Каркасный соломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cvz, 28.01.13.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Какая-то стремная конструкция. Пирог изнутри наружу должен выглядеть так:
    Вар. 1: пароизоляция - утеплитель - вентзазор - гидрозащитная пленка - вентзазор - покрытие кровли.
    Вар. 2: пароизоляция - утеплитель - паропроницаемая гидрозащ. мембрана - вентзазор - покрытие кровли.
    "несущ. стропила-обрешетки" намеренно не указываю.
    Теперь. а. В случае с соломой оч важно закрыть ее от продувания, поэтомуобязательно по солом тюкам нужно сверху протянуть мембрану.
    б. Солома боится влаги - и потому я бы рекомендовал изломы кровли, вальмовые, ендовные, коньковые обязательно тщательно выполнять с доп фартуками. Возможно над мембраной можно было бы продублировать 2 гидрозащитную пленку. Ну и обязательное устройство правильной вентиляции подкровельного пространства.
    Солому можно слегка "на сдир" обмазать глиной снаружи - но полагаться на это как на ветрозащиту я бы не стал. Растрескается со временем. Ветер будет "выдувать тепло".
    Но что у Вас за пирог кровли - я не понимаю. Что "проектировщик" "проектировал"?
  2. cvz
    cvz
    cvz
    Набережные Челны, Республика Татарстан
    Созвонился с проектировщиком и прорабом, уточнил. Действительно, я ошибся. Под кровлей лежит не ветрозащитная пленка, а мембрана, которая выпускает пар наружу, а влагу внутрь - нет. Таким образом, бутерброд крыши сверху вниз выглядит сейчас так:
    кровля, вентилляционный зазор, мембрана. Потом солома. Прораб говорит, что можно попробовать предварительно обмакнуть блок с обоих сторон в глиняную смесь, затем после установки блока и подшивкой его снизу обрешеткой можно еще положить штукатурку. Если будут сомнения в надежности штукатурки снизу - тогда можно положить пароизоляцию.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы о чем? Какая система отопления по плану?
  4. cvz
    cvz
    cvz
    Хотелось добавить соломенному дому тепловой инерции, вот я и решил устроить в нем часть внутрненних перегородок на первом этаже из кирпича. ушло на это порядка 6000 штук.
    В кладке предусмотрены горизонтальные канавки, в которые будут заложены трубы. В гостиной, прихожей и в ванных дополнительно будут теплые водяные полы. Я надеюсь на то, что низкие теплопотери дома позволят обогревать его только теплыми стенами.
    На схеме эти стены выделены зеленым цветом:
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Чем топить? заходите, как раз про отопление в стенах - СПЛО https://www.forumhouse.ru/threads/138082/
    но это низкотемпературная система отопления(+35С- +50) С. Если от ТТ то через ТА, и стены утеплять, иначе будет очень жарко.
  6. cvz
    cvz
    cvz
    Спасибо за ссылку. Но я не специалист в строительном деле в целом и в отопительных системах в частности. Скорее продвинутый чайник. В оборудовании не разбираюсь, только в терминах и вариантах систем в целом.
    Пока окончательного и детального проекта нет. Есть некий специалист, который согласился под мои требования сделать теплые стены. С его стороны пока были озвучены рекомендации по выполнению горизонтальных канавок в кладке и размещению ниши в стене для распределительного щитка. Остальное договорились уточнить в ближайшее время.
    Пока у меня есть желание использовать котел длительного горения типа стропувы. На участке есть электричество, а газ пока только в обещаниях. По моим грубым расчетам 15 киловатт мощности должно хватить с запасом. Хочется запользовать вакуумный СК для горячего водоснабжения. Насчет ТА и утепления стены пока не думал, признаюсь ты меня озадачил тем, что стена будет слишком горячая.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Уже хорошо что горизонтальные канавки, по вертикали куча проблем. Канавки только с одной стороны, а поверх надо зашивать, мы ВГКЛ на дюбеля и клей, и то швы треснули. Ни какая сетка не поможет.
    Как идея, пеноблоками заложить толщиной минимальной. Теплоотдача снизится. Но это не теплопотери.
    СК без ТА работать не будет, я решил что надо проектировать систему с возможностью установки дополнительных СК для отопления. Да, в Подмосковии ноябрь и декабрь не было солнце вообще. Зато сейчас приятно смотреть как в поселке у всех дымок из труб, а в нашем доме нет- работает солнышко.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Себе, в новый проект тоже ТТ зимой планирую использовать. Теплые стены и пол, лучше самотеком.
    Тоже думаю как изолировать стену.
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Насчет теплого пола самотеком уточните еще раз. Тут где то была тема с расчетами что это почти невозможно, вернее возможно но много проблем с регулировкой системы и объем носителя совсем конский нужен.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Какие проблемы, вообще не регулируется, только температура теплоносителя, но для ТТ конский объем это же хорошо (думал).Система теплого пола- тот же радиатор, который лежит с небольшим углом. Только не радиатор, две трубы 32, между ними с шагом 15см 16. Вход-выход по диагонали.
    Теплые полы с естественной циркуляцией.
    Поделитесь другой ссылкой
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Я б поделился еслиб помнил где это было. Тут вообщемто оффтопик новывод там был такой что весь геморой с естественным током не стоит того. Если вы все оценили то делайте и отпишите тут, и полоительный и отрицательный опыт всем помогут.
  12. cvz
    cvz
    cvz
    Продолжаю.
    В середине апреля перенесли соломенные блоки из-под навесов в дом, чтобы не размочило половодьем. Из-за того что это уже не первое перемещение блоков, они изрядно растрепались и увеличились в размерах. :( Вывод - лучше всего, если к моменту появления блоков у вас уже будет крыша и вы сможете складировать все в доме и лишний раз их не трогать. Мне эти навесы влетели в копеечку. С середины апреля по середину мая забивали солому в стены. Сейчас стрижем выступающую солому и подшиваем влагостойкой 9 мм фанерой низ дома. Стрижем вот этим: https://www.tehnostudio.ru/good_33860/. Не очень быстро, зато весьма качественно получается, короче - рекомендую.
  13. cvz
    cvz
    cvz
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Пару раз делал на солому а червь сомненья гложет.
    Читал - ждал - может кто из пользователей скажет каково оно - жить в соломенном доме.
    И чтоб не новоселы, а так - хотя бы год/два спустя.
    Хотелось бы услышать взвешенное суждение без примеси фанатичного экологизма.
  15. cvz
    cvz
    cvz
    Что тут скажешь. Личного опыта нет. Мать моя ездила в Волгоград в гости к Кубарову Роману, который достаточно давно занимается строительством таких домов, заходила в несколько таких домов, спрашивала хозяев. Если в целом - отзывы положительные. Есть некоторые трудности со глиняной штукатуркой. Может растрескаться от перепадов температуры и влажности, требует ухода. Я данную проблему буду решать с помощью вентиллируемого фасада, который закроет штукатурку от непосредственного воздействия влаги и солнца.
    Собственно после этой поездки моя мать из ярой оппозиции соломенному строительству переметнулась в сторонники :)
