НЕпрессованный шифер? У него поверхность негладкая? Проявилось ли это после покраски ? Или краска скрыла весь рельеф листа?
    Какая толщина листа, был ли бой?
  9. Vitaly__Tsaplin
    Vitaly__Tsaplin
    Vitaly__Tsaplin
    Доброго времени суток. Последние сообщения по строительству и отделке идут 2017 году.
    Расскажите как живется в доме?
    Чем топите и какие расходы?
    Понятно что многие вопросы можно списать на ошибки во время строительства, но к самой технологии появились дополнительные оценки? Плюсы и минусы?
  10. cvz
    cvz
    cvz
    Набережные Челны, Республика Татарстан
    Я купил пеллетный котел, который позволяет топить пеллетами из лузги подсолнечника. В самые сильные холода расход пеллет доходил до 2х тонн, это около 7тыс.руб.
    В этом году нам наконец продолжили газ, все подключено, жду только документального оформления.
    Ещё одно событие этого сезона - я решился полностью заменить утепление пола. Вскрыли подшивку снизу, убрали всю солому, задули эковатой. Площадь у мен по полу где-то 150 кв. м, толщина утепления - 40 см. Ушло около 250 мешков по 20 кг. 1400 р за мешок, это с работой.
    Но результат того стоит. Пол стал гораздо теплее. По настоящему судить конечно рано, подождём настоящих холодов
  11. cvz
    cvz
    cvz
    Здравствуйте!
    Постом выше я ответил и на ваш вопрос. В целом же живётся хорошо. В доме легко дышится, мне нравится!
