Каркасный соломенный дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cvz, 28.01.13.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Известковая штукатурка менее пластичная, чем глиняная и, в случае использования слоя одного материала поверх слоя другого, прочность на стыке не будет высокой. Поэтому часто используют промежуточные слои со смешанным содержанием глины и извести...
    Используют разную известь. Например, наибольшей прочностью и долговечностью отличается гашёная известь, в случае, если она пролежит в воде (без доступа воздуха) несколько месяцев после гашения (чем дольше, тем лучше - завершаются все химические реакции). Поэтому, использование свежегашёной извести - самый худший вариант - прочность у неё минимальная.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Добрый день, уважаемый cvz!
    Если не трудно - более подробно про безрамные окна. Принцип онятен - интересует само исполнение и материалы рамы.
  3. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Даже не знаю, от извести наверное многое зависит. В этом году брал известь, гасил и сразу использовал. При этом она была лучше (растворилась полностью), чем та, которая несколько лет простояла гашеная в подвале.
  4. cvz
    cvz
    cvz
    Набережные Челны, Республика Татарстан
    Спасибо за совет. Будем думать, что добавлять в третий слой штукатурки. Прораб предлагает смешивать основу с какой-нить готовой штукатуркой на гипсовой основе. Мой проектировщик предлагает добавить муку и больше песка, либо просто песка. Я пока в раздумьях...
  5. cvz
    cvz
    cvz
    Окончательный вариант с прорабом пока не выбрали. Главная идея - делать неокрываемые окна используя готовые стеклопакеты. Какое-то подобие рамы наверно все-таки будет, либо нарежем из оставшейся влагостойкой фанеры, либо закажем в столярке готовые доски с требуемым профилем.
  6. cvz
    cvz
    cvz
    Дом оштукатурили со всех сторон, но качество оставляет желать лучшего. Начали замазывать трещины смесью гипсовой штукатурки с глиной (1 к 10), но первый сильный косой дождь смыл ее. Как будто и не было. Попробовали сверху замазать таки известковой - держится замечательно и воды не боится. Так что будет 4 слоя :) поверх закроем фасадной мембраной и шиферным сайдингом - думаю уж точно хватит. В пол уложена солома, замазываем ее сверху глиной. Утепляем соломой крышу.
  7. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Cvz, можно подробней про процесс утепления кровли?
    1. Как выполнены фермы под утепление соломой?
    2. Чем будут подшиваться снизу?
    3. Как солома будет защищена со стороны покрытия кровли?
    4. Наличие пленок, мембран (паро-, гидроизоляции)?
    5. Как уплотняете соломенные блоки?
  8. cvz
    cvz
    cvz
    От основных стропил вниз наколочены отрезки досок, к которым прикрепляются параллельно основным фальшстропила, на них натягивается пароизоляционная мембрана. Затем начиная от нижнего края крыши наколачивается доска-дюймовка, но не вся сразу, а столько, чтобы можно было уложить ряд тюков. Засовываем тюки, уплотняем их как можем (мои работники ногами и деревянными лопатками:) Затем колотим обрешетку для следующего ряда и так, пока наклонная часть потолка не переходит в горизонтальную
    Сверху над блоками - кровля, вентилляционный зазор, гидроизоляционная мембрана и такая же обрешетка дюймовкой.
    Так у меня выполнена наклонная часть потолка. Там где потолок горизонтальный - холодная кровля с пароизоляцией, под ней блоки уложенные на мембрану и обрешетку потолка, замазанные сверху глиной. Толщина утепления - наклонной части 40 см, в горизонтальной - 50.
    Потолок в гостиной, где второй свет.JPG Это готовый утепленный потолок в гостиной. Сейчас тоже самое делается над основной частью дома. Позже сделаю снимки в процессе.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ошибочное суждение, эффект от гашеной извести такой же как от известняковой (доломитовой) муки 135 руб мешок 40кг, и главное оба не являются связующим. Обсудить здесь. А свежегашеная -связующие. Если есть влага то будет правильное гашение с удалением влаги из самана.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Sader4, я имел в виду не сухую гашёную известь, а зрелое известковое тесто (Lime putty), которое хранилось без контакта с кислородом. О том, что процесс "созревания" (т.е. завершения химических реакций, начатых в момент гашения) нужен и это улучшает качество штукатурки пишут многие европейцы
    Ну и пару картинок с конференции на эту же тему:
  11. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    То есть в горизонтальной части чердачное пространство достаточное по высоте и это позволило замазать блоки сверху глиной?
    А в наклонной части между вентзазором и соломенными блоками есть мембрана или глиняная замазка?
  12. cvz
    cvz
    cvz
    Да, высота крыши над гостиной позволяет на корточках проползать, над основной частью дома - можно свободно ходить. Глиной еще не мазали, но планируем.
    Там мембрана.
  13. cvz
    cvz
    cvz
    Увердили с прорабом такой вариант - из влагостойкой 20 мм фанеры делается коробка глубиной на толщину стен + 50мм (запас на обшивку внутренних стен гипсокартоном)
    Это будет и рама и откосы в одном флаконе. внутри рамы на шурупы и клей садится полоска из тойже 20 мм фанеры шириной 180 мм. с обоих сторон к ней будут приставляться стеклопакеты. с другой стороны стеклопакетов - штапики.
    Тут - сделанный на коленке чертежик. но тогда мы думали сделать коробку глубиной 200 мм, а потом решили забабахать на всю толщину стены.
  14. Vogy777
    Vogy777
    Vogy777
    Хабаровск
    Здравствуйте! Подскажите, если нет возможности найти солому в "кубиках", можно ли забивать по каркасу солому в передвижную опалубку? И стоит ли оно того? Район Хабаровск, планируемая толщ стен 50см. Или лучше изовером но 30 см. Или подскажите ссылку, где читнуть. Спасибо.
  15. cvz
    cvz
    cvz
    Обеспечить такую же плотность набивки будет очень сложно и трудоемко. Или делать тюкователь или уж лучше в сторону самана посмотреть...
